Duschwanne vs begehbare Dusche
Diskutiere Duschwanne vs begehbare Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen, vielleicht gibt es schon hier einen offenen Thread, aber ich habe auf die schnelle nichts gefunden. Ich habe aktuelle -wie...
  1. #1 SirWayne, 16.12.2018
    SirWayne
    SirWayne
    Ich habe aktuelle -wie immer- mehrere Meinungen und wollte hier mal die Erfahrungen hören.
    Aktuell steht die Planung des Bades an und wir wollten eine begehbare geflieste Dusche. Jedoch sagen uns einige wir sollten lieber eine Duschwanne nehmen, weil bei der gefliesten Dusche die Gefahr auf einen Wasserschaden besteht, wenn die Silikonfugen risse bekommen.
    Wie schätzt ihr die Gefahr ein?
    Vielen Dank und viele Grüße
  2. #2 Gast82596, 16.12.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wenn die Wanne nicht richtig eingesetzt wird besteht auch hier die Gefahr.
    Fabian Weber gefällt das.
  3. #3 msfox30, 16.12.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das ist Quatsch.
    Die Silkonfuge stellt keine Dichtheitsebene dar, sondern dient lediglich der Schönheit/Optik!
    Wenn du es drauf anlegst, lasst die Silikonfugen weg. Beim ersten Duschen muss es dann immer noch dicht sein.
    Wenn dem so ist, kannst du die Fugen ziehen lassen.
    SirWayne gefällt das.
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ich schließe mich an. Das Silikon hat nichts mit der Sicherheit zu tun.
    SirWayne und msfox30 gefällt das.
  5. #5 simon84, 16.12.2018
    Naja :) Untenrum ist das ja OK, aber die Vertikale Stoßkante einer Ganzglasduschverkleidung, die klebt der Glaser doch auch mit "Silikon" zu und dort hat es sehr wohl eine Dichtfunktion, oder nicht ?
    Gast82596 gefällt das.
  6. #6 SIL, 16.12.2018
    Tut er das Simon? - muss nicht sein, alles was etwas höherpreisig liegt, hat entsprechende Dichtbänder oder Schnüre die eingepasst sind, Dampfduschen von Jaxxxxxx s müssen zum Beispiel auch nicht silikoniert werden, walk in gibt es auch mit Abstand zur Fliese/Wand wie auch immer das bleibt eine Wartungsfuge, dichtend ist Sie nicht, aber zum TE bei Ihnen werden mindestens 2 Abdichtungslagen eingebaut bei befliest egal ob mit Trag Körper oder ohne...
  7. #7 jodler2014, 16.12.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bei der Duschwanne ist die Fehlerquote geringer.
    Gehört zum täglich Brot eines Sani -Fachmann und ist auch für den versierten Laien , der im Baumarkt einkauft kein Problem.
    Bodengleich, ist da schon vollflächig betrachtet , nicht mit Baumarktwissen , dauerhaft dicht zu bekommen..
    Domski und simon84 gefällt das.
  8. #8 SirWayne, 17.12.2018
    SirWayne
    SirWayne
    Ja ich werde es auf KEINEN Fall selber machen, aber wenn ein Fachmann das hinbekommt, soll mir das recht sein :).
    Warum genau ist es nicht dicht zu bekommen, wegen der Neigung?
  9. #9 Fabian Weber, 18.12.2018
    Das kann heute jeder Fliesenleger. Zum Beispiel die Duschrinnen von Viega haben schon den Anschluss für die Abdichtung mit dran. Das wird dann mit der Fliesenabdichtungsbahn z.B. von Ardex o.ä. verklebt und fertig.
Thema: Duschwanne vs begehbare Dusche
  1. begehbare duschen
  2. wie gross sollte eine dusche sein
  3. grosse dusche
Duschwanne vs begehbare Dusche - Ähnliche Themen
  1. Acrylschicht löst sich von der Duschwanne
    Acrylschicht löst sich von der Duschwanne: Hallo zusammen, ich habe mich gerade neu angemeldet wegen eines Problems. Ich möchte es vorweg sagen: Es gibt entweder eine professionelle Lösung...
  2. Korrekte Installation Duschwanne
    Korrekte Installation Duschwanne: Hi zusammen, ich habe eine kurze Frage zur korrekten Installation einer flachen Duschwanne. Konkret geht es um das Modell: Villeroy & Boch...
  3. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  4. Duschwanne auf Bodenebene Dusche.
    Duschwanne auf Bodenebene Dusche.: Hallo, ich habe zurzeit eine Bodenebene Dusche, mit einer Plancofix Duschpumpe, diese ist jetzt zum zweiten mal in 3 Jahren defekt, lauter als...
  5. Duschwanne undicht
    Duschwanne undicht: In meiner vermieteten Wohnung wurde vor 5 Jahren bei der Sanierung des Bades die Duschtasse scheinbar nicht fachgerecht montiert. Die Duschtasse...
