Einfriedung zwischen zwei Garagen
Diskutiere Einfriedung zwischen zwei Garagen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, habe da mal ein Problem in NRW, zwischen zwei DHH stehen zwei Garagen jede Auffahrt hat eine Breite von je 3,5 Meter. Zwischen den...
  1. #1 SchneiderClan, 27.03.2005
    SchneiderClan
    SchneiderClan Gast
    habe da mal ein Problem in NRW, zwischen zwei DHH stehen zwei Garagen jede Auffahrt hat eine Breite von je 3,5 Meter. Zwischen den Auffahrten ist auch gleich die Grundstücksgrenze. Der Nachbar möchte unbedingt eine Pflanzreihe mit Zypressen haben muß ich das dulden. Ich möchte keine Einfriedung da die Auffahrt immer enger wird. Erst sind die Bäumchen klein und dann kümmern sie den Nachbarn nicht mehr.
    Wer kann mir einen Tipp geben.
    Wo kann ich Infos im Netz finden
  2. #2 Distler, 27.03.2005
    Distler
    Distler
    Bauherr
  3. #3 SchneiderClan, 29.03.2005
    SchneiderClan
    SchneiderClan Gast
    habe die Gesetze gelesen, aber wie sieht das mit der Garagenauffahrt aus und was ist ortsüblich
  4. #4 Unregistriert, 29.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    meine Laienmeinung
    1. Ortsüblich ist, was am Ort üblich ist - ernst gemeint!
    (Alle Jägerzaun - Du auch Jägerzaun.) Der kleinste gemeinsame Nenner ist öfters mal 1,20m grüner Maschendrahtzaun. Das freundliche Amt der betr. Gemeinde gibt zur Frage der Ortsüblichkeit sicher gern Auskunft.
    2. Cupressus sempervirens: Die Echte Zypresse ist im Mittelmeergebiet heimisch. Sie ist eine immergrüne Pflanze, die mit ihrem symmetrischen Wuchs an eine Pappel erinnert und eine Höhe von etwa 30 Metern erreichen kann. Sehr schnittverträglich, daher zu zahlreichen Formen heranzuziehen. Jederzeit zu schneiden. Rückschnitt in das mehrjährige Holz wird gut vertragen.
    Nenne wir das mal einen Baum, dann muss er 2 Meter Abstand von der Grenze halten.
    Als Strauch eingestuft (dann starkwachsend) 1 Meter, dafür muss er aber dafür sorgen, dass nicht mehr als 2m Höhe erreicht werden.
    Nennt man es Hecke, darf er bis auf 50 cm ran und muss ebenfalls 2m Höhe einhalten, oder auf 1m ran und dann ohne klare Höhengrenze ...
    Auch hier würde ich das Amt fragen, ob Zypressen Bäume, Sträucher oder Hecken sind ....
    Zeit haben Sie genug, falls Sie ihren Nachbarn ärgern wollen:
    "Der Anspruch auf Beseitigung einer Anpflanzung, mit der ein geringerer als der in den §§ 40 bis 44 und 46 vorgeschriebene Abstand eingehalten wird, ist ausgeschlossen, wenn der Nachbar nicht binnen sechs Jahren nach dem Anpflanzen Klage auf Beseitigung erhoben hat."
    Dann allerdings ist Sense (beziehungsweise eben nicht :-) )
  5. #5 SchneiderClan, 29.03.2005
    SchneiderClan
    SchneiderClan Gast
    hier in der Siedlung hat keiner eine Bepflanzung noch einen Zaun auf der Auffahrt (Mitte der Auffahrt ist auch gleich Grundstücksgrenze) darf der Zaun überhaupt auf die Grenze oder muß er den auf sein Grundstück errichten. Ich verstehe den Sinn in der Abgrenzung nicht die Auffahrt wird doch immer schmaler. Würdet ihr so etwas machen und wenn was.
  6. #6 Distler, 30.03.2005
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Ich persönlich würde es nicht machen und es gibt auch keinen tieferen Sinn, aber da des Menschen Wille sein Himmelreich ist: Solange Sie Ihre Zufahrt noch nutzen können, darf er das sicher - und wenn Sie Ihre Zufahrt dann nicht mehr nutzen können, darf es es evtl. trotzdem, je nach Rechtslage!
    Wo steht denn, dass Sie seine Zufahrt für Ihre Zwecke mitbenutzen dürfen oder ihm Ihre Zaunantipathie aufzwingen können?
