Einstellung Luftvolumenstrom der Ventile einer zentralen Wohnraumlüftung
Diskutiere Einstellung Luftvolumenstrom der Ventile einer zentralen Wohnraumlüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe in unserem Keller (ca. 120 cm², unbewohnt) eine zentrale Wohnraumlüft installiert. Das Lüftungsgerät schafft auf...
  1. #1 fattdogg, 11.10.2024
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    ich habe in unserem Keller (ca. 120 cm², unbewohnt) eine zentrale Wohnraumlüft installiert. Das Lüftungsgerät schafft auf maximaler Leistung einen Luftdurchsatz von 106 m³/h.
    Ich möchte jetzt den Luftvolumenstrom an jedem Tellerventil Zu- und Abluft einstellen. Ein Anemometer habe ich bereits bestellt.
    Gibt es hierzu eine Formel zur Berechnung?
    Hier die Raumvolumen in cm³
    Zuluft
    Waschküche 32,4
    Büro 79,2
    Abluft
    Heizungsraum (im Winterhalbjahr auch zum Wäsche trocknen benutzt) 70,2
    Werkstatt 29,2
    Vorratsraum 22,3
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Die Profis messen den Luftvolumenstrom von Luftauslässen damit:
    Wieviel du an Luftvolumenstrom brauchst hängt von Raumgröße und Nutzungsintensität ab. Das kann man über die DIN 1946-6 berechnen.
  3. #3 Deliverer, 11.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Das ist für nen Keller wahrscheinlich Overkill.
    Lüftungsgerät auf kleine bis mittlere Stufe, Zuluft und Abluftventile ganz offen, an einem Türschlitz nach außen checken, ob Über- oder Unterdruck herrscht und ggf. nachkorrigieren.
  4. #4 fattdogg, 11.10.2024
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Ab- und Zuluftventile habe ich bereits sehr weit geöffnet. Aber es entsteht anscheinend kein "Durchzug" zwischen Zu- und Ablufträumen.
  5. #5 fattdogg, 11.10.2024
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Die Räume werden fast gar nicht genutzt. Im Heizungsraum wird im Winter Wäsche aufgehängt. Gibt es Formeln zur Berechnung für DIN 1946-6?
  6. #6 Deliverer, 11.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Bei sehr undichten Kellerfenstern kann das sogar passieren. Aber wie kommst du denn überaupt drauf, dass es so ist?
  7. SIL
    Die Frage ist was du willst Intensivlüftung, Nennlüftung, reduzierte Lüftung sowie Lüftung zum Feuchteschutz, grob gilt 30m³/h pro Person aber das ist extrem vereinfacht Luftwechselraten 6/1h- 10 1/h Küche / Bad runter bis 2 1/h auf ungenutzte Räume, dein Büro wäre ca bei 2 Personen 2*30 / 80m²*2,20 ( angenomme Höhe ) 60/ 176 ca 0,34 1/h wie gesagt extrem vereinfacht, @BaUT kann ja korrigieren ohne Berücksichtigung wie WRG oder Kataster etc oder intensiv oder nur Feuchteschutz.
  8. #8 fattdogg, 11.10.2024
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Der Keller ist mittlerweile sehr dicht. Alle Fenster und die Eingangstür sind getauscht. Die beiden Lüftungskanäle im Heizungsraum sind jetzt durch die Frischluft bzw. Brauchluft Kanäle des Lüftungsgeräts auch verschlossen.
    Lüftung zum Feuchteschutz wäre ausreichend.
    Ich habe soeben versucht die benötigte Luftstromgeschwindigkeit zu berechnen. Dabei kam für die Waschküche bzw. für alle Räume ca. 53 m/s heraus. Ist das nicht zu viel?
    Beispiel Waschküche:
    Raumvolumen 32,4 m³
    Luftwechselrate 0,93 1/h
    Luftvolumenstrom 30,13 m³/h, ca. 0,008369 m³/s
    Querschnitt Flächeninhalt Rohr DIN 125: 0,00015758 m²
    Strömungsgeschwindigkeit in m/s = 0,008369 / 0,00015758
    Wo ist der Fehler?
