Edelstahlzaunpfosten auf Naturkalksteinmauer - Zwischenraum füllen
Diskutiere Edelstahlzaunpfosten auf Naturkalksteinmauer - Zwischenraum füllen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, gleich zur Frage: Edelstahlzaunpfosten mit geraden Anschraubplatten sollen auf geneigten Kalksteinen angeschraubt werden. Da...
  1. #1 andreas80, 22.06.2017
    andreas80
    andreas80
    Entwicklungsingenieur
    BY
    gleich zur Frage: Edelstahlzaunpfosten mit geraden Anschraubplatten sollen auf geneigten Kalksteinen angeschraubt werden. Da untergelegt werden muss, um die Neigung auszugleichen, wie fülle ich den entstehenden Zwischenraum zwischen Anschraubplatte und Naturstein am besten?
    Zusatzinformationen:
    Für eine Abgrabung zum Kellerfenster soll ein Edelstahlzaun als Absturzsicherung, in Form eines 'C' (Draufsicht, rechts das offene Ende des 'C' wird durch die Hausfassade "geschlossen") an einer Naursteinmauer (Kalkstein) befestigt werden.
    Die Kalksteine sind mit Mörtel gemauert, ausreichend groß und lassen sich bohren. Das 'C' steht auf fünf Pfosten, ist also in sich stabil und die Befestigung muss, meiner laienhaften Meinung nach, hauptsächlich Schub- und Zugkräfte, aber keine Momente aufnehmen können.
    Zur Befestigung sind (von mir) jeweils vier Ankerstangen M10, geklebt mit Injektionsmörtel vorgesehen (ein Berater für die richtigen Produkte steht zur Verfügung).
    Das ganze verläuft in einem Gefälle, das 'C' ist rechts oben am höchsten und fällt bis rechts unten ab, die Neigung variiert zwischen 1° und 3° oder 1,5% - 5%, die Steine sind leicht uneben.
    Gruß und vielen Dank!
    Andreas
  2. #2 Andybaut, 22.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ??? die Erklärung ohne Bilder ist schwierig.
    Zum verfüllen nimmt man normalerweise Mörtel. So wird das bei Brückengeländern gemacht.
  3. #3 andreas80, 22.06.2017
    andreas80
    andreas80
    BY
    Die waagrechte Anschraubplatte, die unten an den Zaunpfosten angeschweißt ist, ist vielleicht 100x100mm und hat vier 10mm Löcher. Da der Stein, auf den diese Platte inkl. Pfosten geschraubt werden soll, nicht waagrecht ist, entsteht ein Spalt (weil nur eine Ecke oder Kante der Anschraubplatte direkt auf dem Stein aufliegt). Bei 5% und 100mm ist dieser Spalt maximal 5mm breit. Diesen Spalt gilt es irgendwie optisch und wasserdicht zu füllen.
  4. #4 Andybaut, 22.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  5. #5 Andybaut, 22.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    wenn du geschickt bist, kannst du aber auch Silikon reinschmieren.
    Als tragendes Element sind kleine Metallplätchen im Spalt um die Höhen auszugleichen.
  6. #6 vollmond, 22.06.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Überleg mal alternativ die Pfosten ohne Ankerplatte direkt in den Natustein zu Befestigen.
    Kernloch 10mm größer als die Pfosten bohren, Pfosten dann direkt in das Loch betonieren.
    Wird mit Sicherheit besser aussehen als die Verschraubung.
Thema: Edelstahlzaunpfosten auf Naturkalksteinmauer - Zwischenraum füllen
  1. kalkstein bohren für befestigung eines zauns
Edelstahlzaunpfosten auf Naturkalksteinmauer - Zwischenraum füllen - Ähnliche Themen
  1. Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen
    Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen: Zur Kurzfassung bitte nur den letzten Abschnitt lesen. Hallo zusammen, ich habe bisher nur im Forum mitgelesen, aber noch keine Frage gehabt die...
  2. Füllung Zwischenraum zw. Garagen
    Füllung Zwischenraum zw. Garagen: Hallo, ich möchte demnächst eine Garage bauen und hätte mal ein paar Fragen dazu. Die Garage wird auf die Grenze gebaut. Auf dem Nachbargrundstück...
  3. Holzbalkendecke: Abhängen der Zwischenräume
    Holzbalkendecke: Abhängen der Zwischenräume: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer eine Holzbalkendecke, deren Zwischenräume mit Gipskarton abgehängt werden sollen. Es werden...
  4. Alte Holztür abdichten, Türschwelle - Zwischenraum
    Alte Holztür abdichten, Türschwelle - Zwischenraum: Ich habe ein Foto vom Problemfall angefügt. Ich hoffe um eine Lösung. Ich bekomme meine Holztür unten nicht dicht. Wie ihr sehen könnt befindet...
  5. Zwischenraum bei Holzfenster mit Spachtelmasse oder Farbe füllen?
    Zwischenraum bei Holzfenster mit Spachtelmasse oder Farbe füllen?: Hallo, ich streiche gerade Holzfenster und möchte den Zwischenraum unten füllen, damit bei Regen dort kein Wasser reinkommt. soll ich einfach...
