Einbaukosten für eine Heizung mit Solar?
Diskutiere Einbaukosten für eine Heizung mit Solar? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Gemeinde, Wir planen ein Altbauhaus zu kaufen und ich bin gerade bei der Recherche was die einzelnen Maßnahmen kosten werden....
  1. #1 kevdiablo, 08.08.2013
    kevdiablo
    kevdiablo
    IT-Anwendungsentwicklung
    Wetterau
    Heizung habe ich bereits ein Preis (5500€)für die FuBo, eine Heizung mit allem drum und dran (Kessel, Speicher, Kollektoren, Anschlüsse, etc. von Wolf, 6000€) . Was mir fehlt und nicht finden kann, ist ein ca. Preis für den Einbau der Heizung.. FuBo verlegen und anschliessen ist im Preis mit drin.
    Es handelt sich um ein Bungalow, D.h. Kollektoren auf das Dach anbringen und anschlüsse in den Keller legen, Heizung anschliessen, Rohre zum FuBo Verteiler verlegen und anschliessen. Ich denke mal, dass es 2 Tage Arbeit sind. Sind 1000€ realistisch?
    Hat jemand Erfahrung?
    Vielen Dank und viele Grüße
  2. #2 Achim Kaiser, 08.08.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie kommst denn auf das schmale Brett dass dir einer eine *hab ich schon* Heizungsanlage zu irgend einem noch nicht gefundenen Internettpreis einbaut ?
    Vermutlich wirst dich sehr schwer damit tun einen zu finden, der sich das Gerödel überhaupt auch nur anschaut.
    Weder Zeitansatz noch Preisvorstellung halte ich für diskussionsfähig.
    Ganz zu schweigen davon dass einige Bescheinigungen/Nachweise notwenig werden/sind ....
    Achim Kaiser
  3. Julius
    Schon allein die Angabe "2 Tage Arbeit" (ohne Nennung der Anzahl der Ausführenden) ist ein Witz.
    2 Manntage jedenfalls werden wohl nicht annähernd ausreichen.
    Aber so sind sie, unsere IT-ler. Eben etwas weltfremd...
  4. #4 Gast65249, 08.08.2013
    Gast65249
    Gast65249 Gast
    mind. 1 Woche ist wohl realistischer.....
  5. #5 Gast56083, 08.08.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Da bin ich aber froh, dass das so ist...
  6. R.B.
    Ja.
    und diese Erfahrung sagt mir, dass Deine Herangehensweise von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Die Zeit die Du bisher in die Recherche investiert hast, kannst Du unter Lehrgeld oder Lebenserfahrung verbuchen. Der Grund ist ganz einfach. Du kannst weder den Material- noch den Arbeitsaufwand auch nur ansatzweise abschätzen. Wie sinnlos Deine Recherche war merkst Du spätestens dann, wenn Du einen Handwerker mit Deinen Preisvorstellungen konfrontierst. Die Reaktion kann ich Dir jetzt schon vorhersagen. -> :mega_lol:
    Ich kann Dir nur raten, hole jemanden der die Lage vor Ort beurteilt, und der dann den Aufwand ermitteln und Dir ein Angebot erstellen kann. Alles andere führt zu nichts.
    Ach ja, und nicht wundern, wenn die Preise dann völlig anders aussehen.
    Wenn ich dir jetzt schreibe, dass Du vermutlich die Hälfte vergessen hast, und die Aktion vermutlich 20T€+ kosten wird, bis alles betriebsbereit ist, wirst Du mir das sowieso nicht glauben. Also hast Du 2 Möglichkeiten. Entweder weiterhin irgendwelche gegoogelten Zahlen würfeln, oder Nägel mit Köpfen machen.
  7. Joogie
    Joogie
    Elektriker/Schlosser
    Peine
    Ich kann da aus erfahrung sprechen^^
    vorstellung damals, fix nen pelletbrenner rein, solar auf's dach, pelletspeicher bau ich selbst.
    nr.1 zeitangaben um mind. 250% unterschätzt. Ich hatte meine vorstellungen, wollte im keller alles ablesen können für das 3 fam. haus. D.H. 3 stichleitungen WW, 3 stichleitungen KW, 3 stichleitungen heizungsvorlauf in jede wohnung. Damals dachte ich so, och stemmen wir einen strang nach oben und ok ist. Nur gestalltete sich das als sehr zeitaufwendig, ich rechnete 3-5 tage, es wurden 3 wochen also 15 tage. Dazu kannte ich mich damals nicht mit der solar technik aus, da dachte ich, 2 leitungen mit frostschutzkram vom Dach bis in den Keller.
