Eckschiene vor oder nach Abdichtung
Diskutiere Eckschiene vor oder nach Abdichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, kurze Frage: Würdet ihr Eckschienen in einem Badezimmer vor oder nach der Abdichtung machen ? Was macht mehr Sinn und wieso ?...
  1. #1 beuhelfer12, 21.09.2023
    beuhelfer12
    beuhelfer12
    kurze Frage:
    Das Badezimmer soll fugenlos mit Spachtelmasse gestaltet werden, es kommen keine Fliessen an die Wand.
    Herzlichen Dank für Tipps.
  2. #2 Gast 85175, 24.09.2023
    Wenn Du dicke Schichten auf die Eckschiene schmierst, dann ist die Eckschiene sinnlos. Die ist dazu da, dass nicht bei jeder Berührung gleich ein Stück von der Ecke abbricht, dazu muss die aber an der Oberfläche sitzen, sonst bricht die Ecke halt doch gern ab...
  3. #3 beuhelfer12, 25.09.2023
    beuhelfer12
    beuhelfer12
    Ich werde zuerst abdichten und die Kantenabdichtbänder anbringen und dann mit der fugenlosen Masse die Eckschienen mit einspachteln damit ich eine sauber Kante bekomme.
  4. #4 CelloAbi, 26.09.2023
    CelloAbi
    CelloAbi
    Ich würde die Abdichtung vor dem Anbringen der Eckschienen empfehlen, um eine durchgehende, wasserdichte Schicht zu gewährleisten. Die Eckschienen können dann auf der Abdichtung angebracht und die Spachtelmasse bis an die Schienen geführt werden.
    Genau so! :28:
    beuhelfer12 gefällt das.
Eckschiene vor oder nach Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Eckschienen im Sockelbereich
    Eckschienen im Sockelbereich: Gibt es auch wetterfeste Eckschienen für den Sockel, die auch was halten? Halten die Gewebeeckwinkel oder die normalen Schienen für Aussen auch?...
  2. Eckschienen im Sockel rosten
    Eckschienen im Sockel rosten: Hallo, leider rosten bei uns die Eckschienen im Sockel. Egal wer Schuld hat, was kann ich dagegen tun? Muss der Putz ab und neue Eckschienen aus...
  3. Eckschiene bei Kalkspachtel
    Eckschiene bei Kalkspachtel: Hallo, habe (eventuell) ein Problem beim Spachteln der Calziumsilikatplaten auf meinen Fensterlaibungen. Habe hier eine Metalleckschiene ( 1mm ,...
  4. Eckschienen bei Formteilen?
    Eckschienen bei Formteilen?: Hallo zusammen, ich hab mal die Suche bemüht aber keine wirkliche Antwort auf meine Frage gefunden: Unser Trockenbauer hat an den Außenkanten...
  5. Eckschiene Mauerwerk zu Rigipswand
    Eckschiene Mauerwerk zu Rigipswand: Hallo Ich habe eine neue Wand mit Trockenbau in meinem Haus eingezogen. Nun habe ich eine Ecke wo es zur Treppe hoch geht. Ist ja erstmal nicht...
