Einbau barrierefrei Dusche
Diskutiere Einbau barrierefrei Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich möchte eine bodenebene Dusche einbauen. Das Bad ist im EG und nicht unterkellert. Das Haus wurde 1970 von einer Schreinerei in...
  1. #1 bergler48, 28.01.2019
    bergler48
    bergler48
    Das Haus wurde 1970 von einer Schreinerei in Wohnungen umgebaut
    Bin davon ausgegangen, daß unter dem Estrich noch eine stabile Bodenplatte ist.
    Jetzt habe ich mal ein Loch aufgemacht und habe festgestellt, daß unter dem Estrich nur eine sehr schwache Betonschicht ist. Ich würde sagen es ist nur eine Sauberkeitsschicht.
    Die Stärke vom Estrich beträgt 12cm und die Schicht darunter 10cm.
    Nun meine Frage, wenn ich im Bereich der Bodengleiche Dusche, den Estrich und das darunter rausmache und neu betoniere bin ich dann sicher daß es keine Risse gibt.
    Es wird keine Duschtasse eingebaut, auf dem Beton sollen die Fliesen, mit Gefälle verlegt werden.
    Das alles soll eine Fachfirma machen, doch möchte ich vorher ein paar neutrale Meinungen hören.
    Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie ich das am besten lösen kann.
    Vielen Dank im Vorraus
    bergler48
  2. SIL
    Dazu müssten Sie sagen was verstehen Sie unter dieser Dusche
    1.mit Duschtasse aus Metall
    2.befliesbares Element
    3.nach einen System Schlüter zum Beispiel
    4.Acryl Element mit Unterkörper poresta zum Beispiel...
    5.ceramic oder Mineral Guss Element?
    Je nach Auswahl sind eben auch verschiedene Dichtebenen notwendig...
  3. #3 Fabian Weber, 29.01.2019
    Oder Epoxi Gefälleestrich.
    Manufact gefällt das.
Einbau barrierefrei Dusche - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?
    Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich im Dachgeschoss einen ca. 50 cm breiten (Balkenmitte zu Balkenmitte) und 2,5 m langen...
  2. Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau
    Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau: Hallo zusammen ich habe ein Altbau was unter Denkmalschutz steht. Habe von dem Bauordnungsamt die Zusage erhalten das Kellerfenster durch ein...
  3. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS
    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
  4. Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen
    Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen: Hallo Zusammen, wie würdet ihr folgendes Problem lösen. Es soll eine Trockenbauwand in einer Dachschräge eingebaut werden. Nur befindet sich der...
  5. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
