Elektroinstallation/Schlitzen/Fräsen/Dosen Senken in einen 24WE MFH
Diskutiere Elektroinstallation/Schlitzen/Fräsen/Dosen Senken in einen 24WE MFH im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum... ich habe mal eine frage wir müssen in einen 24 we Mehrfamilienhaus die elektroinstallation...
  1. #1 1er cabriolet, 07.02.2016
    1er cabriolet
    1er cabriolet
    Elektriker
    mücheln
    wir müssen in einen 24 we Mehrfamilienhaus die elektroinstallation erneuern
    die steckdosen waren ja aufputz unten am fußboden befestigt und die zuleitungen lagen bzw liegen im estrich
    es sollte jetzt eiegntlich wohnung für wohnung unterputz verlegt werden
    das mehrfamilien haus ist ein Typischer (Neubaublock aus den 80ern) also qausie stahlbeton teile
    darf man da jetzt schlitzen sowie dosen senken ??
    oder sollte man lieber sockelleistenkanal benutzen ??
    ich danke schonmal für antworten
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wer ist denn "ihr"? Firma, Eigentümer? Handwerker?
  3. #3 1er cabriolet, 07.02.2016
    1er cabriolet
    1er cabriolet
    Elektriker
    mücheln
    elektro firma
  4. #4 jodler2014, 07.02.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Handwerker !
    Plattenbau aus Beton ?
    Wer plant ,überwacht ?
    Ziemlich konzeptlos die Anfrage !
    Wenn damals schon AP-Steckdosen verwendet wurden , sollte man das beibehalten .:winken
  5. #5 1er cabriolet, 07.02.2016
    1er cabriolet
    1er cabriolet
    Elektriker
    mücheln
    wer soll das den planen ?? Kunde ruft elektriker und sagt neu machen am liebsten so...
    mehr nicht ....
    da ist keiner der das plant und auch keiner der das überwacht ??!!
    hast du schonmal gesehen das die elektrik in einer wohnung neu gemacht wird und danach einer kommt der das dann überprüft, geschweige denn das dass einer über die bauphase überwacht ob ich meine steckdosen richtig anklemme oder meinen kanal grade drannschraube ???
    und das alles funktioniert bin ich verantwortlich deswegen macht man danach auch ein protokoll der orstfesten anlage... laug bgv a3;-)
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  7. #7 Thomas B, 08.02.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich mag nicht so recht glauben wollen, dass es da keinen verantwortlichen Planer gibt. Es geht ja nicht um eine Doppelhaushälfte...
    Mit Schlitzen wäre ich vorsichtig. Dies schwächt Wandquerschnitte. Da bist Du (unter Umständen) Ruckzuck mit der Installation in der Nachbarwohnung. Thema Statik + Brandschutz + Schallschutz beachten.
  8. #8 Thomas Traut, 08.02.2016
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Lass das Schlitzen sein. Sowohl Betondeckung als auch die eingebaute Bewehrung sind bei WBS 70 und ähnlichem sehr optimiert worden.
  9. #9 karo1170, 08.02.2016
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Das Merkblatt hilft beim WBS70 nicht wirklich weiter, Plattenbau...
    Es gab im "elektropraktiker" schon mehrfach Artikel dazu, eine gepflegte Suchmaschine sollte weiterhelfen.
    Alternativen zum Schlitzen (LFK,SL-Kanal, abgehängte Decken...) existieren ja gluecklicherweise.
  10. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Würde Dir auch den Bodenkanal bzw. für die Deckenleuchten Kabelkanal empfehlen.
    Meiner Erinnerung nach sind beim WBS70 / QP71 lediglich von den Lichtschaltern/Tastern senkrecht nach unten Richtung Estrich ab Werk Aussparungen für die Tasterzuleitung drin und dann mit Gips verspachtelt worden.
    Der ganze andere Krempel liegt im Estrich.
    Badzellen sind eine Art Glockenguß, da könnte man mit viel Fummelei ein Kabel für Beleuchtung / Heizstrahler oberhalb der Decke in Richtung I - Schacht ziehen.
    Gruß Stoni
Thema: Elektroinstallation/Schlitzen/Fräsen/Dosen Senken in einen 24WE MFH
  1. dosen senken in beton
  2. elektrosanierung wbs 70
  3. schlitze oder erst dosen senken
  4. dgfm mauerschlitze pdf 04 merkblättewr,
  5. heizstrahler in den plattenbauten,
  6. elektroinstallationen schlitzen,
  7. dosen senken,
  8. fraesen von dosen,
  9. schlitze fräsen für elektroinstallation,
  10. steckdosenabdeckung deckt aussparung von up dose nicht ab,
  11. stahlbeton fräsen
Elektroinstallation/Schlitzen/Fräsen/Dosen Senken in einen 24WE MFH - Ähnliche Themen
  1. Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?
    Horizontale Schlitze für Elektroinstallation?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Kellerraum als Wohnraum umzubauen, hierbei möchte ich auch die Elektroinstallation (Strom+LAN)...
  2. Wände für Schlitze zu dünn - Elektroinstallation
    Wände für Schlitze zu dünn - Elektroinstallation: Ich saniere eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus von 1959. Sämtliche Innenwände scheinen nur 11,5 cm dick zu sein, jedenfalls laut...
  3. Elektroinstallation: Welche Maschine zum Schlitzen?
    Elektroinstallation: Welche Maschine zum Schlitzen?: Hallo, mein Name ist Robert. In unserem frisch gekauftem Haus Bj. 1936 möchten wir auf 1,5 Etagen neue Kabel verlegen. Dazu möchte ich die Wände...
  4. Optimale Methode / Maschine zum Schlitzen für Elektroinstallation
    Optimale Methode / Maschine zum Schlitzen für Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich beabsichtige die Elektroinstallationsarbeiten in unserem Haus selber zu machen, das Haus wird in Poroton >= 17.5 cm gebaut....
  5. Schlitze für neue Elektroinstallation (Altbau 1950)
    Schlitze für neue Elektroinstallation (Altbau 1950): Hallo, mein Elektriker hat mir im ganzen Haus aufgezeichnet wo Schlitze gefräst (Mauernutsäge) werden sollen - dies mache ich in Eigenleistung...
