Einrohrheizung - welche (finanziell sinnvollen) Möglichkeiten habe ich?
Diskutiere Einrohrheizung - welche (finanziell sinnvollen) Möglichkeiten habe ich? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ich habe ein paar Fragen zur Einrohrheizung: Ich habe im ganzen Haus eine Gas- Heizung. Wir bewohnen das Haus bereits. Soweit ist...
  1. glueck
    glueck
    Verwaltungsangestellter
    Neuss
    Ich habe im ganzen Haus eine Gas- Heizung. Wir bewohnen das Haus bereits. Soweit ist alles prima.
    Nun sind Bundesregierung und EU immer wieder auf dem Wärmepumpen Trip. Außerdem wird immer mit Angst gespielt, dass Gas wahnsinnig teuer wird.
    Daher meine Frage:
    Da demnächst eine Teilrenovierung stattfindet und ich mir Gedanken mache, ob ich hier bereits Vorbereitungen für die Zukunft tätigen kann:
    Ist es möglich an meinen Heizkörpern überhaupt eine andere sinnvolle Heizung anzuschließen als die Gasheizung?
    Beziehungsweise welche anderen Möglichkeiten habe ich außerdem? (Getrennte Stromheizung für eine Etage, Zusätzliche Fußbodenheizung, die weitere Möglichkeiten bietet?).
    Ich habe auch gelesen, dass man meine Einrihr- Heizung zu einer Zweirohr- Heizung umbauen könnte,
    Allerdings müsste ich dann zu jedem Heizkörper eine weitere Leitung legen.
    Wie gesagt, das Haus ist bewohnt, und so wie ich es verstehe, müssten jetzt sämtliche Böden geöffnet werden, d.h. neue Fliesen, Parkett etc. rausnehmen, Decke und Fußboden bohren und alles wieder einbauen. Das ist natürlich ein Riesenakt, der zu dem optische Probleme hinterlassen wird und auch ziemlich teuer wird.
    Daher zweite Frage: wäre es möglich, zum Beispiel nur das Erdgeschoss und Keller (da hängt ein Heizkörper, wo die Leitungen von oben / Wohnzimmer kommen) als Zwei- Rohrheizung umzubauen und die anderen als Einrohr- Heizung zu lassen? Ich frag mich allerdings, wo man das trennen muss? Hört sich für mich auch extrem kompliziert und teuer an, oder?
    Und wenn alles nicht geht, welche Möglichkeiten hab ich später überhaupt einmal wenn die Gasheizung irgendwann raus muss? Muss ich dann mein Haus - egal in welchem Renovierungszustand es sich befindet Grundsanieren?
    Ich habe auch schon an einen Kamin gedacht, falls die Gaspreise wirklich steigen sollten.
    Aber der scheint ja nicht die Lösung, da er ja auch immer mehr reguliert wird
  2. #2 Fabian Weber, 17.03.2024
    Man kann problemlos eine Wärmepumpe auch an einer Einrohrheizung betreiben. Das muss man halt nur ein bisschen planen und nicht die Planung dem Heizungsbauer überlassen. Dann geht das sogar mit Glück ohne Trennpufferspeicher.
  3. #3 Deliverer, 17.03.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Alternativ auf LLWP gehen. Damit kannst Du relativ günstig und vor allem schrittweise umsteigen, ohne gleich alles aufreißen zu müssen.
  4. #4 nordanney, 17.03.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was bedeute Teilrenovierung? Man kann bei der Erneuerung der Bodenbeläge (neue Fliesen o.ä.) doch einfach direkt mal eine FBH einfräsen lassen.
    Andere Vorschläge sind schon gekommen. LLWP (= Klimaanlagen) machen am wenigsten Dreck.
  5. #5 Tikonteroga, 18.03.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    1. Grundsätzlich kann man ein Einrohr- in ein Zweirohrsystem umbauen. Es müsste sogar steuerlich oder durch Zuschüsse gefördert werden. Die Frage ist halt, wie Aufwändig es in deinem Fall ist und was die Seiteneffekte sind.
    2. Als Alternative für die Gasheizung wäre zukünftig z. B. auch eine Pelletsheizung nach aktueller Gesetzeslage noch eine Option.
  6. glueck
    glueck
    Neuss
    naja… problemlos geht das nicht. Das haben mir bereits mehrere Fachleute bestätigt. Vor allem der hydraulische Abgleich macht wohl massiv Probleme. Und die Heizleistung ist auch nicht vergleichbar. Dafür dann mind 30-50tausend auszugeben und eine schlechtere Heizung als mit Gas zu haben, lohnt sich für mein Haus nicht. Beim Neubau sieht das anders aus.
  7. glueck
    glueck
    Neuss
  8. glueck
    glueck
    Neuss
    Stimmt Pellet müsste gehen. Stand jetzt… oder braucht es dafür bestimmt Voraussetzungen im Keller außer Platz für Lagerraum? Der Kamin ist doch der gleiche, oder?
  9. glueck
    glueck
    Neuss
    Fubohzg einfräsen ist natürlich eine Idee, mit der ich spiele. Ich frage mich nur, wie ich die dann konkret einsetzen kann, wenn ich irgendwann kein Gas mehr habe. Das ging natürlich noch mit Pellet, aber nicht mit LLWP. Hier brauche ich ja nur Kabel ziehen und ein Loch nach draußen, oder?
    Wasser müsste dann weiterhin zum Beispiel über Gas laufen.
  10. #10 nordanney, 18.03.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Vereinfacht ja.
