E-Herd extrem überhitzt-Falschanschluß?
Diskutiere E-Herd extrem überhitzt-Falschanschluß? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Es handelt sich nicht um eine Frage(Herd) von mir sondern diese Frage wurde in einem anderen Forum heute vormittag gestellt. Mich würde eure...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Mich würde eure Meinung dazu inreressieren, ich vermute Falschanschluß.
    Wie ist ein E-Herd Backrohr(und auch die Kochplatten, Kochfelder) eigentlich technisch/elektronisch genau gegen Überhitzung geschützt, und was passiert wenn die Backrohrheizung fahrlässig nun auf 2 Phasen läuft- also an 400V statt an 230V anliegt. Können die Schutzeinrichtungen dann ausgetrickst werden-könnte wohl so sein wenn ich die nachfolgende Frage lese?
    Hier die Frage:
    Zur Situation, vor zwei Tagen wurde uns ein neuer Herd der Firma Bosch (HBN 3606.1) geliefert und eingebaut.
    Heute nun der erste Einsatz. Wir haben eine Backzeit von 80 min eingestellt, der Herd ist jedoch nach 50 min ausgegangen. Jetzt ist es aber so das der Herd wie stromlos ist, die Digitalanzeige ist aus und man kann auch nichts mehr einstellen. Desweiteren hat das Gehäuse auch extrem aufgeheizt, so dass ein Bedienen der Schalter fast unmöglich ist.
    Die Sicherungen sind alle noch drin.
    Was soll ich nun machen? Der Kundendienst ist heute nicht zu erreichen. Oder hat jemand auch Erfahrungen dieser Art gemacht? Meine größte Sorge ist nur die hohe Temperatur des Gehäuses.
  2. Julius
    Ja, das kann sein.
    Die Geräte sind nicht gegen Überspannung geschützt. Wozu auch?
    Anschluß ist dem Fachmann vorbehalten - der weiß, was er tut und kann messen!
    Vermutlich der übliche "kann ja nicht so schwer sein, die paar farbigen Drähte"-Selbermurks.
    Kein Mitleid.
    Wenn es so war, gibts hoffentlich ne saftige kostenpflichtige Ablehnung der Gewährleistung/Garantie.
    Könnte aber auch ein (warum auch immer) ausgefallener Kühllüfter sein. Wenn vorhanden - ich kenne diesen Typ nicht.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    die leistung des Heizkörpers/Verbrauchers/Heissluftlüfters/... wird durch seinen Widerstand bestimmt,
    P = U²/R
    wenn U statt 230V , 400V beträgt wie ändert sich dann die Leistung P ???
    da brennt irgendwas durch bevor irgendein Thermostat einschreiten kann.
    Grüsse
    Jonny
  4. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Wie ist denn nun ein richtig angeschlossener Herd gegen Überhitzung geschützt?
    Denke der/die Kund/e/in hat den Herd in diesem Fall nicht selbst angeschlossen ob der Anschliesser ein Elektriker war? Darf es auch ein -von mir aus unterwiesener Küchenbauer?
    Was mich interesssieren würde wäre nicht unbedingt ob das Gerät gegen Überspannung geschützt ist sondern (gut hängt natürlich auch zusammen)
    ob der Überhitzungsschutz /Temperaturabschaltung heutzutage nur noch über Sensoren/elektronisch geht oder doch auch noch teils thermisch-mechanisch(Bimetallauslöser)
    und ob diese bei Falschanschluss ausgetrickst werden können.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    das hat nichts mit ausgetrickst zu tun!
    wenn der Thermostat bei 220°C abschaltet, aber der Heizkörper nach 20min mit 400V schon durchgebrannt ist hat das nichts mit austricksen zu tun.
    ein Auto das bei 290km/h abregelt kann ich auch töten indem ich im 1.gang Vollgas gebe bis ultimo.
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 gunther1948, 20.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    jonny
    nur mit 2phasen a 230 volt kriegste glaub ich mal keine 400 volt hin.
    gruss aus de pfalz
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    L1 - L2 = 400V
    Grüsse
    Jonny
    PS glaubs mir, ich mach den Sch..... schon lange genug!
  8. #8 Maximili, 20.12.2010
    Maximili
    Maximili
    Elektromeister
    München
    Hatte ähnlichen Fall
    Küchenbauer ( angeblich unterwiesen ) hat den E-herd angeschlossen und die Phasen eine auf L1 -L3 und eine auf N angeschlossen .
    Bis der Ofen durchgebrannt ist war die Arbeitsplatte schon angekohlt.
    Das Backrohr hält halt meistens nur 230 Volt aus.
    Auskunft vom Hersteller durch den Falschanschluß ist der Thermostat zusammen gebrannt und hat nicht mehr abschalten können erst wie die Heizstäbe durchbrannten war schluß
  9. #9 gunther1948, 20.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo jonny
    war gedankenfehler und finger schneller wie grips.
    klar 230 x wurzel 3 = 400 volt.
    gruss aus de pfalz
  10. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Leider sind die Anschlussbilder in der bedienungsanleitung Multikulturell.
