Einbetonierte Kellerfenster tauschen
Diskutiere Einbetonierte Kellerfenster tauschen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ja, ich bin mir sicher: meine Kellerfenster sind einbetoniert. Ich habe eine DHH aus 1992 mit schwarzer Wanne und einem...
  1. Umbrellacorp
    Umbrellacorp
    Ich habe eine DHH aus 1992 mit schwarzer Wanne und einem Betonkeller (ehemaliges Hochwassergebiet).
    Nun wollte ich meine Kellerfenster austauschen und habe im Bauplan die Größe 80x40 gefunden. Beim Nachmessen ist mir bereits aufgefallen, dass die Fensteröffnungen selbst jedoch etwas kleiner sind ca. 78x37.
    So wie ich das sehe (und das Material um die Fenster beurteilen kann), ist es tatsächlich so, dass die Fenster leicht überschüssig einbetoniert wurden. Meine neuen Kunststofffenster bekomme ich so logischerweise nicht rein (und eingeschäumt).
    Wie gehe ich am besten vor? Alte Fenster ausbauen, klar. Aber anschließend? Freistemmen wird bei so massiven Beton ja nicht ohne weiteres möglich sein. Geht das dann mit einem Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe? Ich muss ja lediglich nach unten 2cm und zu den Seiten 1-2 cm freischneiden.
    Danke vorab
    Thomas
  2. simon84
    Bist du sicher ? Gehe eher davon aus dass du pro Fenster ein Mal komplett rum musst. Wenn es weniger wird, super.
    Solche Fenster auszubauen und danach alles flicken ist echt ne Strafarbeit
  3. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Eigentlich sind die Fenster so verbaut das sie drin bleiben sollen ...für immer !
    Aber dein wille geschehe !
    Da es sich um ein "ehemaliges " Hochwassergebiet handelt , und Ich denke das es das auch weiterhin ist , auch wenn man es nicht will ... Fernster von aussen freistemmen und raus nehmen , d.h. Lichtschacht freilegen , man braucht ja Platz zu basteln ! Dann das neue Fenster ... tja .. Ich würde Butylkleber nutzen , oder ..tja , da sind wir wieder bei der Werbung , die hier nicht hin gehört .. Ich würde ganz einfach diesen Montagekleber aus dem oberbayrischen nutzen um den Fensterrahmen wieder dicht mit dem durch freistemmen entstandenen Falz zu verkleben . Sollte halten , wenn der Rahmen vorher gründlich von Silikonöl befreit wurde ...
    So würde Ich das machen , aber da gibt es ja noch andere Meinungen ...
    11ant gefällt das.
  4. Umbrellacorp
    Umbrellacorp
    Herzlichen Dank für die Antworten bis hierhin. Vielleicht noch zur Ergänzung: Das Fenster ist komplett oberirdisch und die Bitumenbeschichtung/schwarze Wanne endet auch unterhalb des Fensters. Das weiß ich, da ich vor Kurzem erst den Sockel verkleidet habe und einiges nach unten gegraben habe.
    Daher stellt sich für mich die Frage, ob diese Abdichtung dann tatsächlich notwendig ist oder es nicht die "normale" Herangehensweise für Kellerfenster mit Fensterschaum etc. auch tut...
    Nochmals zur Erklärung "Hochwassergebiet": Tatsächlich ist mein Gebäude mitlerweile von diesem Gebiet ausgeklammert. Als in den 90ern das Baugebiet hier jedoch hochgezogen wurde, wurden alle Gebäude in gleicher Bauweise erstellt. Das undichte Stahlfenster würde mir bei Hochwasser ohnehin nicht helfen :-)
    Herzlichen Dank noch einmal!
  5. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Wenn es ein Stahlfenster ist erklärt das natürlich alles !
    Warum wird sowas nicht direkt geschrieben ?
    Ich gehe da mal von einen Stahlgitter mit nachfolgendem einfachverglastem Rahmen aus , welche beide mit einem Knebelverschluss zugehalten werden !?
    11ant gefällt das.
  6. Umbrellacorp
    Umbrellacorp
    Ja ganz genau - sorry, dass es nicht klar war.
    Noch zur weiteren Erklärung: Ich habe diese Fenster in drei Räumen im Keller (weitere beheizte Räume mit anderen Holzfenstern im Keller vorhanden).
    Ich will sie austauschen, da diese drei Räume sehr kalt sind bzw. im Heizungsraum bspw. die halbe Glasscheibe fehlt (früher nötig für die Heizung, mitlerweile Brennwertheizung vorhanden).
  7. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Dann fahr doch einfach von innen gegen den stahlrahmen kriegst den e nicht raus. Hundert mal ohne probleme gemacht. Riegel abflexen innen fuge fertig
    profil und simon84 gefällt das.
  8. Umbrellacorp
    Umbrellacorp
    Danke, hatte ich natürlich ebenfalls überlegt allerdings habe ich selbst mit Sondermaß keinen Hersteller gefunden, der mir 75x35 herstellt.
  9. simon84
    weil da kein Fenster (Glas) mehr überbleibt :)
    Zumindest nicht bei Drehkipp Fenstern
    Da kannst du ja gleich zumauern/zubetonieren
    mir sind ja meine 100x50 schon viel zu klein
  10. Umbrellacorp
    Umbrellacorp
    Mag sein aber daher kam ja dann der Plan, die alten rauszureißen, freizuflexen und die Standard 80x40 einzubauen :-)
  11. simon84
    Wie gesagt, absolute Todesarbeit.
    Da flext du nicht 2 cm sondern gefühlt 2 Meter pro Fenster.
    Und dann stemmst du gefühlt einen Kubikmeter pro Fenster raus.
    Plus die Riesenarbeit das danach wieder alles sauber zu verspachteln um neue Fenster einbauen zu können.
    Wäre mir für einen Heizraum absolut zu viel Arbeit.
    Probiers am besten erst mal bei einem einzelnen Fenster, dann siehst du schon, vielleicht gehts bei dir auch deutlich leichter...
Einbetonierte Kellerfenster tauschen - Ähnliche Themen
  1. Einbetonierte Pfosten entfernen
    Einbetonierte Pfosten entfernen: Hallo zusammen, ich Versuche aktuell vergeblich die Pfosten meines Sichtschutzzaunes zu entfernen. Diese sind in Pflanzringe einbetoniert. Weder...
  2. Kabel einbetoniert?
    Kabel einbetoniert?: Hallo an alle! Kurze Frage, ich wohne in einer neuen Wohnanlage. Bei uns im Fahrradkeller an der Wand sind einige Stromkabel, siehe Anhang. Für...
  3. Einbetonierte Schläuche in der Bodenplatte Terrasse
    Einbetonierte Schläuche in der Bodenplatte Terrasse: Hallo, bei einem Altbau 1978 sind in der Bodenplatte der Terrasse 2 Schlauchenden sichtbar. Der Abstand zueinander beträgt ca 10m (von einer...
  4. teilweise einbetoniertes Abflussrohr isolieren
    teilweise einbetoniertes Abflussrohr isolieren: Hallo, ich danke schonmal fürs Lesen! Vorweg: Es geht um eine Mietwohnung, daher sind bauliche Maßnahmen nur begrenzt möglich. Ich baue ein neues...
  5. Kann/sollte man einbetonierte Winkelsteine wiederverwenden?
    Kann/sollte man einbetonierte Winkelsteine wiederverwenden?: Hallo. Bei uns hat der Pflasterer die Einfahrt nicht, wie vereinbart, bis zur Grundstücksgrenze gemacht (wohl falsch gemessen). Nun muss er...
