Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
Diskutiere Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  1. silverdok
    silverdok
    Drucktechniker
    Guten Tag,
    ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese Fußbodenheizung mit Überschuss der PV Anlage betreiben. Gibt es ein Thermostat welches ich direkt mit dem Danfoss tauschen kann, welches sich in das SMA EMS einbinden lässt?
    Herzliche Grüße
    Martin
  2. Deliverer
    Deliverer
    Thermostate kenne ich jetzt nicht, aber SMA ist doch mit Shelly kompatibel. Vielleicht könntest du (im Sicherungskasten oder in der Zuleitung zur FBH) einen Shelly unterbringen und das bestehende Thermostat auf Wunschtemperatur lassen. Das wäre dann zwar nur eine on-off-Lösung, aber vielleicht besser als nichts...
    Du müsstest nur vorher mal schauen, wie sich das bestehende Thermostat nach einem "Stromausfall" verhält und ob der alte Zustand wieder eingenommen wird.
Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Fußbodenheizung Dusche
    Elektrische Fußbodenheizung Dusche: Hi, ein Badezimmer aus 1995 wird saniert. Es soll eine elektrische Fußbodenheizung eingebaut werden, sowohl im Bad als auch in der dann...
  2. Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?
    Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?: Hallo zusammen, ich denke die Frage ist schwer zu beantworten, ich stelle sie aber trotzdem mal: Situation Haus aus den 60er Jahren 20 Jahre...
  3. Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz
    Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz: Hallo, ich möchte mir in einen kleinen Raum eine Fussbodenheizung verlegen. Der bisherige Belag sind Fliesen. Es soll eine PUR Dämmung auf die...
  4. Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter
    Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter: Hallo zusammen, Wir sind dabei ein altes Haus im Ausland zu sanieren und wollen dort in die Räume jeweils eine elektrische Fußbodenheizung nutzen...
  5. Elektrische Fußbodenheizung installieren - Fliesenkleber
    Elektrische Fußbodenheizung installieren - Fliesenkleber: Hallo, ich hoffe, dass jemand von Euch Erfahrung mit der Installation einer elektrischen Fußbodenheizung hat. Ich habe eine relativ einfache...
