einfache Schalldämmung im Hobbyraum
Diskutiere einfache Schalldämmung im Hobbyraum im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, guten Abend und ein gutes neues Jahr! Folgendes "Problem" habe ich aktuell. Mein Hobbyraum wird gerade modernisiert dabei würde ich...
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Mein Hobbyraum wird gerade modernisiert dabei würde ich gerne den Trittschall von oben dämpfen. Die Familie über meinem Hobbyraum hat bis zu 5 Kinder die leider in der Wohnung alles dürfen (Bobbycar auf Fliesen, Seilspringen in der Wohnung etc.) Bis jetzt habe ich nur den blanken Beton bzw. es war einmal eine Holzdecke montiert. Da hier die Dübel nicht mehr halten muss aktuell so oder so alles runter
    (8er Plastikdübel nur zur Hälfte im Beton :yikes ).
    Decke richtig abhängen geht von der Höhe her leider nicht bzw. Unterkonstruktion habe ich aktuell ja schon. Reicht es bzw. lohnt es sich unter die Holzlatten zur Decke die gleichen Dämmstreifen zu kleben wie man sie im Trockenbau verwendet und die Zwischenräume mit Dämmwolle auszufüllen?
    viele Grüße
    OliS
  2. #2 ReihenhausMax, 03.01.2013
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Mögen mich die Experten Lügen strafen, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß Du da eine nennenswerte
    Dämpfung hinbekommst. Weiß ja nicht, um welches Hobby es geht, aber ggf. kannst Du ja dabei Musik hören und Kopfhörer mit aktiver Umgebungsgeräuschdämpfung nutzen.
  3. #3 Alfons Fischer, 03.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Eigentum oder Miete?
    Am Rande: aus wievielen Personen besteht eine Familie mit "bis zu 5 Kindern"? :shades
    ich sehe es wie mein Vorredner: erstmal müssten die Anforderungen geklärt werden. Dann die Konstruktion bewerten. Und dann mögliche Verbesserungsmaßnahmen aufgezeigt werden. Zuletzt kommen die Kosten...
  4. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Hallo und guten Morgen,
    bis zu 5 Kinder heißt 5 Enkel und die sind halt nicht immer alle gleichzeitig anwesend...
    Kopfhörer oder so etwas geht nur bedingt. Der Hobbyraum dient auch als Büro und ständig mit Kopfhörer rumrennen ist wirklich bescheiden.
    Die Anforderungen sind einfach: ich will den gröbsten Schall von oben dämpfen.
    Viele Grüße
    Oliver
  5. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Fast vergessen: Eigentumswohnung
  6. #6 Bert1165, 04.01.2013
    Bert1165
    Bert1165
    Selbsständig
    Ensdorf
    Hallo OliS,
    hab mit nachträglicher Schalldämmung relativ gute Erfahrung gesammelt.
    Zur Sache:
    EG --> Büro
    OG/DG vermietet
    Die Decke des EG ca. 100mm abgehängt und mit isover schallschutz (60mm) gedämmt.
    Wichtig ist dass zwischen der Roh-Decke und dem Schallschutz ein Luftspalt ist. Hier kann sich der Schall verteilen und dann von der Matte aufgenommen werden.
    Ich höre im EG in einem Raum jede Bewegung aos dem OG, denn hier hatten wir durch die schiefe Rohdecke teilweise nur 50-60mm Zwischenraum, d.h. kein Luftspalt zwischen isover und Regips.
    Ich kann hier nur meine Erfahrung mitteilen
  7. R.B.
    Das Beste wäre, wenn man direkt an der Quelle dämmen könnte. Das ist anscheinend nicht möglich. Jetzt kann man nur noch versuchen die Folgen zu bekämpfen, und das wird schwierig. Wird beispielsweise die Decke gedämmt, dann bleibt immer noch die Übertragung über die Wände. d.h. egal wie gut ich an der Decke dämme, das Ergebnis wird nicht optimal werden.