    Beispielsweise 1,20m Maschendrahtzaun auf Grenze + Hecke in ausreichendem Abstand werden Sie kaum verhindern können: "Innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils ist der Eigentümer eines bebauten oder gewerblich genutzten Grundstücks auf Verlangen des Eigentümers des Nachbargrundstücks verpflichtet, sein Grundstück an der gemeinsamen Grenze einzufriedigen. Sind beide Grundstücke bebaut oder gewerblich genutzt, so sind deren Eigentümer verpflichtet, die Einfriedigung gemeinsam zu errichten, wenn auch nur einer von ihnen die Einfriedigung verlangt."
    Sie werden es nicht nur nicht verhindern können, der Nachbar kann Sie auch noch mitbezahlen lassen : " Die Kosten der Errichtung der Einfriedigung tragen die beteiligten Grundstückseigentümer in den Fällen des § 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 zu gleichen Teilen. "
    Wieviel? Ist doch klar - Maschendrahtzaun in the morning! "Ist gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 eine etwa 1,20 m hohe Einfriedigung zu errichten, so sind die Errichtungskosten für einen 1,20 m hohen Zaun aus wetterbeständigem Maschendraht maßgebend." Also nur den Zaun, aber nicht die Zypressen.
    Also: wenn es Ihnen nicht gelingt, mit Hilfe von Ämtern und Rechtanwalt die NICHT-Ortsüblichkeit von Einfriedungen verbindlich festzustellen zu lassen, kommen Sie mit der reinen Duldung ohne Zahlung vermutlich noch gut weg!
    Laienmeinung - keine Rechtsberatung!
    Distler
  7. #7 Hendrik42, 31.03.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Distler, hä?
    Ich verstehe das so, daß er eine Einfriedung mit Maschendrahtzaun hinnehmen muss, bzw. sich daran beteiligen muss. Aber das ist doch für den SchneiderClan fast noch positiv! Da kann er doch den Zaun verlangen und der Nachbar muss sich dann seine Hecke auf seiner Seite vom Zaun hinpflanzen...
    Gruss, Hendrik
Thema: Einfriedung zwischen zwei Garagen
  1. einfriedungshöhe zwischen 2 einfahrten nrw
  2. zwei garagen auf eine einfahrt
  3. Zaunabtrennung zwischen zwei garagen
  4. Einfriedung Garageneinfahrt,
  5. Grenzzaun zwischen 2 Einfahrten,
  6. garageneinfahrt und garageneinfahrt grenzzaun,
  7. gestalterische trennung zweier nebeneinander liegenden garageneinfahrten,
  8. zaun zwischen zwei garagen,
  9. darf zwischen zwei garageneinfahrten ein Zaune gezogen weden?,
  10. zaun zwischen zwei einfahrten,
  11. wie hoch darf zaun zwischen zwei einfahrten sein nrw,
  12. höhe zaun zwischen zwei einfahrten,
  13. höhe einfriedung zwischen 2 einfahrten,
  14. darf zwischen 2 einfahrten ein zaun gebaut werden,
  15. zaunhöhe zwischen zwei einfahrten,
  16. zaunhöhe zwischen zwei hauseinfahrten,
  17. zaun auf grenze zwei garagen
Einfriedung zwischen zwei Garagen - Ähnliche Themen
  1. Einfriedung - geschlossener Sockel - Kriechtiere - Befreiung
    Einfriedung - geschlossener Sockel - Kriechtiere - Befreiung: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, da bei uns keine geschlossenen Sockel gebaut werden dürfen, wie man eine Befreiung/Abweichung...
  2. Einfriedung + Stützmauer = 3 Meter, direkt an Grundstücksgrenze.
    Einfriedung + Stützmauer = 3 Meter, direkt an Grundstücksgrenze.: Hallo zusammen. In unserer Straße fällt das Gelände von der Straße her etwa 1,5 Meter in den erste 10 Metern ab und geht dann in einen etwa eben...
  3. Zaun - Einfriedigungen - Bebauungsplan
    Zaun - Einfriedigungen - Bebauungsplan: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben letztes Jahr ein Haus gebaut und wohnen schon eine Weile mit unseren Kindern, hier drinnen. Wir sind...
  4. Einfriedung maximale Höhe zur "Oberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche"
    Einfriedung maximale Höhe zur "Oberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche": Hallo liebe Bauexperten, wir haben unser Haus 2023 fertiggestellt - und stellen nun fest, dass die verkehrsberuhigte Strasse leider eher einer...
  5. Einfriedung eines Garagen Vorplatzes
    Einfriedung eines Garagen Vorplatzes: Moin Weiß nicht ob das hier her passt. Habe ein Doppel garage mit Auffahrt davor. Das gleiche hat der Nachbar. Seit Jahrzehnten war der Platz...
