Einbauspots - Leitungen verlängern?
Diskutiere Einbauspots - Leitungen verlängern? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ist es eigentlich zulässig / ungefährlich, die Leitungen von den Trafos und zwischen den Einbauspots zu verlängern? Konkret:...
  1. #1 Tentakel777, 08.05.2012
    Tentakel777
    Tentakel777
    Pfalz
    Konkret: Es geht um Halogen-Einbauspots mit 20Watt / 12V Trafo.
    Eingebaut sind diese in eine Rigipsdecke (Feuchtraumplatten) - es ist ein Kellerraum ( dieser ist aber nicht feucht ;) )
    Insgesamt sollen 12 Spots mit 4 Trafos eingebaut werden.
    Die Trafos sollen alle in einer Ecke des Raums in einem Revisionskasten untergebracht werden.
    Von den Trafos läuft dann ein 1,5² NYM zu den Spotkreisen. Die grösste Entfernung ist von Trafo 4 zu Spot 1 ca. 5m. Zwischen den einzelnen Spots sind es jeweils ca. 1 Meter. (alles mit 1,5² NYM)
    Ist das ok so?
    Danke.
  2. R.B.
    Die max. Länge auf der Sekundärseite müsste in den Unterlagen zu den Leuchten (oder Trafos) angegeben sein.
    Normalerweise dürfen die Leitungen nicht verlängert werden, weil die Leuchten mit einer bestimmten Leitungslänge auf EMV geprüft wurden. Gibt der Hersteller hier eine Leitungslänge von beispielsweise < 3m vor, dann müssen diese Leuchten nicht alle Prüfungen über sich ergehen lassen.
    Weiterhin wird durch das Kabel eine komplexe Last am Netzteilausgang angebracht die das Regelverhalten beeinflussen kann.
  3. #3 Tentakel777, 08.05.2012
    Tentakel777
    Tentakel777
    Pfalz
    Leider steht da nix drin.
    Die technischen Daten sind:
    Was heisst "Weiterhin wird durch das Kabel eine komplexe Last am Netzteilausgang angebracht die das Regelverhalten beeinflussen kann" ? Sorry, bin kein Elektriker...
  4. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Prinzipiell sollte man die Leitungen nicht verlängern, sondern die Verkabelung die original in diesen Sets enthalten sind, verwenden.
    Es ist doch egal, wo die Trafos sind. Normalerweise passen die genau durch das Loch des Einbaustrahlers.
  5. R.B.
    Wie soll man das einem "Nicht-Elektriker" erklären?
    Vereinfacht gesagt:
    Das was Du als "Trafo" bezeichnest ist genau betrachtet (sehr wahrscheinlich) ein Schaltnetzteil. Dieses regelt die Ausgangsspannung auf der Sekundärseite. Dazu wird die Spannung gemessen, intern verglichen, und dann entsprechend geregelt. Wie schnell und genau dieses Regelung funktioniert hängt von der Last ab die angeschlossen ist. Da macht es schon einen Unterschied ob ein einfacher Widerstand angeschlossen ist, oder eine Kapazität oder Induktivität oder eine Mischung aus all diesen Lasten.
    Wird die Leitung verlängert, dann verändert sich auch der komplexe Widerstand (Last) am Ausgang, was wiederum ein verändertes Regelverhalten zur Folge hat. Im einfachsten Fall wird nicht schnell genug geregelt, im schlimmsten Fall setzt die Regelung komplett aus.
    Auf jeden Fall hat die Last einen nicht unerheblichen Einfluss auf das EMV Verhalten. SO eine Leitung wirkt als Antenne, wobei die Länge dann die Frequen(en) bestimmt bei denen diese Antenne ungewollt optimal funktioniert. ;)
  6. #6 Tentakel777, 08.05.2012
    Tentakel777
    Tentakel777
    Pfalz
    Danke für den Versuch ;-)
    Kann denn da schlimmstenfalls irgendwas abbrennen? Oder besteht "nur" die Gefahr, dass z.b. die Lampen unterschiedlich hell sind oder eben schneller kaputt gehen ?
  7. R.B.
    Brandgefahr kann man hier nahezu ausschließen. Es kann aber passieren, dass die Leuchtmittel zerstört werden.
  8. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    verlängerte Leitungen an der sec. Seite eines elektronischen Trafos können auch als Antenne für diverse Schwingungen dienen.
    Also nicht wundern über Streifen im TV, oder diverse Störgeräusche im Radio.
  9. #9 Tentakel777, 08.05.2012
    Tentakel777
    Tentakel777
    Pfalz
    Alles klar. Vielen Dank für eure Antworten.
Thema: Einbauspots - Leitungen verlängern?
  1. Halogen unterschiedlich hell
  2. led deckenleuchten Abstand verlängern
  3. leitungen von led einbauleuchten verlängern
  4. deckenspots kabel verlängern,
  5. einbauspots 12v kabel verlängern,
  6. Einbauspots kabel verlängern,
  7. verlängerung für trafo lsmpen,
  8. led strahler 12v kabel verlängern.com,
  9. led spot kabel verlängern,
  10. 12v kabel verlängern zu LED lampen,
  11. kabel led einbaustrahler 5w verlangern,
  12. led deckenleuchte Abstand verlängern,
  13. einbaustrahler kabel verlängern,
  14. Kabel zwischen deckenspots verlängern,
  15. led spot kabel verlengen,
  16. verlängerung für spots,
  17. led strahler mit travo verlängern
Einbauspots - Leitungen verlängern? - Ähnliche Themen
  1. Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig
    Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig: Hallo, nachdem ich dieses Forum (und auch diverse andere ) durchforstet habe muss ich meine Frage dennoch stellen, da ich keine hinreichende...
  2. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Guten Abend zusammen und erst einmal ein frohes Neues ;) Ich bin neu hier und wie man sich denken kann auf der Suche nach Hilfe bzw. Tipps. Beim...
  3. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Hallo liebe Bauexperten, ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Wir haben ein Scheidungshaus BJ 2014 gekauft, in dem das Badezimmer...
  4. Kabellänge zwischen Einbauspots
    Kabellänge zwischen Einbauspots: Hallo zusammen, spielt die länge zwischen den einzelnen Einbauspots eine Rolle was die Helligkeit angeht. Es handelt sich um 8 Led-Einbauspots 5...
  5. Einbaustrahler - Typen Wahl
    Einbaustrahler - Typen Wahl: Hallo Liebe Bauexperten, Wir befinden uns gerade in der Bauphase einer Doppelhaushälfte. In dieser haben wir HaloX-P Dosen verbauen lassen in...
