Elektrik - Antenne/Netzwerk - Mangel ?
Diskutiere Elektrik - Antenne/Netzwerk - Mangel ? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebes Forum, der Elektriker ist in unserem Neubau seit Freitag mit der Rohsinstallation fertig. Da mir die Bauelektrik nicht bis ins...
  1. #1 mueffel, 14.01.2012
    mueffel
    mueffel
    Elektrotechniker und Betriebswirt
    Hallo liebes Forum,
    Da mir die Bauelektrik nicht bis ins Detail geläufig ist, würde ich mich über eine Wertung/Meinung über die folgenden Bilder freuen.
    Die ersten beiden Bilder zeigen ein abgeknicktes Schutzrohr mit Antennen- und Netzwerkkabel im Wohnbereich.
    -> Auswechselbarkeit nach DIN 18015 ? Einmal der Knick + beide Kabel in einem Rohr.
    Bild 3 zeigt Antennen- (mittlere Dose) und Netzwerkkabel (linke Dose) in Kind 2. Am Boden von rechts kommend ein Antennenkabel aus Kind 1, welche dann gemeinsam weitergeführt werden.
    -> Netzwerkdose OK
    -> Was ist mit den Antennenkabel ? Nach Verputzen und Estrich keine Zugangsmöglichkeit an die Antennenkabel.
    Vereinbart nach Bau-/Leistungsbeschreibung: "Die Elektroinstallation wird nach VDE und EVU-Vorschriften ausgeführt ... "
    Ausführender Betrieb ist Meisterfachbetrieb aus der Gegend hier.
    Da teilweise Mehrleistungen, wurde im Angebot wie folgt angeboten und bestellt: "Datenleerdose bzw. Antennenleerdose mit <Leitung> in Schutzrohr eingezogen. Liefern und montieren"
    Mich würde interessieren, ob hier ein Mangel vorliegt oder die DIN gar nicht angewendet werden muss ?
    Viele Grüsse
    Jochen
  2. Julius
    Da ist mehr nicht in Ordnung.
  3. #3 mueffel, 14.01.2012
    mueffel
    mueffel
    Meinst Du die um das Koax-Kabel gewickelte NYM-Leitung ?
  4. #4 Dieter70, 15.01.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Er meint die nicht gegebene auswechselbarkeit der TK-Leitungen. Da hilft nur abreissen und neu machen. Natürlich in getrennten Rohren.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Ich will mitstänkern:
    Auf dem Rohboden haben Installationen nix zu suchen. Gibt Stress mit dem Estrich, Dämmung und Abdichtung.
  6. #6 mueffel, 15.01.2012
    mueffel
    mueffel
    Wobei wir wieder bei der DIN 18015 wären, aber MUSS sich ein Meisterfachbetrieb daran halten oder ist es nur eine Empfehlung (KANN) ?
    Ich muss meine Mangelanzeige auf etwas stützen.
    @Lebski, das er so verlegen darf steht in der VDE, daher kann ich ihn nicht dran bekommen.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Die Estrichnorm sagt etwas anderes. Und die hat er auch zu beachten.
  8. #8 mueffel, 15.01.2012
    mueffel
    mueffel
    Auf die schnelle hab ich unter der Estrichnorm, das gefunden:
    "Die DIN 18560, Estriche im Bauwesen, Teil II, Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten, fordert, dass der tragende Untergrund eine ebene Oberfläche haben muss und keine punktförmigen Erhebungen, wie Rohrleitungen oder ähnliches aufweisen darf, um Schallbrücken (DIN 4109 Schallschutz im Hochbau) oder unterschiedliche Estrichdicken (Rissbildungen) zu vermeiden. "
    Im DG muss auch noch die KWL für EG vorgesehen werden und Fussbodenheizung, daher ist der Fussbodenaufbau vor dem Estrich ganz ordentlich. Ich denke das Styropor-Zeug gleicht das vor dem Estrich wieder aus.
    Aufbau laut Plan: 60/55mm Polyst. WLG 040 + 25/15mm Trittschall, dann 60 mm Anhydrith
    Aber danke für den Tipp, da muss ich echt mal im DG darauf achten mit den ganzen KWL-Rohren. Ich denke da werden die Leerrohre vom Elektriker das kleinere übel.
    Jochen
  9. #9 coroner, 15.01.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    @Lebski
    Wo legen denn deine Elis ihre Leitungen hin, die sie bei dir nicht untern Estrich packen dürfen? :winken
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Ähm, wer kommt später? Und der solls dann ausbaden?
    Installationseben einplanen. Ausserdem sagte ich ja oben: Ich stänkere. :bef1021:
Elektrik - Antenne/Netzwerk - Mangel ? - Ähnliche Themen
  1. Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen
    Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen: Hallo Leute Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In meiner erworbenen Immobilien sind 2 elektrische Außenrollos verbaut. Bei einem würde ich...
  2. Elektrisch zuheizen bei 1-2°C Temperaturdifferenz?
    Elektrisch zuheizen bei 1-2°C Temperaturdifferenz?: Hallo, wir heizen unser EFH mit einem Heizkreis für die Fußbodenheizung (34°C Vorlauftemperatur bei -10°C Außentemperatur). Das klappt gut. Ich...
  3. Elektrische Rollladeninstallation: Anschlüsse bei außen zugänglichem Betonkasten
    Elektrische Rollladeninstallation: Anschlüsse bei außen zugänglichem Betonkasten: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor der Installation unserer elektrischen Rollläden und haben eine Frage zur Verkabelung, da unser...
  4. Elektrische Fußbodenheizung Dusche
    Elektrische Fußbodenheizung Dusche: Hi, ein Badezimmer aus 1995 wird saniert. Es soll eine elektrische Fußbodenheizung eingebaut werden, sowohl im Bad als auch in der dann...
  5. Verkabelung elektrischer Türöffner
    Verkabelung elektrischer Türöffner: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung wurde eine neue Eingangstür mit einem elektrischen Türöffner eingebaut, von der ein Kabel (YCY 2x0,75)...