    Also auch für bei uns nicht üblicher Stromversorgung. z.B.: 130/230V anstatt 230/400V Stromnetze. Wennst nach dem Schmea bei uns anschliesst kokelt der E-herd nun mal gnadenlos ab.
    Darum hat da niemand was verloren, der sich damit nicht auskennt.
  11. #11 driver55, 21.12.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Welches wo zu finden ist?
  12. #12 chipC, 26.12.2010
    chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Danke an alle Antworter
    Die Antwort von Maximili find ich mit am Besten weil es ja darum ging wie konnte der Herd dermaßen überhitzen!
    Und der Sensor schaltete eben nicht ab und die Heizschleifen brannten nicht vorher durch Jonny!
    Aber und das kann wahrscheinlich Julius am Besten beantworten -wie war das noch mal-darf der Küchenbauer das Ding denn nun anschliessen falls er kein gelernter Fachmann sprich Elektriker oder vergleichbares ist?-wenn solche Sachen (/daß evtl. die ganze Bude abbrennt) dabei rauskommen können?
    P.S. Das Forum war www.gutefrage.net
    http://www.gutefrage.net/frage/herd-hat-sich-abgeschalten-
  13. Julius
    Ein NUR-Küchenbauer (der also keine Elektrofachkraft ist), darf keine Herde fest anschließen.
    Es gibt aber mittlerweile zahlreiche Küchenbauer, die eine spezielle Einweisung als "Elektrotechnisch unterwiesene Person" für festgelegte Tätigkeiten (hier: Anschluß eines Vollherds an bestehende Drehstrom-Herdanschlußdose) besitzen. Dann dürfen die das.
    Aber eben NUR diesen "Standard"-Fall!
    Er darf NICHT anschließen:
    An Dreiecksnetz (3x133V/230V statt der üblichen 3x230V/400V), an Wechselstromkreis (gibts noch in vielen Nachkriegs-Wohnungen), bei getrennten Geräten (autarkes Kochfeld UND separaten Backofen an SELBEN Stromkreis), bei Zuleitung in altem deutschen Farbcode (mit roter und grauer Ader), bei klassischer Nullung/TN-C (vieradrige Zuleitung) etc.
    Trotzdem bleibt auch im Standard-Fall fraglich, ob der Anschluß korrekt erfolgt.
    Denn die EuP besitzt in aller Regel weder Kenntnisse noch Ausrüstung, um die (an sich vorgeschriebene) Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachzuweisen.
    Es genügt ein simpler Fehler im Bestand (Adervertauschung oder Unterbrechung), um große Gefahren heraufzubeschwören.
    Daher rate ich diesbezüglich zu höchster Vorsicht!
Thema: E-Herd extrem überhitzt-Falschanschluß?
  1. herd überhitzt
  2. backofen überhitzt
  3. herd anschliesen zu heis
  4. herdplatte überhitzt,
  5. backofen Kochfeld wird heiß,
  6. herd wird zu hris,
  7. herd anschluss zu heiss ohasen,
  8. herd anschließen ceranfeld zu schnell heiß,
  9. e Herd schnell heiss,
  10. Herd überhitzt durch falschanschluss,
  11. herd falsch angeschlossen platten werden ur ganz heiß,
  12. elektroherd wird nach Anschluss extrem heiß,
  13. herdplatte ueberhitzt,
  14. bosch backofen angeschlossene wird nicht heiß,
  15. backofen ueberheizt,
  16. was passiert bei Überhitzung kochfeldes,
  17. gorenje backofen überhitzt
E-Herd extrem überhitzt-Falschanschluß? - Ähnliche Themen
  1. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  2. Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen
    Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen: Hallo, wir wollen in einer Einliegerwohnung eine neue Küche montieren lassen. Starkstromleitung ist vorhanden. Installation 1990. Und zwar ein...
  3. Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss
    Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss: Meine Freundin möchte sich einen speziellen Herd und eine große Induktionskochfeld zulegen Herd Manz Kombi 2-1E Anschlusswert 4,3kW Spannung 400V...
  4. Küchenarbeitsplatte, Schränke, E-Herd und Temperaturen
    Küchenarbeitsplatte, Schränke, E-Herd und Temperaturen: In den Anleitungen von Backrohren und Herdplatten steht meist, das umliegende Bauteile mind. 100° C aushalten müssen. Jetzt frage ich mich wie...
  5. Herd-Anschluss über den Putz verlegen !?
    Herd-Anschluss über den Putz verlegen !?: Hallo zsm., ich bin umgezogen und habe geplant gehabt, die Küche meiner EX-Freundin mitzunehmen. Betonung liegt auf EX. Da wurde dem Vermieter...
