elektr. Aussenrollo über 2 Schalter öffnen?
Diskutiere elektr. Aussenrollo über 2 Schalter öffnen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich möchte meinen Aussenrollo ganz normal von innen im Wohnzimmerbereich öffnen und...
  1. #1 Gast43843, 08.07.2011
    Gast43843
    Gast43843 Gast
    Ich möchte meinen Aussenrollo ganz normal von innen im Wohnzimmerbereich öffnen und zusätzlich von aussen über einen Schlüsselschalter. (Terassentür von aussen aufschliessbar).
    habe es bei der zuständigen Elektrofirma angefragt, die meinten es ist nicht ganz ohne. Es würde mir über 250,-€ bis 350,-€ Aufpreis kosten. Ist dies realistisch?
    Kann man nicht einfach den 2. Schalter parallel anklemmen?
  2. R.B.
    Nein.
    Suche mal nach Trennrelais. Wurde hier im Forum auch schon diskutiert.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Öhm, Ralf,
    ein Trennrelais braucht man für die Trennung von Motoren. Biste Dir sicher, daß man Schalter (Taster) auch "trennen" müsste?
    Ich kenne keinen Grund. Das hat aber nix zu sagen. :)
    Gruß Lukas
  4. WolfB
    WolfB
    IT
    Teltow
    1 Schaltuhr 25€, 1 Trennrelais 12€, 1 Schlüsseltaster ??€-> auf gehts........
    gruß wolf
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    solange nicht beide betätigt werden, .....
    sonst Motorschaden.
    Grüsse
    Jonny
    PS Taster/Schalter mit Nebenstelleneingang wären hier angebracht
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ha! Darauf habe ich gewartet. :p
    Wenn man zwei parallelgeschaltete Taster (die eine Richtung schalten) drückt, passiert wohl nix.
    Die Fehlbedienung, also das gleichzeitige Drücken von Hoch und Runter, ist wohl auch bei einem (manchem) klassischen Schalter möglich.
    Das Trennrelais wird da wohl auch nicht viel bringen.
    Trottelsicher ist dann wohl nur ne Schaltlogik: hoch aus runter aus...
    Du sollst auch die Katze nicht in der MiWe trocknen!:)
    Gruß Lukas
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ein ordentlicher Rolladenschalter schließt diese Möglichkeit natürlich aus.
  8. WolfB
    WolfB
    IT
    Teltow
    Ein sinniges Trennrelais enthält einen Tasterkontakt, wir nutzen den, um einen Rollladen einer Gruppe einzeln zu steuern....(Schaltuhr regeln beide simultan, Taster den für uns wichtigeren........ist also bei uns Praxis......
    gruß wolf
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Jo, und an das "sinnige" Trennrelais hat dann wohl diese Logik. Das "unsinnige" Trennrelais hat diese nicht. Es dient nur der Kopplung, bzw Entkopplung, meherer Motoren und gibt den Strom nur so lange frei, wie jemand den Strom gibt.
    Gruß Lukas
  10. Julius
    Lukas, Du hast Dich vergaloppiert.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nun hat mich die Sache aber doch interessiert.
    Und tatsächlich gibts jede Menge Teile unter der Bezeichnung Trennrelais, die alle möglichen Dinge können.:o
    Die, die Gruppen- und Einzelsteuerung ermöglichen, können dann wohl auch zum Anschluß zweier Taster benutzt werden. Da hat die Gruppensteuerung dann Vorrang vor der Einzelsteuerung und somit auch den Schutz vor Fehlbedienung.
    Wieder was gelernt. :)
    Gruß Lukas
  13. R.B.
    Ich sollte kurz vor Feierabend keine Beiträge mehr beantworten, denn die kurzen Antworten tragen mehr zur Verwirrung als zur Klärung bei, und nicht jeder beherrscht Google so wie Lukas. ;)
    Der Begriff "Trennrelais" wird vorzugsweise für die Steuerung mehrerer Motoren an einem Schaltersatz verwendet. Auch da lag Lukas richtig.
    Sollen jedoch mehrere Schalter angeschlossen werden, dann gilt es auch Fehlbedienungen (unerlaubte Schalterzustände) abzufangen. Mit Schaltern ist das theoretisch möglich, aber aufwendig (Stichworte: gegeneinander verriegeln, Vorrangschaltung). Deswegen werden hierfür üblicherweise Taster eingesetzt.
    Wer´s genauer wissen will, einfach mal ein Blatt Papier und Bleistift zur Hand nehmen und die einzelnen Schaltzustände aufzeichnen. Dann sieht man schnell, dass es "unerlaubte" Kombinationen gibt die man abfangen muss.
  14. #14 Karlheinz, 16.07.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Ich würde einen Funk-Rolladentaster nehmen (kostet ca. 40 Euro, plus Handsender). Wenn die Dose, in die der Innenschalter/-taster gesetzt werden soll, tief genug ausgeführt werden kann (normale "tiefe" Dose reicht nicht), kann der Funkempfänger hinter den Innenschalter/-taster gesetzt werden.
    Das Ganze kann auch prima von einem (anderen) Elektriker Deines Vertrauens nachgerüstet werden, wenn die Dose jetzt nur tief genug ausgeführt wird.
elektr. Aussenrollo über 2 Schalter öffnen? - Ähnliche Themen
  1. Elektrisches Schiebetor muckt
    Elektrisches Schiebetor muckt: Hallo Leute, mein freitragendes Schiebetor (Wisniowski) öffnet wue immer. Beim Schließen stottert es kurz und hält wieder an. Wenn ich etwas dran...
  2. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  3. Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau
    Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau: Guten Morgen, ich bin neu hier und absoluter Laie. Meine Vermieter wollen unbedingt einen elektrischen Handtuchwärmer im Bad (< 4qm) anbringen....
  4. Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH
    Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH: Hallo zusammen, ich habe jetzt viel über das Thema gelesen, bin aber immer noch sehr unentschlossen. Neubau, voll unterkellert. WU-Keller: 2,35...
  5. Elektrisches Aussenrollo geht nicht bis ganz nach unten
    Elektrisches Aussenrollo geht nicht bis ganz nach unten: Hallo, wir haben bei unserem Neubau-EFH elektrische Aussenrollos. Die Rollokästen wurden alle aussen angebracht. Nun gehen die Rollos nicht...
