elektrische Rollladen bei Stromausfall hochfahren
Diskutiere elektrische Rollladen bei Stromausfall hochfahren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Eine Frage, die mein Sohn mir stellte. Ich konnte sie nicht beantworten, daher erlaube ich mir hier zu fragen: Wenn, warum auch immer, ein...
  1. Dylan
    Dylan
    Grafikdesigner
    Münsterland
    Wenn, warum auch immer, ein längerer Stromausfall stattfindet, gibt es eine Möglichkeit elektrische Rollladen (Wandschalter, Rollladenmotor) händisch hochzufahren?
    Vielleicht, indem man den Wandschalter mit einer anderen mobilen Stromquelle versorgt, wie auch immer diese aussieht ..?
  2. #2 Haenger, 06.10.2024
    Haenger
    Haenger
    Klar, sofern er samt seiner Steuerung seinen Strom bekommt, fährt er auch hoch.
    Ohne Strom läuft da aber nichts. Da kannst du maximal die Federn aushängen und den Panzer per Hand hochziehen.
  3. #3 Viethps, 06.10.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Aus dem Grunde haben wir das bei einer Etage ( 12 Flügel ) so gemacht: Jeweils einmal je Front ein Fe mit E- Gurtwickler ausgestattet. So kann man im Notfall den Gurt verwenden. Ist zwar übertrieben, aber war für angehörige Familie......
  4. #4 Baggerbedrieb, 06.10.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Gar nicht mal so unberechtigt diese Frage, wenn dann der einzige alternative Fluchtweg abgeschnitten ist. Daher würde ich einfach beim Gurt bleiben. Kellerbrand, Treppenhaus verraucht, Stromversorgung durch Brand unterbrochen. Was hält so ein Panzer aus?
  5. #5 Haenger, 06.10.2024
    Haenger
    Haenger
    Ein normaler nicht viel. Würde sogar meiner Frau zutrauen einen PVC- oder Alu-Panzer gewaltsam zu entfernen :D
    Beispiel: 150cm breiter Panzer, je Seite 2cm breit geführt.
    Den drückt man ~15cm tief ein, dann springt er aus beiden Führungen heraus. Wenn man dabei noch auf eine Seite schiebt, sogar früher.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  6. Dylan
    Dylan
    Grafikdesigner
    Münsterland
    Freut mich zu lesen, dann besteht die Möglichkeit Rollladen mit einem Stromgenerator, Notstromaggregat, in Fahrt zu bringen. Jetzt muss ich mir nur noch einen passenden Stromgenerator anschaffen :)
  7. #7 klappradl, 09.10.2024
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ein Stab sicher nicht,. Die kann man aber bei geschlossener Lade nicht einzeln brechen, weil sie untereinander verbunden sind.
  8. #8 KeinBauexperte1, 09.10.2024
    KeinBauexperte1
    KeinBauexperte1
    bei uns Neubau DHH/EFH in NRW aus 2022, wurde in einem Zimmer im 1.OG die Rollade inkl. Motor und Wandschalter mit einem Akku ausgestattet, da dieser als Fluchtweg dient.
    Dieser Motor ist deutlich langsamer als die anderen im Haus, funktioniert aber komplett autark. Der Akku muss so meine ich alle 3 Jahre geprüft/ausgewechselt werden.
    Viethps gefällt das.
elektrische Rollladen bei Stromausfall hochfahren - Ähnliche Themen
  1. Nachrüstung elektrische Rollladen - Rollladenkasten
    Nachrüstung elektrische Rollladen - Rollladenkasten: Hallo, ich benötige Unterstützung bei folgendem Problem: Im Zuge der Elektrosanierung möchten wir die mechanischen Rollladen gegen elektrische...
  2. elektr. Rolllade mit defektem Motor herunterfahren
    elektr. Rolllade mit defektem Motor herunterfahren: Die Rollladen eine Zimmers sind hochgefahren (auf), lassen sich nicht herunterfahren. Beim betätigen der ab-Taste am Rollladentaster (oder...
  3. Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt
    Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt: Hallo zusammen, bin am Sanieren eines Altbaus und habe zwei alte Rollläden gegen elektrische Funk-Rollläden von Becker-Antriebe mit CentronicPlus...
  4. Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen
    Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen: Guten Abend, mein Balkonrollladen findet die Endpunkte nicht mehr. Ich habe schon einiges hier durchgelesen und weiß, dass am Motor keine...
  5. elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren
    elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren: Guten Abend, Mein Rollladen für ein bodentiefes, 2,3 m breites Fenster lässt sich nur noch mit Tricksen hochfahren. Beim Umlegen des Schalters...
