Einbaustrahler
Diskutiere Einbaustrahler im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, meine Eltern suchen für ihre neue Küche Einbaustrahler mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe sollte nicht größer als 40 mm sein....
  1. #1 Borni86, 26.08.2008
    Borni86
    Borni86
    Student
    Erfurt
    Guten Tag,
    Kennt von euch jemand solche Strahler?
    Oder gibt es für die Küche vielleicht noch eine andere, aber ähnliche Alternative?
  2. #2 wasweissich, 26.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    LEDspots bauen teilweise noch weniger auf....
  3. #3 Borni86, 26.08.2008
    Borni86
    Borni86
    Student
    Erfurt
    Danke für die schnelle Antwort.
    Aber sind die auch hell genug?
  4. #4 wasweissich, 26.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die neue generation ja. aber nicht die überteuerten dinger aus blödverkaufshalle , die können ja nu garnix.
  5. #5 Borni86, 26.08.2008
    Borni86
    Borni86
    Student
    Erfurt
    Hast du vielleicht einen Link zu einem LED Spot neuster Generation?
  6. #6 V6 Speedster, 26.08.2008
    V6 Speedster
    V6 Speedster
    Angelbachtal
    Hi ich kann dir folgendes empfehlen (hab ich gerade verbaut)
    Fa. Terhürne Deckenspots....
    Downlight 3er-/5er-Set
    Downlight 3er / 5er-Set, Edelstahl Optik
    NV 12V 20 W
    3 bzw. 5 Downlights NV 12V 20 W
    Leuchtmittel: OSRAM Halogenlampe QT 9 12V 20 W
    Einbautiefe 29 mm
    Einbauöffnung ø 65 mm
    Aussenmaß: 75 x 75 mm
    Mike
  7. #7 Borni86, 26.08.2008
    Borni86
    Borni86
    Student
    Erfurt
    Danke!
    Die sehen gut aus, wo hast du die bestellt?
  8. DMpire
    DMpire
    Informatiker
    Rheinhessen
    Die Terhürne Downlight Sets gibt's zum Beispiel hier : http://www.ghz-cham.de/cms/shop/index.php?cat=c191_Licht.html
    Ich hab zu dem Thema auch ne Frage, und zwar möchte ich für eine Küche von 4m x 3,5m Halogen 12V Einbaustrahler verbauen. Ich denke da an zwei 3x35W Sets (z.B. von Paulmann das Premium EBL Set 3x35W 105VA 230/12V GU4 35mm, Artno 99307), also insgesamt 210W. Reicht das von der Lichtstärke her für ne normal genutzte Küche aus? Ich hab irgendwo einen Anhaltspunkt von 25 W/m² bei Halogen für eine Küche gelesen, dann bräuchte ich für meine 14 m² Küche ja eher 350W?
    Und noch eine zweite Frage zur Einbautiefe: in der Küche hab ich eine Lattung von 50mm an der Decke, da kommen Deckenpaneele drauf und da die Einbaustrahler rein. Wenn der Hersteller eine Einbautiefe von ">50mm" angibt, gibt's dann tendentiell eher ein Problem mit der 50mm Lattung, oder sollten die 50mm ausreichend sein?
  9. #9 gnu0815, 10.10.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Schau dir mal die Planex von Megamann an - vlt. ist das was für dich.
  10. Julius
    Warum ist ne solche Küche mit 2 Leuchtstofflampen zu je 36W bestens ausgeleuchtet, aber mit dem Halogenschrott wird eine Heizung im kW-Stärke daraus? Oder gar mit dem LED-Zeug kriegt man für teuerstes Geld ein mieses Licht...
    Wo es doch so schöne Leuchtstofflampen-Leuchten gibt! Auch zum Einbau.
  11. R.B.
    Wenn ich lese 210W oder gar 350W nur zum Ausleuchten einer 14 m² Küche, dann muß ich feststellen, daß Energie immer noch zu billig ist.
    Pi * Daumen reden wir, je nach Nutzung, von 350-600kWh p.a., oder in Euro von 70,- € bis zu 120,- € p.a. NUR für die Küchenbeleuchtung.
    Tja, und da regen sich die Leute wegen 2W stand-by Leistungsaufnahme eines Sat-receivers auf. :sleeping
  12. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Halogenspots als punktuelle Arbeitsbeleuchtung -> ja (zB in der Abzugshaube überm Herd oder über der Arbeitsfläche)
    zum Ausleuchten eines kompletten Raumes -> eher weniger gut. da kommt eine normale Glühbirne mit 60Watt oder eine ( oder auch mehr) Leuchtstoffröhren deutlich besser.
