DXF-Konverter
Diskutiere DXF-Konverter im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Viele Zeichnungen lassen sich im CAD-Programm einfach erstellen. Zum Einstellen von Zeichnungen ist das JPEG-Format sinnvoll. Einen einfachen...
  1. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Viele Zeichnungen lassen sich im CAD-Programm einfach erstellen. Zum Einstellen von Zeichnungen ist das JPEG-Format sinnvoll. Einen einfachen Konverter von CAD (z.B. *.dxf) auf *.jpg habe ich noch nicht gefunden. Kennt jemand einen?
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Das funzt nicht
    Hallo Herr Ebel,
    CAD (DXF / HPGL) ist vektorbasiert und die jpgs, gifs etc. sind Pixelgrafiken.
    Habe ich eine CAD-Zeichnung auf dem Bildschirm, bieten mir etliche Sharewareprogramme z.B. PaintShopPro sogenannte ScreenCapture-Funktionen an.
    Man startet die Funktion z.B. durch rechten Mausklick, dann kann man durch 'Ziehen' eines Fensters einen Bildschirmausschnitt wählen. Dieser wird dann als neues Bild sofort importiert und ist als beliebige (Pixel-)Grafik abspeicherbar.
    Bei einer entsprechenden Bildschirmauflösung, kann man damit gute Ergebnisse erzielen.
  3. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Als Bild
    Danke für die Antwort. Um die Umwandlung von Vektor- in Pixelgraphik gings ja gerade. Das heißt nicht ganz (reine Vektorgraphik ist noch etwas anderes als CAD-Datein). Aber Ihre Antwort hat mich noch auf eine weitere Möglichkeit gebracht. Mit den Tasten Alt + Druck läßt sich das Bildschirmbild als Pixelgraphik (?) in die Zwischenablage übernehmen und von dort in ein Zeichenprogramm einfügen. (Oder auch in andere Programme z.B. Word).
  4. #4 Volker Ahlvers, 13.10.2002
    Volker Ahlvers
    Volker Ahlvers
    Tischlermeister (im Möbelbau)
    32657 Lemgo
    Da hab ich auch noch einen Tip!
    Bei meinem ersten Beitrag mit Bild im Forum habe ich Stunden herumprobiert mit genau diesem Problem, bis Josef mir die Dateien konvertiert hat (nachdem ich sie ihm gemailt hatte).
    Nu' is' es ganz einfach: wie oben schon erwähnt mit "Screenshot" (ich nähme dafür die "Druck"-Taste auf der Tastatur oben rechts neben F12), dann aus der Zwischenablage im Programm "xnview" importieren (unter: "Datei/Aus Zwischenablage importieren... ), dann mit linker Maustaste Fenster aufziehen für gewünschten Bildausschnitt und unter "Bearbeiten/Freistellen" isolieren und dann unter "Datei/speichern unter" als (fast) beliebiges Format speichern (in diesem Fall .jpg).
    Und das Beste kommt noch: dieses scöne kleine Programm gibts kostenlos unter: "www.xnview.com" !!!
    Viel Spaß beim konvertieren wünscht
    Volker Ahlvers
  5. MAB
    MAB Gast
  6. jacob
    jacob
    noch mehr möglichkeiten
    als MACer kenne ich unter Vellum (Maschinenbau/Elektro) die möglichkeit, Export als Bitmap, muß nur konvertieren wenn jpg erwünscht.
    Unter Win(als Gast bei sohny) gibts Paint-Shop..., das ab Vers.5 DXF öffnen kann (fragt nach Auflösung) und dann als Bitmap weiterbearbeitet (dann Skalierung nur noch bitmap-mäßig möglich!)
    Im übrigen: wer hier skizzen ... einstellt, kommt bei s-w-zeichnungen u.U. mit GIF oder S-w-bitmap vom Speicherplatz günstiger - im "alten" Forum ging gif wohl nicht!
DXF-Konverter