    Nur was ich nicht beachtete, es gab 2 kolektorarten, flächen und röhren, las natürlich das die röhren 20-30% mehr ertrag bringen, super im ersten sommer platzen die teile durch überhitzung, lehrgeld.
    zum 2. Ich wollte eine 3-5 tage reserve mit dem speicher abdecken, damals nur der 2.000l. Im ersten winter heizte sich die pellet heizung dum und dämlich, weil steuerung nicht angepasst, kollektoren zogen den speicher leer. Die steuerung raffte einfach nicht, wenn nix von oben kommt, mach des ventil dicht. Also knappe 10m3 pellets für außen verheitzt.
    nun hab ich zum einen 2 steuerungen, die zwar miteinander komunizieren können, aber steuerung 1 nicht steuerung 2 außer gefecht setzen kann, 1 ist die pelletsteuerung, 2 die solar.
    Als 2. habe ich einen kleinen 200l speicher für den winter montieren lassen, es sind zwar beide verbunden, aber erst wenn von oben mind. 40°c kommen, und der 2000l speicher unten 40°c hat macht die steuerung den kleinen speicher auf, so das die heizung quasi ausschalten kann.
    an den ww und vorlauf strängen sind mischer montiert, die von steuerung 1 auf konstant 50°c gehalten werden, so entfällt der hydraulische abgleich. Fußbodenheizung ist von der deckenhöhe nicht machbar gewesen.
    Nach etwa einem jahr resume liegen wir nun bei etwas unter 5to pellets, von den angedachten 20t€, sind es doch 200% mehr geworden, mit fachwissen hätte man sich da einiges sparen können.
    Dazu muß ich auch sagen, viele heizungsmenschen erzählen dir das blaue vom himmel, hätte ich den jetzigen zu beginn gekannt, hätte ich ca 15t€ sparen können.
  8. #8 kevdiablo, 11.08.2013
    kevdiablo
    kevdiablo
    Wetterau
    Vielen Dank für die regen Antworten.
    Also ich habe mich weiterhin informiert und mit anderen unterhalten die neue Heizung einbauen lassen haben. Also 2 Mann sind 2 bis 3 Tage voll beschäftigt. Das habe ich wohl doch deutlich unterschätzt. Aber dennoch komme ich keine 20k !!!
    Ich bin mir ziemlich sicher das ich mit max 3000€ hinkomme!!!
    Wenn es soweit ist, werde ich mir Kostenvoranschläge holen und berichten.
    Viele n Dank und grüße
  9. R.B.
    Na, dann warten wir halt mal ab. Ich hatte es bereits geschrieben, Deine gegoogelten Preise kannst Du ganz einfach vergessen. Oder willst DU dem Heizungsbauer jetzt auch noch den Materialpreis vorschreiben? Der wird sich freuen. :mega_lol:
  10. Joogie
    Joogie
    Peine
    Reine Arbeitskosten, könnte hinhauen^^
Einbaukosten für eine Heizung mit Solar? - Ähnliche Themen
  1. Vorwand Badewanne Einbaukosten / Eigenleistung?
    Vorwand Badewanne Einbaukosten / Eigenleistung?: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Neubau eine Vorbaubadewanne mit weißer Schürze einbauen, ähnlich wie auf diesem Link: Link Badewanne Der...
  2. Aufwand / Einbaukosten Velux Lichtband
    Aufwand / Einbaukosten Velux Lichtband: Hallo, wir wollen in unseren Dachboden entweder ein Velux-Quartett M08 (Kunststoff) oder entsprechend 2 Lichtbänder M08 installieren lassen....
  3. Kontollierte Be-und Entlüftung Einbaukosten im Neubau
    Kontollierte Be-und Entlüftung Einbaukosten im Neubau: Hallo zusammen, wir haben uns für unseren Neubau für eine Hoval RS250 Lüftungsanlage entschieden. Materialkosten sind kalkulliert. Haben wir...
  4. Einbaukosten für Velux LSB Innenfutter
    Einbaukosten für Velux LSB Innenfutter: Welche Einbaukosten für ein Velux-Innenfutter LSB mit integrierter Dampfsperrbremse sind angemessen, wenn das Futter im Zuge einer...
  5. Einbaukosten für Velux LSB Innenfutter
