Eichendielen und Fussbodenheizung im Neubau
Diskutiere Eichendielen und Fussbodenheizung im Neubau im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir haben uns für unser projektiertes EFH zu 90% für eine Fussbodenheizung entschieden, möchten allerdings neben Fliesen in...
  1. #1 homerjaysimpson, 21.11.2009
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Hallo Zusammen,
    wir haben uns für unser projektiertes EFH zu 90% für eine Fussbodenheizung entschieden, möchten allerdings neben Fliesen in Küche, Bad, Diele und WC in den 3 Schlafzimmern sowie im Wohn-/Esszimmer Eichendielen verlegen.
    Funktioniert eine solche Kombi?
    Der Baustoffhändler, der auch den Einbau mit Gewährleistung anbietet, meinte, dass 15mm Eichendielen, vollflächig verklebt gut mit Fussbodenheizung funktionieren würden.
    Wie sind denn die Meinungen der Experten hierzu, macht eine solche Kombination Sinn (Fugenbildung etc.), oder sollte man, wenn man schon Parkett mit FBH kombinieren will lieber zum verklebten Stab-Industrieparkett tendieren?
    Mir ist klar, dass ein Holzbelag auf einer FBH eine schlechtere Wärmeleitung aufweist, als ein Fliesenbelag.
    Aber bedeutet das nicht einfach eine höhere Trägheit?
    Da die Wärmemenge sowohl bei Holz als auch bei Fliesen irgendwie "in den Raum muss" und bei stärkerer Isolation durch den Holzboden " nur" die Trägheit eine Rolle spielt, sprich in den Übergangszeiten die Heizung länger braucht. Im eingeschwungenen Zustand sollte der Unterschied doch nicht mehr so groß sein.
    Michael
  2. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Was ist mit den restlichen 10%?
    Du darfst nicht "Wärmeleitung" bzw. "Wärmedämmung" mit "Wärmespeicherung" verwechseln.
    mfg
  3. #3 homerjaysimpson, 21.11.2009
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Bedeutet einfach, dass die Entscheidung für FBH noch nicht entgültig gefallen ist, also noch mit 10% Unsichehreit behaftet ist.
    Aber was bedeutet es jetzt für Dielen auf FBH, ist die Kombination möglich, auch wirtschaftlich noch halbwegs sinnvoll oder passt das überhaupt nicht?
    Wenn dem so wäre, sind wir nämlich bei den 10% Unsicherheit, die FBH doch nicht umzustezen. Ich Holz-Fan und möchte Dielen oder Industrieparkettböden und würde dem sogar die Wahl der Heizung unterordnen.
  4. #4 fmw6502, 21.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Ich kann Dir nur aus der Sicht eines anderen BH berichten. Wir haben eine FBH mit Stabparkett Eiche geölt in Fischgrätenverlegung.
    Diele war auch in Diskussion. Unser Bodenleger, der uns sehr gut beraten hat, hatte keine besonderen Bedenken wg. Diele/FBH. Rücksprache mit Heizungsbauer hat auch stattgefunden...
    Die Entscheidung war eher wirtschaftlich geprägt. Diele ist deutlich teurer als vergleichbarer Stab - jeweils pro m² natürlich. Eine Billgdiele kann natürlich (erstmal) weniger kosten als ein guter Stab. :shades
    Frank Martin
  5. crax
    crax
    Brandenburg
    Überhaupt nicht - gibt es nicht.:D Zweckmäßig wäre eine andere Frage.
    Dann tue es, hinreichende Planung vorausgesetzt.
    mfg
  6. #6 homerjaysimpson, 21.11.2009
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Hallo Frank,
    danke für die Rückmeldung. Seit Ihr zufrieden mit der Kombination?
    Was habt ihr im Endeffekt gezahlt, wenn ich fragen darf. Welche Materialstärke habt ihr verbaut, mit welchen Vorlauftemperaturen arbeitet ihr?
    Der Baustoffhändler hat uns für 60€/qm die 15mm Diele inkl. Verlegung angeboten.
    Wir werden erst im Frühjahr mit dem Bau beginnen und vor Herbst 2010 passiert sicher nichts in Richtung Verlegung, aber ich will mich jetzt halt schon informieren, da im worst-case eben die Entscheidung gegen FBH ausfallen wird.