  9. #9 Deliverer, 11.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Bei der Berechnung kann ich dir nicht helfen (Ok, wenn ich ehrlich bin, bin ich zu faul. Habs bei mir auch nicht gemacht, weils auch ohne geht. ;-))
    Aber: Wenn der Keller Dicht ist, warum sollte dann kein Überströmen statfinden? Welche andere Möglichkeit hat die Luft?
  10. #10 SIL, 11.10.2024
    Oh ja , definitiv als Vorstellung spätestens ab 4-5 m/s sind Strömungsgeräusche wahrnehmbar, ab ca 8 m/s werden Schalldämpfer nötig.
  11. SIL
    :hammer:
  12. #12 simon84, 11.10.2024
    Mit einem Räucherstäbchen oder Kippe sollte das schnell zu finden sein
    Oder alternativ Nebel Maschine
  13. #13 fattdogg, 12.10.2024
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    In meiner Rechnung war wohl der Wurm drin. Auf dieser Seite wird die Luftgeschwindigkeit korrekt ausgerechnet: Tipp GmbH: Volumenstrom, Durchfluss und Querschnitt berechnen
    Ich werde für Abluft drei mal 33 m³/h einplanen und für Zuluft zwei mal 45 m³/h, so dass die Bilanz fast gleich ist und ein leichter Unterdruck entsteht. Also Abluft 99 m³/h und Zuluft 90 m³/h.
  14. #14 Deliverer, 12.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Viele Lüftungsgeräte regeln das dann über die Lüftergeschwindigkeit wieder aus. Vor allem Unterdruck versuchen die Hersteller - zumindest in den Standardeinstellungen - immer zu verhindern. Kohlenmonoxid von Feuerstätten und so.
  15. #15 fattdogg, 12.10.2024
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Ich habe ein ganz simples Gerät Blauberg Komfort Ultra D105-A. Hier wird nichts reguliert
    Deliverer gefällt das.
  16. #16 Deliverer, 12.10.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Gut. Dann musst aber du drauf achten, dass du dir nichts Unerwünschtes von Draußen oder aus eventuellen Feuerstätten reinziehst.
  17. #17 simon84, 12.10.2024
    Das Gerät ist dann aber an der stopfgrenze also du musst auf Stufe 3 Vollgas fahren um diese Werte zu erreichen
  18. #18 fattdogg, 12.10.2024
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Ich habe jetzt alles so eingestellt, dass ca. 200 m³/h Abluft gezogen wird und 190 m³/h Zuluft gegeben wird. Das sollte ok sein. Das Lüftungsgerät läuft auf Stufe 2.
    Stufe 3 wäre ok gewesen für Zuluft, aber zu schwach für Abluft. Auch ein volles aufdrehen der Abluftventile hätte nichts daran geändert.
  19. #19 simon84, 13.10.2024
  20. #20 fattdogg, 13.10.2024
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Ich habe an allen Ventilen die Luftgeschwindigkeit gemessen. Die Werte sagen etwas anderes. Komisch.
    Ich glaube, es liegt an meiner Messkonstruktion. Der Trichter vor dem Messgerät verkleinert den Rohrdurchmesser und dadurch ist die Geschwindigkeit dann höher.
Einstellung Luftvolumenstrom der Ventile einer zentralen Wohnraumlüftung - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen
    Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen: Hallo Leute Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In meiner erworbenen Immobilien sind 2 elektrische Außenrollos verbaut. Bei einem würde ich...
  3. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  4. Haustür einstellen
    Haustür einstellen: Hallo zusammen, ein Frage an die Profis und zwar habe ich ein kleines Verständnisproblem wie ich unsere Aluminiumhaustür (ist nicht neu) bei...
  5. Welchen Luftvolumenstrom bei dezentraler Wohnraumlüftung einstellen?
    Welchen Luftvolumenstrom bei dezentraler Wohnraumlüftung einstellen?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Einfamilienhaus (Neubau, Einzug war Ende 2020) als dezentrale Lüftungsanlage die Viessmann Vitovent 100-D...
