Einbau Ablufthaube
Diskutiere Einbau Ablufthaube im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Gemeinde, die neue Küche hat eine Bosch Ablufthaube bekommen. - Durchmesser für den Abluftkanal sind 150mm - da die Haube direkt an...
  1. #1 fotorobert, 24.08.2023
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    - da die Haube direkt an der Außenwand montiert ist, gestaltet sich der Weg für den Kanal sehr kurz
    Nun die Frage:
    Es wird ja "überall" empfohlen, beim Betrieb der Haube für ausreichend Zuluft zu sorgen. Aus diesem Grund ist eine Ab- und Zuluftanlage geplant.
    Da nun die Fragen:
    - muss die Zuluft direkt in den Raum (ich denke leider ja) oder reicht es aus, wenn der Zuluftkanal in dem Wandschrank endet, in dem die Haube montiert ist
    - welches ist ein günstiger Weg zum Erstellen der Maueröffnung
    - den offenen Bereich um die Kanäle fülle ich mit klassischem Bauschaum aus?
    - womit dichte ich die "Blenden" des Mauerkastens außen ab?
    - gibt es allgemeine Tipps zum Vorhaben?
    Dank und Gruß
    Robert
  2. SIL
    Ja.
    Hängt von deinem MW ab , Kernbohrung? Oder reißt den Durchmesser an und bohrst halt einen 'Käse" dann durchstemmen , wenn du keine Bohrkrone in entsprechenden Durchmesser hast.
    'Bauschaum und Kombriband ' Rest mörteln.
    Wetterfestes 'Silikon' und kaufe vernünftige Teleskop Rohre am besten mit Dämmung und mindestens 2 Klappen innen , Insektenschutz und zum Beispiel Thermobox etc
  3. #3 Jo Bauherr, 24.08.2023
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Eher nicht - die Zuluft sollte besser entfernt von der Ablufthaube in der Küche positioniert sein, um eine gute Durchströmung im Raum zu erreichen. Thermisch-energetisch wäre das allerdings auch ein zu diskutierendes Thema ...
  4. SIL
    Normale Küche Jo , da langt das sicher :hammer: und wenn du thermisch willst bleibt dann nur mit WRG...
  5. #5 Hercule, 25.08.2023
    Hercule
    Hercule
    Fensterfalzlüfter als Zuluft wären wohl am einfachsten.
  6. #6 fotorobert, 25.08.2023
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Würden die Fensterfalzlüfter denn ausreichen, so dass auf einen Zuluftkanal verzichtet werden kann?
    Die Küche hat ca. 10m², zum Wohnzimmer mit einem türbreiten Durchbruch und es gibt ein Fenster.
  7. #7 Fred Astair, 25.08.2023
    Ja so zwischen 70 und 100 Stück sollten reichen.
    Hercule hat wohl keine rechte Vorstellung vom Luftbedarf einer Abzugshaube.
    Gast 85175, Jo Bauherr und Berndt gefällt das.
  8. #8 fotorobert, 25.08.2023
    fotorobert
    fotorobert
    Beamter
    Magdeburg
    Ah ok..ich denke....das wird bissl knapp *lol*
  9. #9 Gast 85175, 26.08.2023
    Jo, da platzen dir dann vom Unterdruck die Trommelfelle, wenn im Luftdichten Neubau das Turbogebläse der Abzugshaube anläuft...
  10. #10 Hercule, 26.08.2023
    Hercule
    Hercule
    Die Dinger sind so laut, die stellt doch keiner auf volle Stufe :)
    Luftdicht ist auch immer so eine Sache. Bei 99% kommt ja genug Luft durch die Katzenklappe nach. Hat ja schon fast jeder so einen Predator der sich um der Vernichtung der Artenvielfalt kümmert.
  11. #11 Gast 85175, 27.08.2023
    Ne, Du salbaderst was von Falzlüftern, hast aber keine Ahnung wie winzig der Durchlass ein solchen Falzlüfters ist und dann kommt oben drauf, ein Standard-Falzlüfter macht bei größerer Druckdifferenz sofort mechanisch zu (Sturmsicherung). Das mit den Falzlüftern ist hier imn dem Fall ein Ratschlag aus Laienhölle...
    Fred Astair gefällt das.
Einbau Ablufthaube
Einbau Ablufthaube - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?
    Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?: Hallo, wir müssen 6 Blockstufen mit jeweils 120 KG und 6 Blockstufen 198 KG transportieren und einbauen. Das Ganze an der Terrasse. Entfernung...
  3. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  4. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  5. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
