Einspeisung v Warmwasser in Kaltwassersystem
Diskutiere Einspeisung v Warmwasser in Kaltwassersystem im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; hallo Sanitärexperten, hat jmd. Erfahrungen mit der Einspeisung von Warmwasser in das Kaltwassersystem, um z. B Energie zu sparen, eine nicht...
  1. Wulf
    Wulf
    Dipl. Ing. Umwelttechnik
    Köln
    hat jmd. Erfahrungen mit der Einspeisung von Warmwasser in das Kaltwassersystem, um z. B Energie zu sparen, eine nicht vorhandene Zirkulation zu ersetzen, ...?
    Beispiel
    Ist so etwas zulässig?
    Entspricht dies den aaRdT?
    Vielen Dank für Eure Meinungen / Bewertungen / Infos.
    Wulf
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Boaaah
    is ja einfach genial,
    da hat doch jemand die Schwerkraft erfunden!
    Kaltes Wasser gips dafür nicht mehr, worauf ich nie verzichten möchte.
    Gespart wird wohl der Strom für die Pumpe, womit´s auch Pumpe sein dürfte.
    Dürftigen Gruß
    Lukas
  3. #3 koschi, 05.12.2006
    koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Wo kommt denn das 10 C Wasser her. Regulieren kann man auch nicht richtig.
    Auf seltsame Ideen kommen die Leute
  4. #4 Achim Kaiser, 05.12.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nein
    Nein
    Die lange Begründung erspare ich mir, allerdings sollte schon klar sein, dass wenn Normungsüberlegungen im Gange sind die getrennte Versorgungsschächte für Warm- und Kaltwasserleitungen fordern um eine Beeinflussung der Kaltwasserleitung vor Erwärmung durch warmgehende Leitungen auszuschliesen....dann ist dieses System nicht haltbar.
    Achim Kaiser
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 05.12.2006
    Und wenn...
    ich mir die Rohr-Dimensionen alter Schwerkraftheizungen ansehe, dürfte das mit 15er WW/KW-Leitungen wohl nicht funzen.
    Alles Blödsinn
Einspeisung v Warmwasser in Kaltwassersystem - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage Vorrangschaltung zur Einspeisung
    PV-Anlage Vorrangschaltung zur Einspeisung: Werte PV-Experten, wir habe bereits eine PV-Anlage auf einer Halle: -Modulleistung 40 kWp Inbetriebsetzung: 2013 Einspeiseart:...
  2. PV Einspeisung
    PV Einspeisung: Ich habe seit Februar eine PV-Anlage mit Wärmepumpe in Kaskadenschaltung installiert. Ich bin der Meinung, dass der Hauptzähler die eingespeiste...
  3. Messen der Einspeisung?
    Messen der Einspeisung?: Habe meine beiden Wr festinstalliert und in der E- Verteilung über 2 Messgerät laufen. Die Messgeräte sind 2 ( Digitaler Stromzähler...
  4. 2 Wohnungen 1 Zähler mit einer PV-Einspeisung und Eigenabrechnung möglich?
    2 Wohnungen 1 Zähler mit einer PV-Einspeisung und Eigenabrechnung möglich?: Hallo zusammen, ich möchte im Haus aus Kostengründen nur einen Hauptzähler statt 2 haben. Die Schränke sind groß genug. PV ist geplant, erstmal...
  5. Solaranlage - EEG-Vergütungssätze - Einspeisung vs. Eigenverbrauch
    Solaranlage - EEG-Vergütungssätze - Einspeisung vs. Eigenverbrauch: Hallo zusammen, zu Solaranlagen und Einspeisung und Eigenverbrauch wird ja aktuell (gefühlt) recht viel geschrieben - offenbar auch von Leuten,...