    Es wäre etwas Anderes wenn der Schall im Hobbyraum entstehen würde, da könnte man mit Schalldämmplatten schon einiges bewirken.
    Die spannende Frage ist, um wieviele cm kannst Du die Decke abhängen? Die vorhandene Konstruktion ist für diesen Zweck sowieso unbrauchbar.
  8. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    ca. 10cm abhängen könnte ich die Decke - praktischer, billiger, schneller wäre natürlich wenn ich das Vorhandene nutzen könnte.
    Das ich den Raum nie komplett still bekomme ist klar und auch nicht tragisch. Meine Überlegung ging in die Richtung von "wenn ich die Holzdecke so oder so komplett erneuern muss warum dann nicht mit Schalldämmung".
    viele Grüße
    OliS
    P.S. ich muss doch noch bauen... ;)
  9. #9 jscheller, 05.01.2013
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Der fuer dich optimale Aufbau ist wie folgt:
    Lattung 60/40 auf Kreuz befestigen (erst die eine Lage, dann die andere, keine durchgehenden Schrauben)
    zweilagig 12,5 mm GK-Platten (die schweren, Piano oder gleichwertig)
    darauf vollflaechig 50 mm Mineralwolle (zwischen der Lattung)
    Wandanschluss des GK elastisch, Silikonfuge z.B.
    Besser gehts nicht, das macht im Optimalfall 5 - 10 dB Verbesserung, also maximal wird es eine deutlich spuerbare Verbesserung.
    Richtig saniert bekommst Du die Situation aber so nicht, wegen der (schon erwaehnten) Sekundaerschalluebertragung ueber die Waende und die begrenzte Verbesserungswirkung einer Unterdecke.
    Mfg
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gleich kommt bestimmt Gipser mit den Blechdingern anstatt der Latten... Federabhänger oder sowas...
  11. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Hallo Ischeller,
    5 bis 10dB sind doch nicht sooo schlecht. So in Art hatte ich den Aufbau auch gedacht (ob die vorhandene Lattung 50x30 ist oder 60x40 müsste ich schauen).
    Viele Grüße
    OliS
  12. #12 jscheller, 05.01.2013
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    50 x 30 geht auch... muss nur halt die 50 mm MiWo reinpassen.
Thema: einfache Schalldämmung im Hobbyraum
  1. schallschutz hobbyraum
  2. hobbyraum schallschutz
  3. schllschutz hobbyraum
  4. Schalldämmung Hobbyraum,
  5. schalldämmmatte seilspringen
einfache Schalldämmung im Hobbyraum - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen
    Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen: Hallo zusammen. Ich bin neu hier und frage um euren Rat: Bei der Planung unseres EFH mit teilweise freiliegendem Wohnkeller frage ich mich...
  2. Statik auf einfach
    Statik auf einfach: Liebe BauexpertInnen, ich möchte mich an Euch mit einer Frage wenden. Ich könnte mir auf einer ehemaligen Werkstatt (BJ 1950) eine Wohnung...
  3. Siffon Flex-Leitung einfach raus- und wieder reinziehen?
    Siffon Flex-Leitung einfach raus- und wieder reinziehen?: Hallo, ich will wegen einer Verstopfung eine Metalspirale in die Abwasserleitung stecken und muss dafür den Flex-Schlauch, der in das Gusseisen...
  4. Einfach Genial Folge zur Abwassernutzung
    Einfach Genial Folge zur Abwassernutzung: Hallo an Alle! Mein Name ist Gentiana und ich arbeite im Social-Media-Team von "Einfach Genial", dem Erfinder-Format des MDR. In unserem...
  5. Wie die Sache am einfachsten "fixen", Fliesenleger vor Ort?
    Wie die Sache am einfachsten "fixen", Fliesenleger vor Ort?: Hallo Habe den Fliesenboden selber gefliest, und weil ich das Badezimmer fertig haben wollte, und auch mit Nerven am Ende, sind mir da Fehler...