    Michael
  7. #7 homerjaysimpson, 21.11.2009
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Hallo Crax,
    was sollen diese Antworten?
    Wenn Du konkretes Know-How oder Erfahrung hast, bitte immer her damit, Allgemeinplätze kannst Du gerne für Dich behalten.
    Klugscheißen kann ich als Ingenineur selbst in mehr als ausreichender Menge
  8. crax
    crax
    Brandenburg
    Bei dieser Antwort glaub ich Dir das gerne.
    Ja, "Wärmeleitung" bzw. "Wärmedämmung" nicht mit "Wärmespeicherung" verwechseln.
  9. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Karl Valentin hat mal gesagt: "Gar net erst ignorieren".
    das hilft :biggthumpup:
    Zum Thema:
    FBH und Holzboden funzt gut.
    Ich habe sogar bewußt dem Holzboden den Vorzug gegeben da er gefühlt wärmer ist als der Steinboden, wenn die FBH richtig verlegt ist merkst du eh kaum das sie an ist, wenn sie an ist ;-)
    Bei 15mm ist der Unterschied zum Steinboden gering.
    Gruß Josef
  10. #10 fmw6502, 21.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Ja uneingeschränkt, Holz haben wir in allen Schlaf- und Wohnräumen, Flur und Treppe. Diese Räume werde eh auf jeweils eingestellte Temperatur gehalten, d.h. schnelles Aufheizverhalten etc. ist eher vernachlässigbar.
    Unser Parkett ist 16mm, massiv und verklebt. Max. Vorlauftemperatur, aus dem Kopf 28° C.
    Bzgl. Preise, wir hatten ähnliche Preise einer Firma mit vielen Filialen und noch mehr Subunternehmern. Wir haben uns dann aber für ein etwas höheres aber preiswerteres Angebot eines sehr erfahrenen Bodenlegers entschieden. Gründe/Vorteile (teilweise rückblickend):
    • Super Beratung über Material und Verlegerichtung
    • Höchste Genauigkeit und Perfektionismus (Maschbauer ehrenhalber:))
    • kein Subunternehmer, sondern motivierter Handwerker
    • Auch nach Beendigung für Fragen und Tipps verfügbar
    • Sehr genaue Überprüfung der Estricharbeiten inkl. Einforderung von Nacharbeiten
    • Stäbe waren größer und dicker als Billigangebot
    • Gute Sortierung der Stäbe
    • Fugen nicht aus Kork sondern PU
    Die Finanzchefin war am Anfang wg. Mehrpreis skeptisch, ist aber von Lieferantenauswahl inzwischen auch sehr überzeugt.
    Frank Martin
  11. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Sorry wenn ich mich einmische:
    28 °C bei welcher Außentemperatur und welchem VA?
    Was ist da der Vorteil?
  12. #12 fmw6502, 21.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    ähm, wieder aus dem Kopf: min. Auslegungstemperatur ist -14° C, VA ist i.allg. 10cm, Bäder kleiner.
    Haus hat aber eine sehr gute Dämmung (u.a. wg. T7 ;))
    Die 28°C ist genauer gesagt die Kondensationstemperatur der WP mit Direktkondensation, d.h. im Kupferrohr im Fußboden.
    PU sieht m.E. besser aus, verdreckt nicht so leicht wie Kork.
    Frank Martin
  13. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    OK, Du hast DV/DK WP.
    Kann man nicht mit Sole WP vergleichen schätze ich.
    Mein Kork ist nicht dreckig - noch nicht ;)
  14. #14 fmw6502, 22.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Dann vergleichen wir mal in ein paar Jahren den Dreck und die Funktionsqualität der Fuge :winken
    Außerdem finde ich die schwarze Fuge als Kontrast zur Eiche sehr schön. :D
    Frank Maritn
  15. #15 Andreas1705, 26.11.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Hallo Michael,
    wir haben bei uns ca. 140qm Landhausdielen (Einzelstab ca. 1000mm x 100 mm) Eiche natur geölt als Fertigparkett mit 3mm Nutzschicht (gesamt ca. 14mm) vollflächig verklebt.
    FBH mit ca. 10 cm VA. Gasheizung. VL Temp ich glaube so um die 35 - 40 Grad max.
