Einbau von Raffstorekästen sachgerecht?
Diskutiere Einbau von Raffstorekästen sachgerecht? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Hier ist bei unserem Neubau folgendes "Problem" aufgetaucht: Wir haben auf unserer Südseite Raffstores+Kästen einbauen lassen, die...
  1. #1 whiterabbit, 14.09.2010
    whiterabbit
    whiterabbit
    Selbständig
    Münster
    Hallo.
    Hier ist bei unserem Neubau folgendes "Problem" aufgetaucht: Wir haben auf unserer Südseite Raffstores+Kästen einbauen lassen, die zwischen Außenmauerwerk (Klinker) und Innenmauerwerk (Kalksandstein) eingebaut wurden. Man kann also von unten an den Raffstores vorbei in den Kasten schauen, wo die Dinger verschwinden, wenn sie hochgefahren werden.
    Soweit, so normal.
    Nun ist es aber so, dass man im OG an den Raffstores vorbei auf die Dämmung blickt (gelbe Isolierwolle). Dort wurde also im Gegensatz zum UG keine zusätzliche Abdichtung/Vorichtung angebracht, damit das komplett dicht ist. Meine Frage dazu: Wie dramatisch ist das einzustufen? Der Fensterbauer meint, dass das nicht schlimm ist .... ABER: Ich frage deshalb, weil ich neulich mal hörte, dass Dämmmaterial, das auf irgendeine Weise feucht wird, bis zu 50% seiner Dämmeigenschaften verliert. Wie ist das also, wenn es im Herbst andauernd regnet bzw die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist? Zieht die Feuchtigkeit da hoch oder ist das halb so wild und zu vernachlässigen?
    Ach ja: Und wie sieht es aus mit Insekten: Gehen die da gerne mal rein?
    Danke jedenfalls für Tipps!
    Schöne Grüße,
    White Rabbit
Thema: Einbau von Raffstorekästen sachgerecht?
  1. Raffstorekästen einbau im bestand
Einbau von Raffstorekästen sachgerecht? - Ähnliche Themen
  1. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  2. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  3. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  4. Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?
    Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem eine neue Wohnungseingangstür eingebaut bekommen und möchte euch gerne um eure Meinung bitten. Zwei Dinge...
  5. Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS
    Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung soll ein WDVS an meinem Altbau angebracht werden, zudem sollen alle Fenster erneuert werden, die neuen Fenster...
