Einbaufuge Bodentreppe dämmen
Diskutiere Einbaufuge Bodentreppe dämmen im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Wir haben unsere alte Bodentreppe jetzt durch eine GUt Holz 4 D Bodentreppe von Wellhöfer ersetzt mit Deckenanschusssystem. Dabe war ein...
  1. #1 karobirne, 05.11.2013
    karobirne
    karobirne
    Verkäufer
    Nordrheinwestfalen
    Hallo
    Wir haben unsere alte Bodentreppe jetzt durch eine GUt Holz 4 D Bodentreppe von Wellhöfer ersetzt mit Deckenanschusssystem. Dabe war ein Dämmzpof der in die Einbaufuge von unten reingedrückt wurde. In der Anleitung steht gegebenfalls Einbaufuge zusätzlich dämmen. Die Fuge ist zu schmal als das man dort Steinwolle oder ähnliches von oben reindrücken konnte. Haben jetzt diese Einblasstyroporkügelchen dort reingemacht und oben mit Klebeband abgedichtet damit sie nicht durch die Gegend fliegen. Ist das OK so. Wie habt ihr diese Fuge dicht gemacht?
    Gruß karobirne
  2. #2 Pascal82, 07.11.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo karo,
    ich hab da PU-schaum reingemacht
  3. Julius
    Wie schmal ist die Fuge denn nun tatsächlich?
    Und wie wurde unterseitig die Luftdichtschicht an das neue Treppenelement angeschlossen?
  4. #4 karobirne, 08.11.2013
    karobirne
    karobirne
    Verkäufer
    Nordrheinwestfalen
    Hallo
    Fugi ist zwischen 1,5 und 2 cm. Wurde mit den dabeiliegenden Deckenanschlusssystem von Wellhöfer abgedichtet. Der beigefügte Vliesstreifen an die Dampfbremse geklebt, Dammzopf von unten in die Fuge gedrückt, Vliesband umgeklappt und am Futterkasten angeklebt. Von oben dann noch die Styroporkügelchen rein.
    Gruß karobirne
  5. Eric
    Eric
    Frage: Funktioniert das denn mit dem Ankleben des Vliesstreifen ( = Dampfbremse ) an die Unterkante des Futterkastens. Scheint mir arg wenig Fläche zum Ankleben zu sein?
Thema: Einbaufuge Bodentreppe dämmen
  1. dachbodentreppe nachträglich isolieren
  2. dachbodentreppe nachträglich dämmen
  3. bodentreppe nachträglich dämmen
Einbaufuge Bodentreppe dämmen - Ähnliche Themen
  1. Bodentreppe nur mit PU-Schaum eingebaut - wie luftdicht bekommen?
    Bodentreppe nur mit PU-Schaum eingebaut - wie luftdicht bekommen?: Hallo, meine Bodentreppe durch die oberste Geschossdecke aus Beton wurde offenbar nur mit PU-Schaum eingebaut und nicht ordentlich luftdicht...
  2. Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt
    Schimmelbildung im Dach bei Bodentreppe (mit Fotos) - Eure Meinung ist gefragt: Hallo zusammen, wir sind 2020 in unser neues Haus gezogen und nun habe ich oben im Dachstuhl ein paar Schimmelstellen entdeckt. Diese Stellen...
  3. Einbau Wellhöfer Bodentreppe
    Einbau Wellhöfer Bodentreppe: Hallo, hat schonmal jemand von euch eine Wellhöfer Bodentreppe (Gutholz) montiert? Da sind ja Justierschrauben mitgeliefert. Muss da für die...
  4. Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?
    Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?: Man denkt ja über vieles nach, lässt man erst die Decke abhängen oder erst die Dachbodentreppe installieren?
  5. Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung
    Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung: Hallo, im Rahmen der Dämmung des Dachs benötige ich eine neue Bodentreppe als Aufstieg zum Dach. Ich habe ein Angebot bekommen, eine...