  13. DMpire
    DMpire
    Informatiker
    Rheinhessen
    R.B., die Deckenbeleuchtung in der Küche wird im "worst case" durchschnittlich 2 Stunden pro Tag an sein (tendentiell eher weniger). Macht im Jahr ca. 30 Euro für die Küchenbeleuchtung:
    2 Std/Tag * 210 W = 420 Wh/Tag
    0,42 kW/Tag * 20 ct/kWh = 8,4 ct/Tag
    8,4 ct/Tag * 365 Tage = 30 Euro/Jahr
    Das war aber nicht das Thema ;-) Eigentliche Frage war, ob 6 * 35 W Halogen für die Ausleuchtung der 14 m² Küche ausreichend sind. Hab mir das heute mal in einer vergleichbaren Küche angeschaut und fand das durchaus eine gute Lösung. Sah schick aus, und die Ausleuchtung war auch absolut ausreichend.
  14. R.B.
    Ach so. Ich wußte nicht, daß die Küche nur zum Anschauen vorgesehen ist. ;)
    Ansonsten kommst Du mit Deinen 2h niemals hin. Ich habe mich auch gewundert als ich auf der Suche nach "Stromfressern" war, und gerade im Winter läuft ohne Beleuchtung gar nichts.
    Aber Du hast Recht, das ist nicht das Thema.
    Zurück zur Ausleuchtung. Schau mal welchen Öffnungswinkel (Lichtkegel) die Spots haben. Dann nimm die Montagehöhe und stelle Dir vor, wie groß der Kreis auf dem Fußboden ist (darfst auch gerne rechnen). Dann bekommst Du ein Gefühl dafür.
    2 x 3 Spots reichen in einer dunklen Winternacht nicht aus um in der Küche richtig zu arbeiten.
  15. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    Gibt es eine Formel, die mir sagt wieviel Einbaustrahler ich in einem Raum mit der Größe x brauche?
  16. #16 BuergerX, 12.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Es bibt von den Herstellern Programme mit denen du das berechnen Kannst die kannst sicher Käuflich erwerben...
  17. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    Dialux habe ich gefunden, dies ist mir aber für die Berechnung von Spots zu Overhead. Ne Faustformel hätte mir im Prinzip auch ausgereicht
  18. #18 BuergerX, 12.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Faustformel iss nich du musst die Farben von Boden, Wänden, usw berücksichtigen
  19. Julius
    Ja!
    Nämlich: Viel zu viele.
    Einbaustrahler, noch dazu auf Basis von Halogenlampen, sind für Allgemeinbeleuchtung (in Wohnräumen) VÖLLIG UNGEEIGNET! Eine Stromverschwendung ersten Ranges außerdem...
    Daß die in neuerer Zeit viel dafür verwendet werden, liegt offenbar an unwissenden Heimwerkern und unfähigen Baumarktverkäufern, gepaart mit verdummender Werbung.
    Daß man auf diese Weise mit einem hohen Aufwand an Leuchten und Strom ein schlechteres Ergebnis erreicht, als früher mit einer nackten AGL (oder gar mit einer gut konzipierten freistrahlenden Beleuchtung auf Basis von Leuchtstofflampen), zeigt nur, daß Ralph Recht hat (der Strom ist noch immer VIEL zu billig)...
  20. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    Magst du Recht haben, oder gar muss ich dir Recht geben. Allerdings handelt es sich hier um unser Schlafzimmer. Dank Bussystem im Haus werden die Einbaustrahler zum größten Teil eh nur gedimmt eingeschaltet. Nämlich immer dann, wenn "normale" Menschen schon schlafen würden. Z.b. bei einem nächtlichen Gang auf die Toilette. Was brauch ich da 100% Leuchtkraft? Von daher reicht uns eine Faustformel.
    100% brauchen wir, oder besser in diesem Fall meine Frau, doch nur, wenn der Raum gesäubert wird.
    Da die Deckenhöhe nicht wirklich abgehängte Leuchten zulässt, sind Spots in unserem Falle die wahrscheinlich beste Wahl.
    Im Wohnbereich wurde von einer Fachfirma, die Leuchtenanordnung sowie deren Leuchstärke berechnet und auch schon teilweise ausgeführt.
Thema: Einbaustrahler
  1. terhürne ebl
Einbaustrahler - Ähnliche Themen
  1. Empfehlenswerte Einbaustrahler
    Empfehlenswerte Einbaustrahler: Hi zusammen, ich muss aktuell Einbaustrahler für das ganze Haus besorgen nach vollständiger Renovierung. Es geht dabei um folgende Räume: Küche:...
  2. Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau
    Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau: Hallo zusammen, ich plane den Einbau von 230V LED Einbaustrahlern in eine Holzbalken Decke in dieser Art. [ATTACH] Muss bezügl. Brandschutz hier...
  3. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
  4. Einbaustrahler in der Dusche
    Einbaustrahler in der Dusche: Hallo,, auf diesem Bild [IMG] sind zwei 12V Einbaustrahler GU 5.3, IP 65 im Schutzbereich 1 der Dusche zu sehen. Kann man das vernünftig...
  5. Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen
    Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen: Hi zusammen, da wir im altbau obergeschoss bei der abgehängten decke nur relativ wenig luft haben , aber spots als lichtquelle plannen suche ich...
