Duschwanne zu hoch eingebaut
Diskutiere Duschwanne zu hoch eingebaut im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben uns eine Kaldewei Duschplan - Duschwanne ausgesucht, Höhe 6,5cm, mit Träger 8,3 cm. Sie steht auf alten Estrich, das...
  1. Anna76
    Anna76
    kffr
    Hamburg
    wir haben uns eine Kaldewei Duschplan - Duschwanne ausgesucht, Höhe 6,5cm, mit Träger 8,3 cm. Sie steht auf alten Estrich, das Ablaufrohr läuft ca. 2,5m an der Wand lang, bis es nach unten geführt wird.
    Am Freitag hat unser Installateur die Wanne eingebaut mit gemauertem Sockel (~10cm) und einem ~15cm Styropor-Träger.
    Gesamthöhe jetzt fast 28cm über dem Estrich!
    Damit ich morgen mit dem Installateur darüber diskutieren kann brauche ich einmal einen Tipp:
    Wie tief kann man die Duschwanne sinnvollerweise einbauen, damit der Ablauf noch funktioniert?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Einbauhöhe ist abhängig von den Gegebenheiten vor Ort und dem Aufwand, den man betreiben muss/will um die Gegebenheiten ggf günstiger zu gestalten.
    War der Anschluss am Hauptrohr vorhanden ? Oder wurde er für die Dusche gemacht?
    Bilder?
  3. Julius
    Es steht zu vermuten, daß der Installateur das nicht mühsam so hoch gesetzt hat, nur um Euch zu ärgern.
    Daher: Wer hat das geplant und wie war es geplant?
    Oder einfach nur ein "mach mal (irgendwie)"-Auftrag?
  4. Anna76
    Anna76
    kffr
    Hamburg
    @Bernix: Das Badezimmer wird komplett neu gemacht (also inkl. der Abwasserrohre).
    @Julius: Wir haben eine extra flache Wanne bestellt, dachte eigentlich dass dann auch eine tiefe Montage selbstverständlich wäre.
    Das der Monteur das absichtlich macht, glaube ich ja auch nicht, ich will nur wissen was eigentlich "möglich" gewesen wäre, um ein konstruktives Gespräch führen zu können.
    Die Installation ist an sich sehr einfach: Der Abwasserschlauch geht einmal um die Ecke, ist ca. 2,5m lang und verschwindet dann direkt im Rohr nach unten.
    Danke!
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...möglich ist alles, wenn das komplette Badezimmer neu gemacht wird...eigenes Haus vorausgesetzt. Bei Eigentumswohnung wirds schon schwieriger....dem Bewohner darunter zu erklären, warum da jetzt ein Rohr aus der Decke kommt und ein neuer Anschluss an das Fallrohr muss...
    Wurde alles neu gemacht? Auch die Fallrohre? Oder war hier die Anschlusshöhe vorgegeben?
  6. Julius
    Auch das Fallrohr?
    Nein, ist sie nicht.
    Was möglich ist, hängt vor allem von der Konstellation im Gebäude ab.
    Hierzu bitte die Rückfragen von Bernix beantworten.
    Allerdings hätte der Handwerker vor Ausführung diesbezüglich Rücksprache halten sollen (da er - zumindest faktisch - die Planung mit übernommen hat).
    Je nach Höhenlage des Anschlußpunktes kann man da schon in diese Größenordnung kommen.
  7. Anna76
    Anna76
    kffr
    Hamburg
    Vielleicht war ich etwas unpräzise, also nochmal:
    Es ist ALLES neu.
    Wie tief könnte man eine Kaldewei Duschplan Duschwanne einbauen, wenn man ALLES (also auch den Anschluss an das Fallrohr) optimal plant und einbaut, ohne dass etwas unter den Estrich verlegt wird?
    Vielen Dank!
  8. #8 Livestrong, 04.09.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Ich glaub das bringt nix wie hier schon gesagt wurde spricht man das "vor" dem Einbau ab.
  9. Julius
    "Alles optimal" würde bedeuten, daß das Rohr direkt unter der Duschwanne durch die Decke und dann erst unter der Decke seitlich in Richtung Fallrohr liefe!
    Oder zumindest Fallrohr unmittelbar an der Duschwanne gelegen und horizontale Rohrführung IM Estrich.
    Was hilft also eine derartige theoretische Überlegung, wenn bei Euch alles andere als optimale Verhältnisse vorliegen?
    Noch offen sind aber die entscheidenden Fragen:
    Ist das ein Ein- oder Mehrfamilienhaus?
    Euer alleiniges Eigentum oder evtl. WEG-Eigentumswohnungen?
    Was befindet sich UNTER Eurem Badezimmer?
    Was heißt "ALLES NEU"?
    Auch der Estrich oder gar die tragende Betondecke???
    Wenn man nicht IN den Estrich gehen kann (warum eigentlich nicht???), kann die Wanne bei der genannten Rohrführung vermutlich nicht viel niedriger angeordnet werden, als sie es wurde.
  10. #10 Rudolf Rakete, 04.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn das Abflussrohr auf dem Estrich bei einer Länge von 2,5m geführt werden muß und ein extra flacher Syphon verwendet wird sollten ab Estrich 10cm machbar sein.
    Aber machbar ist bei entsprechender Planung wie Julius schon schrieb auch 0cm, also Bodeneben.
  11. #11 ThomasMD, 04.09.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und wenn mir ein Kunde sagt, bis zum Fallrohr sind es nur 2,5 m, dann weiß ich, dass ich 4 m Rohr und 6 Bögen verbauen lassen muss.
    Aber sei es wie es sei, um die Frage beantworten zu können bräuchte man genauere Angaben zur Höhenlage des Fallrohrabzweiges und ob dieser vorhanden und unveränderlich war, oder ob dieser neu positioniert wurde und beliebig in der Einbauhöhe festzulegen war.
  12. #12 Livestrong, 05.09.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Julius dein Engament hierin Ehren aber deine tausend Fragen bei jeder Frage find ich des guten zu viel. Die Frau will erstmal kleine Hilfe. Steht ja auch Antworten und nicht Fragen auf dem Button :bierchen:
Thema: Duschwanne zu hoch eingebaut
  1. duschtasse zu hoch
  2. Brausetasse zu hocg
  3. Duschwanne Abstand zur wand www.bauexpertenforum.de
Duschwanne zu hoch eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  2. Duschwanne auf Bodenebene Dusche.
    Duschwanne auf Bodenebene Dusche.: Hallo, ich habe zurzeit eine Bodenebene Dusche, mit einer Plancofix Duschpumpe, diese ist jetzt zum zweiten mal in 3 Jahren defekt, lauter als...
  3. Duschwanne undicht
    Duschwanne undicht: In meiner vermieteten Wohnung wurde vor 5 Jahren bei der Sanierung des Bades die Duschtasse scheinbar nicht fachgerecht montiert. Die Duschtasse...
  4. Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen
    Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen: Hallo, ich habe eine schlecht ausgeführte bodenebene Dusche (kein Gefälle, nicht korrekt abgedichtet) in meinem Bad "geerbt". Meine Frage ist:...
  5. Duschwanne breiter als Nische
    Duschwanne breiter als Nische: Hallo zusammen, Bei meinen Eltern steht aufgrund ihres Alters ein Austausch der Wanne mit hohem Einstieg gegen eine niedrige...