    Bisher keine Probleme. Würde ich wieder so machen.
    Grüße,
    Andreas
    P.S. Gesamtkosten inkl. Verlegen, Sockelleisten + zweimal nachölen ca. 9.600 €
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Was sich so alles "Landhausdiele" nennt? :yikes
    Wenns Stabparkett wär, dann würde ich es Langstab nennen. Wenns ne Diele sein soll, dann Kurzdielchen. ;)
    Gruß Lukas
  17. #17 Andreas1705, 26.11.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Hast ja recht. "Landhausdiele" hat unser Archi so ins LV geschrieben, wo ich gerade nachgeschaut habe. Wie die originale Herstellerbezeichnung von den Brettern war, weiß ich nichtmal.
    Grüße - Andreas
  18. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ich würde vielleicht auch mal über eine Wandheizung nachdenken.
    BTW: gibt es eine gute Möglichkeit bei einer Wandheizung die Heizschlangen zu orten? Ich hatte mal überlegt wie es wäre wenn man zusammen mit den Rohren dünne Elektroleitungen verlegt die man nur bei Bedarf unter Spannung setzt um die elektrischen Felder als Ortungssignal zu "mißbrauchen". Die E-Leitungen müßten ja keinen Stromfluß verkraften (nichts angeschlossen) sondern nur entsprechend spannungsfest sein.
  19. #19 Behauserin, 19.05.2011
    Behauserin
    Behauserin
    Betriebswirt
    BaWü
    So, ich wärme den alten Beitrag nochmal auf.
    Sieht ja so aus, als wäre es reine Geschmackssache, ob man in Kombination mit FBH Fertigparkett, Industrieparkett oder eine Massivholzdiele nimmt. Zu funktionieren scheint ja alles recht gut.
    Hat einer von euch auch Erfahrung mit einem Holzboden in der Küche gemacht?
  20. R.B.
    Über das "recht gut" kann man streiten, aber es funktioniert.
    Bei einer 20mm Masivholzdiele sind wir schnell bei mehr als 0,10 qm K/W, und das heißt anstatt 35°C VL schon bis zu 45°C VL, und den Dielen wird´s auch ganz warm um´s Herz. ;)
Thema: Eichendielen und Fussbodenheizung im Neubau
  1. dielen fußbodenheizung erfahrungen
  2. eichendielen fussbodenheizung
  3. vollholzdiele forum
  4. Forum parkett oder massivholzdiele,
  5. vollholzdiele fußbodenheizung forum,
  6. neubau dielenboden auf Fussbodenheizung,
  7. Dielen fussbodenheizung Hausbau Forum,
  8. massivholzdielen mit fußbodenheizung erfahrungswerte,
  9. holzdielen und fußbodenheizung erfahrungen,
  10. Fussbodenheizung unter Dielenboden Forum,
  11. parkett landhausdiele eiche geölt fußbodenheizung,
  12. neubau dielen,
  13. massivholzdielen fußbodenheizung,
  14. eichendielen mit fussbodenheizung,
  15. Neubau dielen Heizung
Eichendielen und Fussbodenheizung im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Eichendielen pflegen
    Eichendielen pflegen: Hallo, ich hab ein Haus mit 6 Jahre alten Eichendielen. Diese sind vom Vorbesitzer geölt worden. Womit - keine Ahnung. Wie pflegt man die am...
  3. Alte Eichendielen gefunden...
    Alte Eichendielen gefunden...: Ich habe beim Leer räumen vom Speicher bei meinen Eltern alte Eichendielen gefunden. 2,50 - 3 m lang, ca 50 - 60 cm breit, 5 - 6 cm dick....
  4. Eichendielen 15mm auf FBH
    Eichendielen 15mm auf FBH: Hallo Zusammen, kurze Frage bzgl. Eichendielen auf FBH in 15mm Stärke. Ein (hoffentlich unabhängiger) Sachverständiger hat mir davon...
  5. Eichendielen in Wohn/Esszimmer mit Wandheizung
    Eichendielen in Wohn/Esszimmer mit Wandheizung: Hallo zusammen, bin Neuling und hoffe keine alten Kamellen aufzuwärmen. Habe viel im Forum gelesen aber meine Fragen sind eigentlich immer...
