einzelne verblender auswechseln
Diskutiere einzelne verblender auswechseln im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; 'nabend zusammen, die pflasterer - die einen wirklich guten job gemacht haben - sind durch und haben jedoch den einen oder anderen...
  1. #1 borland, 27.10.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    'nabend zusammen,
    die pflasterer - die einen wirklich guten job gemacht haben - sind durch und haben jedoch den einen oder anderen verblenderstein im mauerwerk beschädigt.
    frage:
    es ist noch nocht verfugt, kann man einzelne steine (die natürlich im unteren bereich liegen) jetzt noch austauschen lassen (steine sind noch genug da)
    danke und gruß
    b.
  2. #2 wasweissich, 27.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was bitteschön macht ein bremer so im einzelnen , in bremen ?
  3. #3 borland, 27.10.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    wasweissich ... ;-)
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Einzeln wechseln der steine ist möglich, vorsichtig mit bohrmaschine den stein freilegen und ersetzten und vollfugig ausmörteln.
  5. #5 borland, 27.10.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    ich danke dir!
  6. Julius
    Na, der wird so manches verbremen, seinen wahren Beruf zum Beispiel... :D
  7. #7 wasweissich, 27.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  8. #8 borland, 28.10.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    oh man muss euch langweilig sein.
    da ihr aber sonst wohl nicht richtig schlafen könnt:
    ich bin betriebswirt (ihk), eingestellt als kaufmännischer angestellter und tätig im projektmanagement eines logistikproviders.
    also zwischen furztrocken und wirklich spannenden aufgaben erledige ich diverse projekte.
    nur häuser habe ich noch nicht gebaut, ich bitte daher um verzeihung für meine dummen fragen!
    :bierchen:
    gruß
    b.
  9. #9 wasweissich, 28.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
Thema: einzelne verblender auswechseln
  1. klinker austauschen
  2. einzelne klinker austauschen
  3. verblender austauschen
  4. klinkerstein austauschen,
  5. einzelne klinkersteine austauschen,
  6. mauerwerk steine austauschen,
  7. klinkerstein ersetzen,
  8. kann man einzelne klinkersteine austauschen?,
  9. verblender einzelnen stein tauschen,
  10. verblendsteine austau,
  11. einzwlne Steine aus wand austauschen,
  12. wie tausche ich klinker aus,
  13. verblendstein auswechseln,
  14. Klinker Stein ersetzen,
  15. klinkerpflaster auswechseln,
  16. klinkersteine austauschen,
  17. einzelne verblender ersetzen,
  18. verblender einzelne steine tauschen,
  19. klinkerstein tauschen,
  20. maurer klinker austauschen,
  21. klinker ersetzen,
  22. Verblender einzelne Steine auswechseln ,
  23. klinker auswechseln,
  24. klinker audtauschen,
  25. einzelne klinker ersetzen
einzelne verblender auswechseln - Ähnliche Themen
  1. Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?
    Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?: Hallo! Wir sanieren ein Haus von 1913 und haben den Grundriss im EG stark verändert. Nun wollte ich die Dielen sehr gerne behalten und...
  2. Eternit Fassade einzelne Platte tauschen
    Eternit Fassade einzelne Platte tauschen: Hallo zusammen, Kann man an an einer Eternit Fassade eine einzelne Platte tauschen? Hintergrund ist, dass eine Platte am Giebel nach unten...
  3. Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?
    Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?: In einem 200m2 großem Einfamimienhaus wohnt eine Famile auf drei Etagen. Im Bereich des Dachgeschosses die Großmutter, im Erdgeschoss Eltern mit...
  4. Einzelne Parkettdiele austauschen?
    Einzelne Parkettdiele austauschen?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Parkett: Leider ist den Kindern ein schweres Metallauto vom Tisch auf die Parkettdielen Eiche gefallen...
  5. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
