Effektiver Lärmschutz (Dach)
Diskutiere Effektiver Lärmschutz (Dach) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Eine Bundesstrasse ist nur ca. 50m vom Haus entfernt. Die Bewohner vorhandene (alter) Häuser klagen über enormen Lärm aufm Dachboden....
  1. #1 Landbub, 03.09.2006
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Hallo!
    Eine Bundesstrasse ist nur ca. 50m vom Haus entfernt. Die Bewohner vorhandene (alter) Häuser klagen über enormen Lärm aufm Dachboden. Die Gründe sind wohl, dass a) ein normal isoliertes Dach kaum Lärm dämpft und b) man vom Dachgeschoss aus quasi die Strasse "sieht", also übern Lärmschutzwall drüber. Nun ist ja Schalldämmung an Wänden und Fenstern gut machbar. Aber wie siehts mit dem Dach aus? Geht das nur mit einem Massivdach hoher Masse oder gibts da auch elegantere Lösungen? Bei einem Neubau meine ich. Dach muss 35 Grad haben, Form ist einfaches Satteldach.
    LG
  2. mls
    ein massivdach ist doch schon sehr elegant? ;)
    unabhängig von der eleganz: es gibt zahlreiche lösungen.
    die preisfrage: wofür? für wieviel schallschutz?
  3. #3 Landbub, 03.09.2006
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Wo kann ich denn Infos zu Massivdächern finden? Kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Außen drauf müssen Dachpfannen, das ist Vorschrift.
    Für ein EFH mit Einliegerwohnung, ca. 16 x 11m, Keller, EG, OG, DG
    Ich kann jetzt keine DB-Werte liefern. Aber auf jeden Fall so viel Schallschutz, dass man ganz oben noch schlafen kann. Idealerweise sollte das Dach genausogut für Schallschutz sorgen wie die 36er Poroton-Wände.
    LG
  4. mls
    massivdächer möchte natürlich jeder verkaufen - dann halt aus (halb- oder ganz-)fertigteilen.
    die königslösung ist aber eine schräge betondecke.
    ob der ganze aufwand sinn macht, ist ein anderes thema:
    den schallschutz, den deine ziegelwand bringt, bringt ein entsprechend konzipiertes dach aus holz ebenfalls.
  5. #5 VolkerKugel (†), 03.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zum Beispiel ...
    ... mit 20cm Zwischensparrendämmung aus Mineralfaser mit hoher Rohdichte und einer Untersparrendämmung aus 5cm EPS, aufkaschiert auf Gipskarton.
  6. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    " Untersparrendämmung aus 5cm EPS, aufkaschiert auf Gipskarton"
    Gibt es da nur die Fermacell-Verbund-Platten oder gibt es auch andere Varianten?
  7. #7 Landbub, 03.09.2006
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Damit würde dann auch die thermische Dämmung abgefeiert sein, oder?
    LG
  8. #8 Landbub, 03.09.2006
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Achso, vergessen:
    Wie müsste ich mir denn den Aufbau einer schrägen Betondecke vorstellen?
    Von unten nach oben:
    - Putz (2cm)
    - Wärmedämmung (???cm)
    - Betondecke (??? cm)
    - wie Dachplatten befestingen? Auflattung?
    LG
  9. #9 Gast360547, 05.09.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ähh
    Moin,
    5 cm Polystyrol zum Schallschutz?
    System: Masse - Feder - Masse
    Grüße
    stefan ibold
  10. #10 Landbub, 06.09.2006
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Hallo!
    wie würde denn ein Dachdeckermeister das Problem angehen?
    LG
  11. #11 Gast360547, 06.09.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    och, ich könnte mir vorstellen,...
    Moin,
    ...dass ich die Masse außen z. B. mit einer Schalung erhöhen könnte, die Feder mit einer Zwischensparrendämmung in Kombination mit einer Untersparrendämmung, dann wieder Masse, vielleicht als OSB-Platte und nochmal mit ner dicken GKP.
    Wichtig sollte der luftdichte Anschluß sein und die absolut notwendige Vermeidung von Fugen in der Dämmung
    So mal als Denkanstoß und ohne Planungshaftung :shades
    stefan ibold
  12. #12 Landbub, 06.09.2006
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Och, Planungshaftung hat der Archi :-)
    Ich bin hier nur auf der Suche nach mehreren Meinungen, um mir als Laie zumindest ein wenig ein Urteil darüber machen zu können, was mir so "verkauft" wird.
Thema: Effektiver Lärmschutz (Dach)
  1. L?rmschutz Rodgau loc:DE
  2. untersparrendämmung massivdach
  3. lärmschutz dach
Effektiver Lärmschutz (Dach) - Ähnliche Themen
  1. Effektive Mikroorganismen...bei Schimmelbefall
    Effektive Mikroorganismen...bei Schimmelbefall: Servus, aktuell sind in einer Wohnung das Bad und die Küche an Aussenecken/Wänden und zu Räumen, die nicht ausreichend beheizt wurden,...
  2. Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?
    Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?: Hallo Zusammen, bei der Renovierung/Sanierung eines EFH BJ 1995 soll ein ungewöhnliches Konzept zum Einsatz kommen. Gibt es hierzu Bedenken oder...
  3. Lärmschutzwand effektiv aus Beton-Hohlblocksteinen?
    Lärmschutzwand effektiv aus Beton-Hohlblocksteinen?: Hallo zusammen, wir haben ein recht großes Grundstück (Finca auf Mallorca), das eine Grundstücksgrenze von ca. 100 Metern entlang einer Landstraße...
  4. Dringende Frage: Welches Delta zw. Sollzins und effektivem Jahreszins üblich?
    Dringende Frage: Welches Delta zw. Sollzins und effektivem Jahreszins üblich?: Hallo zusammen, uns liegt ein Finanzierungsangebot von der Sparda Bank vor mit einen Sollzins in Höhe von 1,1% vor. Jedoch liegt der effektive...
  5. Verständnissfragen zur EnEV und effektiven Heizkosten
    Verständnissfragen zur EnEV und effektiven Heizkosten: Hallo zusammen, nachdem wir neulich mit einem befreundeten Paar über Heizkosten gesprochen haben hätte ich ein paar Fragen. Bei einem Neubau...
