Elektroinstallation BJ. 1972
Diskutiere Elektroinstallation BJ. 1972 im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin an der Kalkulation der Elektroninstallation von unserem EFH BJ. 1972. Wir haben 280 qm² Fläche und möchten die...
  1. #1 Pretension, 23.04.2018
    Pretension
    Pretension
    ich bin an der Kalkulation der Elektroninstallation von unserem EFH BJ. 1972. Wir haben 280 qm² Fläche und möchten die Vorrichtung für die Photovoltaik sowie einem Anschluss für ein E-Auto in der Garage bereits mitmachen.
    Was muss hier beachtet werden ? Kann die Elektro einfach erweitert werden oder muss es komplett neu gemacht werden ? Reicht hier ggf. auch einfach ein neuer Schrank ?
    Wann beginnt man bei einer komplett Sanierung mit Elektro, am Anfang am ende oder wann genau ?
    Wir werden neue Fenster, Böden, Bäder, Decken, Heizung und Küche machen.
    Ich kenne mich in der Elektro leider nicht aus und möchte mich nicht einfach auf die Angebote verlassen. Es geht hier nur Grob darum was zu tun ist.
    Danke und Gruß
  2. #2 simon84, 23.04.2018
    Muss von einem Fachmann geprüft werden.
    Arbeiten am Leitungsnetz sind, falls es keine Leerrohrinstallation gibt, welche tatsächlich brauchbar ist am besten im Rohbau zu machen (Stemmarbeiten usw.) Also am besten dann, wenn es sowieso noch richtig dreckig wird. Vor oder nach Sanitär / Rohre usw. ist bei Sanierung relativ egal, im Idealfall erst Sanitär, danach Elektro.
    Aus der Ferne ist hier keine Diagnose möglich.
    Das mit der Photovoltaik und E-Auto wird das kleinste Problem sein.
    Für die Themen wird man sowieso neue Verkabelung legen müssen und und und.
    Ob die bestehenden Kabel etwas taugen, ob überall schon Schutzleiter gibt usw. kann nur ein Experte vor Ort genau prüfen.
    Vom Bauchgefühl würde ich eher mal von einer kompletten Erneuerung im Bereich von mind. 10.000 EUR ausgehen (ohne PV/E-Auto Schnickschnack).
    PS. Du kannst sicher auch (gegen entsprechende Bezahlung) einen Elektriker damit beauftragen erstmal eine saubere Planung zu machen.
    Kabel/SAT TV ? Netzwerk ? Wäre ggf. auch noch zu bedenken.
  3. #3 petra345, 23.04.2018
    Vermutlich wird ein neuer Zählerschrank erforderlich. Listenpreis so bei 2000 € für 2 Felder plus Montage. Vermutlich sind beim EFH 3 Felder wegen der Photovoltaik erforderlich. Höhe des Schrankes 1100 mm nach neuer VDE-Vorschrift, die von den VNB inzwischen überall angestrebt werden.
Elektroinstallation BJ. 1972 - Ähnliche Themen
  1. Neuausführung Elektroinstallation im Altbau
    Neuausführung Elektroinstallation im Altbau: Hallo zusammen, ich wohne in einer 70m² Wohung und kann diese seit einigen Monaten glücklich als mein Eigentum nennen. Der Zustand der Wohung...
  2. Küche mit Paneelen, Ausbrüche in Wand für Elektroinstallation - Luftdicht?!
    Küche mit Paneelen, Ausbrüche in Wand für Elektroinstallation - Luftdicht?!: Hallo zusammen, unsere Küche wird Wandpaneele haben. Für die Steckdosen und Schalter hat der Elektriker nun die Wand ausgestemmt, sodass später...
  3. Wände nach Elektroinstallationen sanieren
    Wände nach Elektroinstallationen sanieren: Hallo zusammen, in meiner "neuen" Altbau Wohnung (massive Bauweise aus den 70ern) musste der Elektriker ein paar Wände schlitzen wegen neuen...
  4. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  5. Sanierung einer alten Elektroinstallation
    Sanierung einer alten Elektroinstallation: Hallo Forum-Gemeinschaft, ich habe schon das Forum nach einer Antwort für meine Fragenstellung durchsucht, aber so richtig fündig bin ich nicht...
