Edelstahl Kantblech als Kantenschutz für Bodenplatte?
Diskutiere Edelstahl Kantblech als Kantenschutz für Bodenplatte? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich wollte mal fragen was man als Schutz für die befahrene Kante der Garagenbodenplatte nimmt. Mir wurde gesagt ich soll ein Kantblech...
  1. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    ich wollte mal fragen was man als Schutz für die befahrene Kante der Garagenbodenplatte nimmt. Mir wurde gesagt ich soll ein Kantblech aus Edelstahl nehmen Kantenlänge jeweils 50mm und 5mm Wandstärke und das einfach von Oben in die Bodenplatte schrauben.
    Was haltet ihr von dieser Lösung? Mir bereitet folgendes Kopfzerbrechen... ich müsste im Nachhinein 2,5cm von der Kante Löcher in den Beton bohren und befürchte das dadurch erst recht ganze Stücke rausbrechen.
    Wie würdet ihr vorgehen da ich dieses Edelstahl Kanteisen schon bestellt und geliefert bekommen habe. Und heute Nachmittag wird das ganze betoniert.
    Ich habe mir gedacht ich nehm auf die schnelle Rundholz, stecke es in den frischen Beton so das ich später dieses Holz rausbohren kann anstatt den Beton direkt zu bohren. Oder ich Klebe die Leiste später mit einem PU-Kleber. Habe leider kein Edelstahlmaterial da sonst hätte ich ein paar Zapfen hingeschweißt um das Ding direkt in den frischen Beton zu drücken.
    Vielleicht hat jemand eine Idee oder kann mir auch sagen wie man das normalerweise Fachgerecht macht, evtl. lasse ich dieses Eisen auch erstmal weg.
  2. #2 Onkel Dagobert, 23.09.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    (Edel-)Stahlwinkel mit Ankerpratzen versehen (anschweißen) und direkt mit einbetonieren als stehendes L, unterer Schenkel in Richtung Garage. Nachträglich bohren wird nichts wie du schon richtig gesagt hast weil du zu nah an der Kante bist, außerdem hast du dann immer diese 5mm "Rumpelkante". Den Rest mit dem Holz und dem nachträglichen aufkleben würde ich ganz schnell vergessen.
    Wer macht denn da die Planung und Ausführung? Beide Parteien sollten so ein Detail kennen, ist kein Hexenwerk. Oder ist das ein klassischer DIY-Projekt?
  3. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    Ist ne Garage, mein Handwerker wollte eigentlich solche Bleche mit diesem Pratzen zum einbetonieren, der Baustoffhändler hatte die anscheinend nicht mehr vorrätig und gestern normale geliefert und jetzt rennt die Zeit davon. Vielleicht besorge ich doch noch schnell Edelstahl Rundstab und schweiß da was hin.
    Hast du ein Bild wie soetwas vom Werk aussieht? Die Rumpelkante ist nicht schlimm da da Seitensektionaltore reinkommen und diese eh ne Führungsschiene auf dem Boden haben.
Thema: Edelstahl Kantblech als Kantenschutz für Bodenplatte?
  1. garage kantenschutz boden
  2. edelstahlkante garage
  3. kantenschutzwinkel bodenplatte
  4. garage edelsathl kante,
  5. Garage bodenplatte kante,
  6. Bodenplatte kantenschutz,
  7. kantenprofile bodenplatte,
  8. kantenschutz bodenplatte,
  9. Kantenschutz f. Betonieren
Edelstahl Kantblech als Kantenschutz für Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?
    Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?: Hallo, habe zwei Lüftungslöscher im Dachgiebel, die zugemacht wurden, damit keine Tauben reinfliegen. Weil das Metall rostet, will ich es mit...
  2. Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen
    Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen: Hallo Wir wollen im Altbau einen stillgelegten gemauerten Schornstein mit Edelstahlrohren wieder nutzbar machen. Im Keller und EG soll je ein...
  3. Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.
    Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.: Hallo Alle, ich möchte gerne in mein Wohnzimmer einen Ofen / Kamin bauen. Das gute ist ich habe eine Außenwand, das schlechte ist da wo der...
  4. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  5. FBH Vertiler Edelstahl
    FBH Vertiler Edelstahl: Hallo. Was wird allgemein genommen, Messing oder Rotguss. Wenn ich z.B. eine Verlängerung brauche. [ATTACH] Vielen Dank.
