EIB mit Powerline
Diskutiere EIB mit Powerline im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich habe vor in meinem Haus den EiB-Bus zu installieren. Da ich mir die TP-Leitung zu sparen möcht ich am liebsten Powerline nutzen. Da...
  1. Jens77
    Jens77
    Student Elektrotechink
    Zeitz
    Da aber auf das Dach noch eine PV-Anlage soll weiß ich nicht ob es Probleme ,auch mit einer Bandsperre, mit BUS und Wechselrichtern gibt.Welche Erfahrungen habt Ihr damit?
  2. Julius
    Ähm,
    ist das ne Mehrfachfrage oder verstehe ich nur nicht, was EIB mit Powerline zu tun hat...?
    Generell:
    EIB und Photovoltaik stören sich - richtig ausgeführt - nicht.
    Und von Powerline sollte man überhaupt die Finger lassen!
    Das ist ne Krücke für sonst nur aufwendig durchführbare Nachrüstungen in Bestandsbauten. Im Neubau hat das nix verloren!
    Von der mangelnden Zukunftssicherheit ganz abgesehen:
    Was machst Du z.B., wenn das Mistzeugs einen benachbarten Funkamateur stört?
    Dann kommt die BNetzAgentur und legt Dir den Kram kostenpflichtig still (weil der Funkamateur nämlich im selben Frequenzband das Vorrecht hat!). :eek:
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    er meint mit "Powerline" nicht den "DSL-Ersatz", sondern EIB über Stromkabel statt über Twisted Pair!
    Deine Antwort paast aber eigentlich trotzdem: hat im Neubau nichts verloren!
    Das EIB-Kabel kostet nun wirklich nciht die Welt und wenn Du unbedingt sparen willst, dann nimm ein passendes "normales" TP-Kabel, statt des grünen. Ist ein paar Cent günstiger und dem EIB-Telegramm ist die Mantelfarbe egal. ABer nimm den richtigen Kabelquerschnitt!
    Mit TP musst Du z. B. nur dieses Kabel zu jedem Schalter, Sensor etc. legen. Stromkabel zu jedem Lampenauslass, Steckdose, Aktor.
    Mit Powerline musst Du die Stromkabel auch zu allen Schaltern etc. legen. Das lohnt nur bei einer bereits vorhandenen konventionellen Installation.
    Uwe
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
  5. Jens77
    Jens77
    Zeitz
    Danke UWE und woher bekomme ich die ETS? Ich suche auch dann Unterputzaktuatoren usw weil wenn ich zu einem zentralen Punkt muss dann verschalte ich alles mit relais und spar mir den BUS
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @Jens:
    Willst Du jetzt EIB haben oder nicht?
    Wenn Nein, dann versteh ich Deine ganze Frage nicht, wenn ja, dann mach es RICHTIG!
    UP-Aktoren sind teurer, können weniger und es gibt nicht die Auswahl wie bei REG-Geräten.
    Wenn EIB in einen Neubau soll, dann bitte mit TP und Sternverkabelung von einem zentralen Verteilerkasten. Wenn Du ne riesen Hütte baust meinetwegen auch eine UV je Stockwerk, aber keine UP-Aktoren. (außer in berechtigten Ausnahmen)
    Und wenn Du glaubst mit ein paar Relais im Verteiler einen EIB "nachbauen" zu können, dann hast Du noch nicht verstanden, was ein EIB alles kann. Selbst mit einer S7 oder vergleichbar im Verteiler kannst Du nicht eine EIB ersetzen.
    Ach so: Die ETS bekommst Du legal nur gegen Bezahlung von den KNX. Aber das ist generell so, egal ob Powerline ode TP bzw. ob UP-Aktoren oder zentral. Ohne ETS kein EIB (jendfalls nciht in Eigenbau, ein fertiger EIB kommt natürlich ohne ETS aus, nur zur Inbetriebnahme und für Änderungen brauchst Du die ETS)
Thema: EIB mit Powerline
  1. powerline EIB
  2. power line eib
  3. powerline eib ?
EIB mit Powerline - Ähnliche Themen
  1. Wegen Powerline Steigleitungen erneuern?
    Wegen Powerline Steigleitungen erneuern?: Unser W-Lan läuft über TV/Koaxial-Kabel mit 1Gbit/s Anschluss. Da in unserem Haus dank Home-Schooling jetzt auch in der 2. Etage Live-Streaming...
