Effektbeleuchtung steinverblendete Wand
Diskutiere Effektbeleuchtung steinverblendete Wand im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir wollen im Schlafzimmer unterm Dach den Schornstein mit Steinverblender aus Naturstein bekleben und diesen dann von oben mit...
  1. #1 SpaceCowboy, 16.08.2014
    SpaceCowboy
    SpaceCowboy
    Ingenieur
    Kaiserslautern
    wir wollen im Schlafzimmer unterm Dach den Schornstein mit Steinverblender aus Naturstein bekleben und diesen dann von oben mit einem dimmbaren LED-Spot (6W, 2700 Kelvin, 270 Lumen, 40˚) bestrahlen. Quasi als "Effektbeleuchtung".
    Nun die Frage:
    Gibt es einen üblichen/optimalen Abstand, den der Spot von der Wand haben sollte? Es geht wie gesagt nicht um die Ausleuchtung des Raums, sondern "nur" um das Anstrahlen der Wand. Aufgrund des niedrigen Kniestocks haben wir unterm Dach auch nur eine Deckenhöhe an der Stelle von 2,25-2,30m.
    Lieben Dank,
    Christian
  2. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ein Anschlußkabel mit Schukostecker am Spot anschließen und Testen.
  3. #3 SpaceCowboy, 16.08.2014
    SpaceCowboy
    SpaceCowboy
    Ingenieur
    Kaiserslautern
    Hab ich vorhin schon im Wohnzimmer gemacht :) Da haben wir die gleichen Verblender. Bin mir aber nicht sicher :-)
  4. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Nein, das ist reine Geschmacksache.
    Welche Sicherheit erwartest du hier?
  5. #5 SpaceCowboy, 16.08.2014
    SpaceCowboy
    SpaceCowboy
    Ingenieur
    Kaiserslautern
    Dachte es gibt vielleicht so ne Faustformel für den Abstand ähnlich wie bei der Ausleuchtung eines Raums (ein Drittel Raumhöhe)
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Oder möchte der TE einen Ratschlag bezügl. der verwendeten /angedachten Leuchte und deren Verwendungszweck haben?
    Mit einem Spot hat man evtl. Schatten-Wurf?
    Und dann ist es Geschmacksache ,ob und wie der Kamin angestrahlt wird.:biggthumpup:
  7. #7 SpaceCowboy, 16.08.2014
    SpaceCowboy
    SpaceCowboy
    Ingenieur
    Kaiserslautern
    Jo, Ratschlag wäre super:)
  8. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Mindestens 1,50 m Abstand einhalten , vom Kamin gemessen .:bef1007:
  9. #9 SpaceCowboy, 17.08.2014
    SpaceCowboy
    SpaceCowboy
    Ingenieur
    Kaiserslautern
    Dann is aber nix mehr mit Effektbeleuchtung, oder?
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :p
    smiley reduziert ::wow
    Oder Fachfrau/Fachmann fragen!
  11. #11 karo1170, 17.08.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Ein starrer LED-Spot eignet sich nur bedingt fuer die Anstrahlung. Besser waere ein kardanischer (schwenkbaren) Deckeneinbaustrahler mit bandfoermiger Lichtverteilung in der Decke. Oder alternativ Bodeneinbaustrahler im Fussbereich des Schornsteines vorsehen. Setzt allerdings geeigneten FuBo-Aufbau vorraus.
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Versuch es mal mit einer LED-Leiste in Länge der Verblendung, etwa 10 -15 cm von der Wand entfernt parallel zur Steinwand.
    Es wird einen nach unten abnehmende Hellichkeitsverteilung geben und schöne Schattenspiele der Verblender.
    Mir gefällt es so ;-) aber für Fotohosten bin ich zu "ungeschickt".
    Lässt sich von unten oder von oben einsetzen.
  13. buzz01
    buzz01
    Selbständig
    Nürnberg
    Kleine Anmerkung:
    Die Effektbeleuchtung solcher Steinverblender wirkt spürbar besser, wenn man die Wand von unten anstrahlt.
    Muss natürlich mit den vorhandenen baulichen Gegebenheiten sinnvoll umsetzbar sein...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
Thema: Effektbeleuchtung steinverblendete Wand
  1. verblender wand beleuchtung
  2. verblender beleuchtung
  3. wie kann ich eine wand mit mit steinverblender anstrahlen
  4. steinverblender beleuchten,
  5. beleuchtung an steinverblender
Effektbeleuchtung steinverblendete Wand - Ähnliche Themen
  1. Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?
    Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?: Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine Altbauwohnung (Baujahr 1955) gekauft. Da die Verkäuferin kurzfristig ins Ausland geht und bei mir Urlaube...
  2. 12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand
    12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand: Hallo zusammen! Ich saniere gerade ein Haus , Baujahr etwa 1965. Im Erdgeschoss möchte ich eine rund 12 cm starke Ziegelwand auf einer Länge von...
  3. Wanddurchbruch tragende Wand
    Wanddurchbruch tragende Wand: Moin, ich frage doch mal öffentlich. Geplant ist (Auszug aus Statik): "Die geplante Wandöffnung wird in einer tragenden Mittelwand mit einer...
  4. Wand im Fertighaus versetzen
    Wand im Fertighaus versetzen: Hallo, wir tragen uns mit dem Gedanken ein gebrauchtes Fertighaus zu kaufen (Hanse Fertighaus, Typ "Akzenta", Baujahr 1989). Wir würden im Haus...
  5. Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND
    Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND: BITTE UM ÜBERPRRÜFUNG Wir haben eine Kaldewei Duschwanne 120 x 80 in einer Nische (120 breit) zwischen die Wände soll ein Festglasteil und eine...
