Einbau Fenster mit Naturstein-Fensterbank innen und außen
Diskutiere Einbau Fenster mit Naturstein-Fensterbank innen und außen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen unsere neuen Holz-Fenster bestellen und nun stehen wir zwischen dem Natursteinverleger und dem Fensterbauer. Der...
  1. sal28
    sal28
    Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
    Sachsen
    Der Fensterbauer hat unten einen Falz von 30mm innen und außen vorgesehen, wo die Fensterbank "untergeschoben wird. Der Natursteinverleger möchte unter die Fenster und die beiden Fensterbänke eine komplette Platte Styrodur kleben. Nun sagt der Fensterbauer, darauf kann er das Fenster nicht motieren weil keine Lastabtragung gegeben ist und das Fenster so nicht abzudichten ist. Außerdem müsste dann ja das Fenster kleiner werden. Fensterbauer sagt das Styrodur braucht man nicht, einmörteln der Fensterbank reicht (es sind Ziegel 36,5cm Poroton T9 mit 12cm WDVS)
    Wem glaubt man jetzt?
    Sal
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    beiden oder keinem -> fehlplanung
    bei einem wdvs sollte das fenster auch an der aussenkante mauerwerk sitzen.
    sonst kanns eh probleme mit der wärmeübertragung "umlaufend" geben.
Thema: Einbau Fenster mit Naturstein-Fensterbank innen und außen
  1. SteinFensterbank einmörteln
Einbau Fenster mit Naturstein-Fensterbank innen und außen - Ähnliche Themen
  1. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
  2. Fenster Einbau Fragen
    Fenster Einbau Fragen: Hallo, wir wollen eine 24cm Außenwand mit Kalksandstein neu mauern und dort ein 3 Fach verglastes Fenster einsetzen. links, rechts und oben...
  3. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  4. Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS
    Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung soll ein WDVS an meinem Altbau angebracht werden, zudem sollen alle Fenster erneuert werden, die neuen Fenster...
  5. Fenster ausbauen / wieder einbauen
    Fenster ausbauen / wieder einbauen: Abend, ist es möglich ein Fenster auszubauen und im Anschluss wieder zu montieren oder geht sowas immer in die Hose? Danke
