Eckwinkel mit Abzugskante bei Lehm-Dicklagenbeschichtung
Diskutiere Eckwinkel mit Abzugskante bei Lehm-Dicklagenbeschichtung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin, ich habe ein Zimmer mit Holzfaserdämmplatten innen gedämmt. Hierauf soll nun eine Dicklagenbeschichtung mit Lehm-Unterputz 7mm und...
  1. #1 prometheus123, 27.11.2024
    prometheus123
    prometheus123
    Moin,
    ich habe ein Zimmer mit Holzfaserdämmplatten innen gedämmt. Hierauf soll nun eine Dicklagenbeschichtung mit Lehm-Unterputz 7mm und Lehm-Feinputz 3mm als Endlage. In den Unterputz wird Armierungsgewebe eingebracht.
    Nun bin ich mir unsicher wegen der Eckwinkel. Ich soll Gewebe-Eckwinkel mit Abzugskante nehmen.
    Der Gesamtaufbau des Putzes ist ja ca. 1cm.
    Soll ich hier Gewebe-Eckwinkel mit 10mm Abzugskante verwenden und diese quasi direkt auf die Holzfaserplatten draufsetzen und zuspachteln? Dann müsste ich ja auf ca. 1cm Putzstärke kommen. Aber brauche ich da nicht etwas Material auch unter dem Gewebe?
    Das Flächengewebe wird ja ins obere Drittel des Unterputzes eingebracht. Würde ich den Gewebe-Eckwinkel mit 1cm Abzugskante analog dazu nur in den Putz einbringen, würde die Abzugskante ja ca. 5mm weiter rauskommen, so dass ich in den Ecken auf 1,5cm Putzstärke kommen würde. Sollte ich in diesem Fall vielleicht einen Eckwinkel mit nur 6mm Abzugskante verwenden?
    Oder wäre es besser, einen Gewebe-Eckwinkel mit nur 3mm Abzugskante zu verwenden und erst in den Feinputz einzuarbeiten?
    Denkbar wären noch Gewebe-Eckwinkel ohne Abzugskante einmal für den Unterputz zu verwenden und einen weiteren für den Oberputz.
    Oder denke ich hier zu kompliziert? Was wäre denn euer Vorschlag?
    Beste Grüße
  2. #2 prometheus123, 28.11.2024
    prometheus123
    prometheus123
    Niemand eine Idee?
Eckwinkel mit Abzugskante bei Lehm-Dicklagenbeschichtung - Ähnliche Themen
  1. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  2. Deckensanierung mit Lehm... Rieselschutz
    Deckensanierung mit Lehm... Rieselschutz: Moin, ich muss einen Bereich zwischen den Balken in der Decke wieder mit Lehm/Stroh Gemisch auffüllen. Habe vom Dachbodenausbau noch "Pro Clima...
  3. DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen
    DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen: Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: altes Bauernhaus, ca 150 Jahre. Balkendecke (~1m Abstand) mit Lehm-Stroh-Holz "Füllung". Kein Drempel....
  4. Kein Handwerker möchte mit Lehm arbeiten, wie mache ich es selber ?
    Kein Handwerker möchte mit Lehm arbeiten, wie mache ich es selber ?: Hallo Zusammen, Ich habe mit mehreren Handwerkern gesprochen und immer eine Absage bekommen. Sie sehen zu viel Arbeit und wollen den Aufwand...
  5. Stützmauer auf Lehm/Tonboden ohne Betonfundament?
    Stützmauer auf Lehm/Tonboden ohne Betonfundament?: Hallo liebe Baumeiser*innen, Wir haben neu gebaut und sind nun dabei die Außenanlage zu gestalten. Unser unterhalb gelegenes Grundstück ist an...
