Eine Frage der Standsicherheit
Diskutiere Eine Frage der Standsicherheit im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Grüß Euch! Ich habe folgendes Projekt vor: Errichtung einer freistehenden Gartenüberdachung im Format 3,5 X 7,5m. Das Ganze soll auf 8 Stützen...
  1. #1 BlackHAwk1942, 16.08.2021
    BlackHAwk1942
    BlackHAwk1942
    Unternehmensberater / Softwareentwickler
    Grüß Euch!
    Das Ganze soll auf 8 Stützen (2 X 4) 12 X 12cm stehen. Es soll sich um ein Falchdach (min. 7 Grad Neigung) handeln. Alle Stützen werden beidseitig mit Kopfbändern im Format 10 X 10cm ausgestattet. Zusätzlich bekommen die jeweils gegenüberliegenden Stützen eine Verbindung miteinander. Teilweise entsehen so drei Kopfbänder je Seite.
    Nun kommt die eigentliche Thematik: Die Fläche, auf der das Projekt umgesetzt werden soll, ist eine bereits vorhandene Betonfläche. Darauf stand ursprünglich ein altes DDR-Sommerhaus in gleichem Format - Anno 1976. Es handelt sich um ein Ringfundament und einer darauf befindlichen Sauberkeitsschicht in Stärke 6/7cm. Ich hatte zuvor die ehemalige Terrasse des Sommerhauses weggestemmt und darin befand sich mit Metall, als mancher glauben mag.
    Frage: Ich kenne die Beschaffenheit der Ringfundamentes natürlich nicht. Da das Sommerhaus bereits etliche Jahrzehnte, auch bei starkem Frost (Stichwort: anheben der gesamten Konstruktion), überlebt hatte, überlege ich nun U-Pfostenträger mit großer Platte zum Aufdübeln zu nutzen, um die Stützen darin zu befestigen. Gedacht waren diese. Warum diese? Ich wollte gern eine Platte, bei der die Schraublöcher möchst viel Abstand haben, damit man, ohne Probleme des Risses beim Bohren, gut vier Schrauben / Chemiedübel versenken kann. Zudem wird dann nochmals das Gewicht etwas mehr verteilt und ich weniger punktuell, als bei "normalen" U-Ankern.
    Was haltet Ihr davon? Sollte ich eher alles aufreißen und einen H-Anker verbauen oder kann ich diese U-Anker einkleben oder mit Heco MultiMonti verwenden?
    Per "abklopfen" mit Gummihammer schätze ich die umlaufende Breite des Fundamentes auf ca. 20-25cm. Ich möchte auch vermeiden irgendwelche Probebohrungen zu machen, da die Platte an sich gut gegossen wurde. Käme Wasser auf die Fläche und würde dort eindringen, hätte ich im Winter dann evtl. doch ein Problem mit Rissen im Beton. Letzten Winter lag die Fläche frei und hatte im Frühling keinerlei Probleme aufgezeigt.
    Das Dach wird mit Doppelstegplatten belegt. Außer der Konstruktion selbst und evtl. Schneelast ist also kein großartiges Mehrgewicht zu erwarten.
    Freundliche Grüße und vielen Dank!
  2. #2 BlackHAwk1942, 17.08.2021
    BlackHAwk1942
    BlackHAwk1942
    Bin ich ggf. im falschen Unterforum gelandet oder ist meine Frage etwas zu "speziell" ? ^^
    @admin: Sollte ich im falschen Unterforum sein, dann bitte gern den Thread verschieben. Dachte, dass Außenanlagen dazu ganz stimmig ist.
    @SIL Du bist doch bei solchen "Verbindungsthemen" immer recht fit. Hast Du eine Meinung dazu?
  3. #3 SIL, 17.08.2021
    Das sind so selbstschneidende Schrauben, ich würde eher auf eine Klebeverbindung gehen a la Hiltihit oder UPAT/Fischer ob Kartusche oder mit Glaskörper ....
    Generell beauftrage ich bei alten Beton/Mauwerk Auszugversuch oder mach ihn selber.
    Bei deinen Vorhaben wird das sicher nicht lohnen.
    Ansonsten bemesse ich die Verbindung eben, nach Anzahl Stützen Wind/Schneelastzone etc
    Pfostenanker kannst nehmen, aber geschätzt -fur 12 mm Befestigung zur Verankerungstiefe kann ich nichts sagen.
    4 Stützen auf 7,5 m?mal ma ein Comic dazu :winken
  4. #4 BlackHAwk1942, 17.08.2021
    BlackHAwk1942
    BlackHAwk1942
    Also eher Injektionsmörtel, als Heco Schrauben. Bisher habe ich mit Heco immer ganz gute Erfahrungen gemacht aber die Zuglast ist bei den Schrauben natürlich geringen als bei Injektionsmörtel.
    Wie Du schon meintest wird es sich bei mir nicht lohnen ein Protokoll über einen Auszugversuch darzulegen.
    Was die Verankerungstiefe angeht würde ich so Optimum zw. Preis und Sinnhaftigkeit annehmen. Lieber etwas tiefer, als zu wenig, da ich ja das Material nicht kenne. Mir ist auch klar, dass es komisch aussieht bei 7,5m vier Stützen zu implementieren ABER drei sind mit zu wenig und 5 sind mit zu viel. Bleibt also nicht so sehr viel Wahl. Ich bevorzuge vier Stützen, weil ich das Fundament nicht genau kenne. Weder die Materialbeschaffenheit, noch die eigentliche Tiefe und damit dann keine Traglast je Stütze einschätzen kann. Also dachte ich mir, dass ich lieber das "ansehnliche Maximum" an Stützen nehme, um die Last möglichst zu verteilen. Oder meinst Du 4 sind zu wenig? Kann ich mir aktuell kaum vorstellen ^^
  5. SIL
    Das kann ich pauschal nicht beantworten,da fehlen paar Angaben -wie weiterer Aufbau -Binder-Höhe- Schneelast -Überstand des Daches etc eventuell langen 4 Stützen mit größeren Querschnitt ...
  6. #6 BlackHAwk1942, 17.08.2021
    BlackHAwk1942
    BlackHAwk1942
    @SIL Siehst Du die Bilder hier?
  7. SIL
    WÜRTH
    Ankerstange W-VI-A/A4 M10 x 165
    Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 25
    Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300
    Ankerstange W-VD-A/A4 M10x 165
    Verbundanker-Mörtelpatrone W-VD
    Fischer
    FIS A M 10 x 170
    Ankerstange RG M 10 x 165 R
    Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED
    Reaktionspatrone RSB
    Hochleistungsmörtel FIS V Plus
    Injektionsmörtel FIS EM Plus
    Hochleistungsmörtel FIS V, FIS VW HIGH SPEED
    Injektionsmörtel FIS VL
    Stangenware
    Ankerstange Meterware nichtrostender Stahl A4-70
    Universal-Pfostenträger M24 x 300/
    Pfostenträger mit Dorn - h-v - M24
    U-Stützenschuh s-v-h - M20
    U-Stützenschuh s-v-a
    BlackHAwk1942 und simon84 gefällt das.
  8. #8 BlackHAwk1942, 20.08.2021
    BlackHAwk1942
    BlackHAwk1942
    Super, vielen Dank für Deine Hilfe. gerade per PN :-)
Eine Frage der Standsicherheit - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
