Elektrische Rolladen laufen nicht
Diskutiere Elektrische Rolladen laufen nicht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin Welche Ursache könnte es sein, wenn von 4 elektr Rollaeden 2 unten bleiben? Plötzlich bewegt sich nix mehr. Die anderen gehen wir bisher...
  1. #1 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Moin
    Plötzlich bewegt sich nix mehr. Die anderen gehen wir bisher hoch
    Mbg chavove
  2. #2 VollNormal, 08.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Motor kaputt, Schalter kaputt, Zuleitung unterbrochen, Sicherung hat ausgelöst, ...
  3. #3 klappradl, 08.09.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Bei den 2en die unten bleiben ist was kaputt. :D
    Ursachen gibs viele. Oft ist es der Motor. Bei zwei auf einmal nicht sehr wahrscheinlich, trotzdem möglich
    chavove gefällt das.
  4. #4 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    eine Sicherung in der Aufnahme für den Motor?
  5. #5 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Wat.denn dann? :bau_1:
  6. #6 Hercule, 08.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Erdgas im E-Werk zu Ende.
    Da musst du warten bis die Ukraine Russland besiegt hat und uns dann billig russisches Gas liefert :)
  7. #7 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    hihihaha
  8. #8 Romeo Toscani, 08.09.2022
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Hörst du noch ein Geräusch vom Motor?
    Wie alt sind die Motoren und wie werden sie bedient (Taster, Funk)?
    Gab's in letzter Zeit mal ein Unwetter bei dir (Überspannungsschaden durch indirekten Blitz zum Beispiel)?
  9. #9 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    über Funk Fernbedienung
    ca. 20 Jahre mindestens alt...weiß aber nicht ob die oberen auch schon mal getauscht worden sind..
    ja Gewitter sind hier häufig wegen Talsperren usw.
    müsste ich mal nach horchen...
  10. #10 klappradl, 08.09.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Noch eine Ursache. Wenn man mit Strom umgehen kann, könnte man da alles mal nachmessen. Sonst besser jemanden holen, der das kann.
    Gewitter gabe aber schon länger nicht mehr, außer das am Dienstag.
  11. #11 chavove, 08.09.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Ja das war ja erst danach. Ist also schon ca ne woche so. Hab da einen älteren Nachbarn der elektrisch sich gut auskennt beruflich.
Elektrische Rolladen laufen nicht - Ähnliche Themen
  1. Elektr. Rolladen Roto R6 selber einbauen?
    Elektr. Rolladen Roto R6 selber einbauen?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, leider bietet unser GU uns den Einbau von elektrischen Rolladen für unsere 5 Dachflächenfenster von Roto zu einem...
  2. Elektrischer Rolladen hat überdreht / Einstellung?
    Elektrischer Rolladen hat überdreht / Einstellung?: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit einem elektrischen Rolladen: 1) Ausgangssituation: Der Rolladen hat „überdreht“, d.h. ich vermute...
  3. Funktionsweise elektrischer Rolladen , korrekt oder Murks ?
    Funktionsweise elektrischer Rolladen , korrekt oder Murks ?: Guten Tag an alle , vielleicht kann mir jemand meine Frage beantworten. Wir wohnen seit etwa 2 Monaten in einer Mietwohnung in einem Neubau ,...
  4. Elektrische Rolladen Probleme
    Elektrische Rolladen Probleme: Hallo Zusanmmen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe 2 Rolläden die seit ein paar Wochen Probleme machen. 1. Summt erst 1-2 sek und...
