Eckabschluss bei Holzfaserdämmplatten
Diskutiere Eckabschluss bei Holzfaserdämmplatten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich werde ein Haus in Holzständerbauweise bauen und außen mit Holzfaserdämmplatten dämmen, auf die dann der Putz drauf kommt. Die...
  1. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    ich werde ein Haus in Holzständerbauweise bauen und außen mit Holzfaserdämmplatten dämmen, auf die dann der Putz drauf kommt. Die Verarbeitung der Platten in Nut und Feder Technik ist weitgehend klar. Nur wie werden die Ecken gemacht? Werden die Ecken einfach auf Stoß gesetzt oder werden die Ecken verklebt, damit es komplett dicht wird? Wenn ja mit was? Habe dazu leider bei verschiedenen Hersteller nichts gefunden. Wäre gut, wenn mir jemand das erklären könnte bzw. sogar Links oder PDFs hätte. Vielen Dank
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    offensichtlich nicht klar.
    von jemandem machen lassen der sich damit auskennt.
  3. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Wäre trotzdem interessant zu wissen. Und sonst wäre das Forum bei sehr vielen Fragen nutzlos, wenn man den Verweis auf Profis usw. bekommt.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.11.2015
    Du hast nicht mehr als einen Würfel, den Du mal irgendwie aufs Grundstück geworfen hast und denkst über Dämmstoffecken nach.
    Viel falscher kann man einen Hausbau nicht beginnen!!!
    Auf ein Grundstück reagiert man nicht mit einem Würfel und ein Wandaufbau hängt auch an dem, was bei der Planung rauskommt.
    Wer schon meint, so billig bauen zu müssen, dass er die DWD-Platten selbst verarbeiten will, ist mit diesen und Putz darauf schon mal fehlbedient! Das ist keine DIY-Fassade!!! Jedenfalls nicht, wenn man schon an so simplen Fragen wie der Eckausbildung scheitert!
  5. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Ich habe eine Frage gestellt in der Hoffnung, dass die mir jemand beantwortet. Wer mir diese nicht beantworten kann oder will, braucht mir auch keine Belehrung schreiben.
    Leute können auch ohne konkretes Bauvorhaben sich für so eine Frage interessieren.
  6. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Klar werde ich nicht ohne jegliche Vorkenntnisse bzw. Anweisung meine Fassade selbst machen. Aber hat mich einfach schon vorab interessiert. Und inzwischen habe ich auch eine Anwort von Pavatex. Die haben geschrieben, dass Fugen bis 5mm mit ihrem Fugenfüller geschlossen werden sollten. Allerdings habe ich auch schon Anderes gehört, wo keine Fugen gefüllt worden sind. Aber da frage ich mich, ob es wirklich dicht wird.
  7. mls
    wie du die UK mind. herstellen musst, wie du die
    wf-platten da drauf befestigst, wie die ecken ausgeführt
    werden sollen - oder ob das auch besser gemacht werden
    kann/soll - hängt nicht unwesentlich vom hersteller ab
    (masse-raster-philosophie) > frage nicht lösbar und wenn
    die frage nach dem hersteller kommt, dann frag ich mich,
    wer da plant .. weil, die zusammenhänge zwischen roh-
    und fassadenkonstruktion sind nicht so ganz banal .. uups,
    in wirklichkeit ist natürlich alles gaaanz einfach ;)
Eckabschluss bei Holzfaserdämmplatten - Ähnliche Themen
  1. Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten
    Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten: Hallo, Ich möchte gerne wissen ob leichter Schimmel oder Spark, der sich bei einer Trocknungsphase beim Neubau zwischen Holzfaserdämmplatten...
  2. Holzfaserdämmplatten
    Holzfaserdämmplatten: Hallo zusammen, gibt es bei den Holzfaser-Dämmplatten/matten Unterschiede zwischen: Steico flex WLS 036 Gutex Thermoflex ? Welche empfiehlt...
  3. Steckdose in Holzfaserdämmplatten versetzen
    Steckdose in Holzfaserdämmplatten versetzen: Hallo, ich habe für die Terrasse eine Glasschiebetür einbauen lassen. Allerdings war dort, wo die Tür an der Wand abschließt, eine Steckdose im...
  4. Holzfaserdämmplatten....wie lange witterungsbeständig ohne Putz ??
    Holzfaserdämmplatten....wie lange witterungsbeständig ohne Putz ??: Hallo zusammen, mit unserer Sanierung bzw. neuem Dach und kompletten FEnster für das HAus , rutschen wir leider zeitlich über den Winter.......
  5. Holzfaserdämmplatte (außen) nachträglich verputzen - wie mit Fuge zum Beton /Mauerwerk umgehen?
    Holzfaserdämmplatte (außen) nachträglich verputzen - wie mit Fuge zum Beton /Mauerwerk umgehen?: Hallo Zusammen, wir haben ein Bestandshaus aus 1994 erworben. Hier wurde in der Bauphase innerhalb der 4 Lichtschächte vergessen die...