    Nicht zwingend. Ginge auch über Strom in Form einer Brauchwasser-WP.
  11. #11 Fred Astair, 18.03.2024
    Wofür meinst Du, soviel Geld ausgeben zu müssen?
  12. #12 Tikonteroga, 18.03.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Man würde z. B. folgendes benötigen:
    1. Pellettlagermöglichkeit (z. B. Silo)
    2. Beschickungssystem
    3. Pufferspeicher (empfohlen) z. B. als Kombispeicher mit Heiz- und Brauchwasser
    Könnte vielleicht daran scheitern, dass der Platz für ein sinnvoll großes Silo nicht vorhanden ist.
  13. BaUT
    Bau-Ing.
    Wir haben noch gar nicht über die Leistung deiner jetzigen Gasheizung gesprochen und über die Vorlauftemperatur deiner Heizung und über den aktuellen Dämmstandard deines Hauses.
    Nicht jeder Motor passt in jedes Auto!
  14. #14 Fabian Weber, 18.03.2024
    Ich wüsste jetzt nicht warum man da jetzt mehr als 20.000€ für die Wärmepumpe ausgeben sollte.
    Wen hast Du da gefragt? Waren das Heizungsbauer oder Fachplaner für technische Gebäudeausrüstung.
    Eine AZ über 3 ist auch mit Einrohrheizung locker drin und damit ist die Wärmepumpe auch wirtschaftlicher als die Gasheizung. Es gibt auch Wärmepumpen in Kombination mit Einrohrheizungen die AZs über 4 haben.
    Wie gesagt, alles eine Frage der genauen Planung.
    Such Dir einen TGA-Planer, der auf Wärmepumpen spezialisiert ist, dann wird das auch was.
    Oehmi und Fred Astair gefällt das.
  15. #15 nordanney, 18.03.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Höchstens nach Förderung. Vor Förderung bekommst Du dafür (leider) noch keine Angebote. Und schon gar nicht für die typisch deutschen Modelle.
  16. #16 Fabian Weber, 18.03.2024
  17. #17 nordanney, 19.03.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Schon mal in den letzten 24 Monaten nen Heizi beschäftigt für einen Heizungstausch? Die Preise für die reinen Geräte kenne ich auch im Internet - das geht dann auch noch deutlich günstiger.
  18. #18 petra345, 19.03.2024
    Nur weil die Regierung überall Wärmepumpen möchte, muß man eine funktionierende Heizung nicht rausreißen. Auch wenn sie drohen den Gaspreis durch Steuern zu verteuern ist das noch kein Grund.
    Wie hoch sind denn derzeitig die reinen Gaskosten?
    Wie lange dauert es, bis die Kosten für den Umbau genausogroß sind wie eine Erhöhung des Gaspreises?
    Eine WP hat viele mechanische Teile, die genau zueinader passen müssen sonst funktioniert der Kompressor nicht mehr. Das Kältemittel in der WP ist gerade wieder ins Gerede gekommen. Das eine schädigt die Umwelt, das andere ist brennbar. M. a. W.: Eine WP hat eine überschaubare Lebensdauer.
    Mein Gaskessel hat schon mehr als 30 Jahre Dienstzeit und funktioniert immer noch bzw. wieder. Das wird eine WP nicht erreichen vermute ich mal.
    Mit einer guten Dämmung kann ich mehr sparen, als mit einer neuen Heizung. Und eine Dämmung nutzt sich nicht ab und braucht keine Wartung.
  19. #19 Fred Astair, 19.03.2024
    Was für ein Glück, dass Öl und Gas für die Umwelt völlig unschädlich sind und beide nicht brennen können.
    Im Kältemittelkreislauf stecken zwischen 2 und 5 kg Kältemittel.
    Wieviele Tonnen jagst Du jährlich durch den Schornstein?
    Petras Vermutungen waren schon immer Maßstab für weitreichende Entscheidungen.
    Woran sollen wir uns nur orientieren, wenn Du eines Tages mal die Klappe hältst?
    Es geht doch. Auch aus Deiner Tastatur kann ein wahrer Satz kommen.
  20. glueck
    glueck
    Neuss
    Danke für die Ideen!!
Einrohrheizung - welche (finanziell sinnvollen) Möglichkeiten habe ich? - Ähnliche Themen
  1. Ein Heizkörper abbauen bei Einrohrheizung
    Ein Heizkörper abbauen bei Einrohrheizung: Hallo, wir haben eine einrohrheizung in einer Wohnung innerhalb einer großen Wohnanlage. Wir möchten ein Heizkörper komplett abbauen, da er 1....
  2. Einrohrheizung auftrennen in zwei Einrohrsysteme
    Einrohrheizung auftrennen in zwei Einrohrsysteme: Bei einer Einrohrheizung sind in jedem der beiden Stockwerke 6 Heizkörper in Reihe. Das System funktioniert für die letzten beiden Heizkörper im...
  3. Einrohrheizung - Heizkörper demontieren zum Streichen?
    Einrohrheizung - Heizkörper demontieren zum Streichen?: Liebe Experten, wir haben im Haus eine Einrohrheizung und die auf den Bildern ersichtlichen Heizkörper. Damit man hinter den Heizkörpern besser...
  4. Welche Temperatur muss bei Einrohrheizung im 6ten Stock anliegen?
    Welche Temperatur muss bei Einrohrheizung im 6ten Stock anliegen?: Hallo. Bekannte wohnen in einem Altbau mit Einrohrheizung, 6tes (letztes) OG. Vorlauftemperatur (von Verwalter und Installateur geprüft) am Kessel...
