Einflügelige Fenster öffnen?
Diskutiere Einflügelige Fenster öffnen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe in meinem Haus mehrere einflügelige Fenster die jeweils mindestens ca. 2m lang sind. Diese kann man nur auf Kipp öffnen. Da ich...
  1. benzfn
    benzfn
    KFZ-Mechaniker
    Jever
    ich habe in meinem Haus mehrere einflügelige Fenster die jeweils mindestens ca. 2m lang sind. Diese kann man nur auf Kipp öffnen. Da ich nun neue Dichtungen einbauen möchte, muss ich das Fenster komplett öffnen.
    An der oberen Leiste wird das Fenster von ich glaube drei Laufschienen gehalten. Meine Frage ist nun ob jemand mir den Weg erklären kann, diese Fenster komplett zu öffnen und wieder zu schließen? Man kann leider
    nicht richtig zwischen den geöffneten Teil bei Kippstellung schauen, weshalb ich die Verschlusstechnik nicht sehen kann...
    Vielen Dank!
  2. #2 cristalero, 23.09.2015
    cristalero
    cristalero
    Glasermeister
    Rheinland Pfalz
    Hallo, normalerweise ist in der Schiene eine Öffnung, an der Stelle kannst Du die Verankerung heraus holen.
    Ist meistens in der Mitte vom Öffnungswinkel- mit nem Schraubendreher unter die Verankerung gehen und das
    Fenster langsam schliessen bis die Verankerung raus geht und das machst Du bei den beiden anderen auch-
    besser zu zweit, wenn die Verankerungen raus sind und Du kippst das Fenster, wiegt es bestimmt etwas...
    cristalero
  3. benzfn
    benzfn
    KFZ-Mechaniker
    Jever
    Vielen Dank cristalero! Werde ich so probieren - klingt auf jeden Fall gut.
  4. #4 Romeo Toscani, 23.09.2015
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ergänzend zur Erklärung von cristalero:
    Suchbegriff "Fang und Putzschere", da liefert google etliche brauchbare Ergebnisse, auch mit Zeichnungen usw.
Einflügelige Fenster öffnen? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen
    Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen: Hallo. Wir haben vergangene Woche unserer neuen Fenster bekommen. Nach einigen Gesprächen und Recherche habe wir uns entschlossen die auf die...
  2. Fenster schließt nicht mehr - nach Nachrüstung von Schließblech (Winkhaus Activ Pilot)
    Fenster schließt nicht mehr - nach Nachrüstung von Schließblech (Winkhaus Activ Pilot): Guten Abend, ich habe in meinem Erdgeschoss an den Fenstern zusätzliche Schließbleche montiert, um den Einbruchschutz zu vergrößern (Empfehlung...
  3. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  4. Knauf Pocket Kit - einflügelig ?? Wie dicht..
    Knauf Pocket Kit - einflügelig ?? Wie dicht..: Ich trage mich mit dem Gedanken vom Flur zum Wohnbereich eine Glasschiebetür zu verbauen.....würde sich anbieten um den Platz besser zu...
  5. Französischer Balkon als Fenstersanierung
    Französischer Balkon als Fenstersanierung: Hallo zusammen, wir wollen an unserem Wohnhaus in der obersten Etage giebelseitig ein Kunststofffenster durch eine Kunststoff-Balkontüre ersetzen....
