Eichendielen 15mm auf FBH
Diskutiere Eichendielen 15mm auf FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, kurze Frage bzgl. Eichendielen auf FBH in 15mm Stärke. Ein (hoffentlich unabhängiger) Sachverständiger hat mir davon...
  1. #1 homerjaysimpson, 13.08.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Hallo Zusammen,
    Ein (hoffentlich unabhängiger) Sachverständiger hat mir davon abgeraten, bei massiven Eichendielen, 15mm Stärke und vollflächiger Verklebung, Längen >1000mm zu verlegen, da hier die Verzugsproblematik zu groß wäre.
    Sein Rat war, Längen im Bereich von 800-1000mm zu verlegen.
    Die Parkettleger hier in der Gegend würden mir dagegen auch Längen bis 2200mm verkaufen und verlegen.
    Wie sind bei Euch die Erfahrungen mit großen Längen in 15mm Stärke und vollflächiger Verklebung in Kombination mit FBH.
    Danke und Gruß
    Michael
  2. #2 homerjaysimpson, 15.08.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Kleine Ergänzung:
    Der SV sprach von einem Dicken-/Breiten-/Längenverhältnis, dass maximal bei 1:10:70 liegen sollte, sprich 15mm starke Dielen sollten nicht breiter als 150mm und nicht länger als 1050mm sen, wenn man Verformungen wie Aufschüsselungen vermeiden will.
    Ist das so korrekt?
    Es gibt bespielsweise von Fa. BOEXXX schöne Eichendielen mit fallenden Längen bis zu 2200mm, die mir sehr gut gefallen würden. Andererseits will ich nachher auch keinen Boden mit "Seegang"
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Der SV scheint nicht nur unabhängig, sondern auch ahnungslos zu sein. :) In Faserrichtung kann man das mit dem Längen-Breiten-Verhältnis ruhig vergessen. Bei Breite zu Höhe sieht das schon etwas anders aus, ist aber bei verklebter Verlegung und Nut-Feder-Verbindung auch nicht ganz so kritisch.
    Als wichtiger würde ich nen guten Kleber und ein geeignetes, gleichmäßiges Raumklima ansehen.
    Gruß Lukas
Eichendielen 15mm auf FBH - Ähnliche Themen
  1. Fliegenschutz Rollo mit Führungsschiene max 15mm breit
    Fliegenschutz Rollo mit Führungsschiene max 15mm breit: Hallo, hat jemand zufällig ein Fiegenschutz / Insektenschutzrollo gefunden, dessen Führungsschiene max 15mm breit ist? Ich habe zwischen Rollladen...
  2. Eichendielen pflegen
    Eichendielen pflegen: Hallo, ich hab ein Haus mit 6 Jahre alten Eichendielen. Diese sind vom Vorbesitzer geölt worden. Womit - keine Ahnung. Wie pflegt man die am...
  3. Alte Eichendielen gefunden...
    Alte Eichendielen gefunden...: Ich habe beim Leer räumen vom Speicher bei meinen Eltern alte Eichendielen gefunden. 2,50 - 3 m lang, ca 50 - 60 cm breit, 5 - 6 cm dick....
  4. Eichendielen und Fussbodenheizung im Neubau
    Eichendielen und Fussbodenheizung im Neubau: Hallo Zusammen, wir haben uns für unser projektiertes EFH zu 90% für eine Fussbodenheizung entschieden, möchten allerdings neben Fliesen in...
  5. Eichendielen in Wohn/Esszimmer mit Wandheizung
    Eichendielen in Wohn/Esszimmer mit Wandheizung: Hallo zusammen, bin Neuling und hoffe keine alten Kamellen aufzuwärmen. Habe viel im Forum gelesen aber meine Fragen sind eigentlich immer...
