Einbau Wärmemengenzähler
Diskutiere Einbau Wärmemengenzähler im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich befasse mich gerade mit dem Thema wie ich unserem Haus (Hauptwohnung + ELW) die Abrechnung für Warm/Kalt-Wasser sowie...
  1. reg99
    reg99
    ich befasse mich gerade mit dem Thema wie ich unserem Haus (Hauptwohnung + ELW) die Abrechnung für Warm/Kalt-Wasser sowie Heizkosten für FBH machen könnte (i.M. nur theoretisch, da beide Wohnungen selbst genutzt werden).
    Ich habe an den beiden FBH-Kreisläufen am Rücklauf Passstücke vorbereitet bekommen, in die jeweils ein Wärmemengezähler hineinkommen sollte. Hier wundert es mich, das dies im Rücklauf ist. Ist dies üblich oder müsste der WMZ in den Vorlauf? Wie erfolgt dann die korrekte Messung?
    Vor dem Warmwasserspeicher ist ebenfalls ein Passstück. Um hier die Kosten richtig zuordnen zu können, brauche ich noch die Warmwasserverbräuche der beiden Wohnungen oder? Falls dem so ist, brauche ich noch in der Hauptwohnung eine Wasseruhr für den Warmwasserverbrauch in der Hauptwohnung. Zur Zeit sind nur eine Gesamtwasser-Uhr sowie warm+kalt für die ELW installiert.
    Besten Dank für Hinweise.
  2. #2 simon84, 11.04.2018
  3. #3 Fred Astair, 11.04.2018
    Ganz kurz: WMZ-Einbau in den Rücklauf ist richtig. Dort wird Durchfluss und Temperatur gemessen. Erforderlich ist noch ein Temp.-Fühler im Vorlauf. Ein WMZ ist erforderlich für jede Wohnung und für den WW-Speicher.
    Für die WW-Verteilung ist je Wng. Noch ein WW-Zähler notwendig.
    reg99 und simon84 gefällt das.
  4. reg99
    reg99
    Danke
  5. #5 Leser112, 13.04.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Bei meinen Neubauplanungen bzw. -dimensionierungen sehe ich stets WMZ vor, damit Bauherren bzw. Anlagenbetreiber die von mir zugesagte Energieeffizienz der Gesamtanlage leicht selbst nachträglich überprüfen können (Transparenz).
    Geeichte WMZ sind dabei die einzige, gerichtsfeste, geeignete Nachweismöglichkeit für tatsächlich benötigte Energiemengen für Heizung und WW-Bereitung.
    Dabei sind die WMZ, neben den Einbauvorschriften der jeweiligen Hersteller/Geräte, volumetrisch exakt auszuwählen. Die notwendigen Daten hierfür sind z.B. der fachgrechten Anlagendimensionierung zu entnehmen.
    Hier ein Bsp für ein EFH:
    Bei Varianten z.B. mit weiteren Wohneinheiten z.B. ELW oder weiteren, zusätzlichen Wärmeerzeugern können Sie über das Kontaktformular meiner Web-Seite ein passendes Hydraulikschema gern nachfragen.
    Korrekt! Hier reicht je Wohneinheit ein normaler W-Zähler für WW.
  6. #6 Fred Astair, 13.04.2018
    Du lässt keine Gelegenheit aus, Deine nervtötende Werbung anzubringen. Selbst wenn die Antwort bereits gegeben wurde, entblödest Du Dich nicht, dasselbe nochmal zi schreiben. Du wirst von Woche zu Woche peinlicher.
    reschu und Lexmaul gefällt das.
Thema: Einbau Wärmemengenzähler
  1. wärmemengenzähler einbau
  2. wärmemengenzähler messung warmwasserspeicher
  3. einbau von zwei wärmemengenzähler erforderlich
  4. wärmemengenzähler einbau im vorlauf,
  5. rückstauklappe Wärmemengenzähler,
  6. wärmemengenzähler im rücklauf
Einbau Wärmemengenzähler - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?
    Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?: Hallo, wir müssen 6 Blockstufen mit jeweils 120 KG und 6 Blockstufen 198 KG transportieren und einbauen. Das Ganze an der Terrasse. Entfernung...
  3. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  4. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  5. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
