Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale
Diskutiere Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Community, trotz bereits vorhandener Beiträge konnte ich noch keine passende Lösung finden, weshalb ich hier gerne um Hilfe bitten will....
  1. #1 happyhammer, 11.06.2019
    happyhammer
    happyhammer
    Hallo Community,
    Meine Zielinstallation sieht vor, dass ich meine Rollläden alle per Schalter direkt an der Wand als auch zentral im Keller per Steuerung betätigen kann.
    Nun war meine Annahme, dass ich einfach ganz normale Schalterwippen an die Wand setze zur manuellen Steuerung und alle Kabel der Schalter zentral in den Keller lege, die dort dann irgendwann per app/server oder sonstiger Steuerung "smart" gesteuert werden.
    Nun lese ich aber immer wieder von Aktoren und smarthome was mich etwas verwirrt.
    Ich bin jedoch in dem Glauben gewesen, das ich einfach zentral den Strom steuern kann, und somit werden die Motoren (de)-aktiviert. Daher die Frage, ob das so möglich ist?
    Beste Grüße
  2. #2 Buerofutzi, 10.07.2019
    Buerofutzi
    Buerofutzi
    Informatiker
    Westerstede
    Also ich hoffe ich verstehe das alles richtig:
    Ziel: Jalousien via Schalter an der Wand und via App steuern.
    Soweit kein Problem. Ich glaube aber bei der Verkabelung geht hier etwas schief.
    Vielleicht kann ich Ihnen nicht ganz folgen aber ich verstehe ihren Gedankengang bei der Verkabelung nicht ganz.
    Die Motoren der Rolläden haben 4 Adern Leihenhaft: rauf, runter, PE und N... Der Schalter schaltet die Phasen (rauf und runter)
    Ohne Aktor muss dies der Schalter direkt tun.
    Ja, das geht, dafür benötigt man aber einen Aktor, eine Busstromversorgung, eine ETS-Version (hier reicht die Light Version) und ein Buskabel zum Schalter mit einem Entsprechenden Schalter. Alternativ zum Bus-Schalter einen Binäreingang, und einen "Normalen" schalter. Außerdem viel Programmierwissen bezüglich ETS und KNX.
    Dann ist das kein Problem.
    Aber wie gesagt, vielleicht verstehe ich auch nicht genau wie Sie Ihre verkabelung steuern möchten.
Thema: Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale
  1. rolladensteuerung kabel oder funk forum
Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale - Ähnliche Themen
  1. Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?
    Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?: Hallo in die Runde. Möchte an einem Gewerbeobjekt eine Notausgangstür erneuern. Die hat bisher einen Durchgangsbreite von ca. 920 mm und soll...
  2. Nachteile elektronischer Türöffner
    Nachteile elektronischer Türöffner: Hallo zusammen, ich möchte meine Haustür in einem Einfamilienhaus erneuern. Die soll mit einem E-Öffner ausgestattet sein, damit ich die Tür mit...
  3. Schlitze Elektronik
    Schlitze Elektronik: Hallo, sind diese Abstände in Ordnung und beeinflussen Sie unter Umständen die Statik? Die Leitungen wurden im nach hinein verlegt. Vorher waren...
  4. Hilfe bei Auswahl elektronischer Rolladenmotor
    Hilfe bei Auswahl elektronischer Rolladenmotor: Bei der Vielzahl von Herstellern benötigen wir Hilfe bei der Auswahl. Welchen Herstellen in Bezug auf Preis/Leistung kann empfohlen werden?
  5. Anforderungen an Elektronik im Heizkreisverteilergehäuse
    Anforderungen an Elektronik im Heizkreisverteilergehäuse: Weiß jemand, welche Anforderungen an die IP Schutzart eines Gehäuses gestellt werden, in dem sich Kontakte mit 230V befinden? Das Gehäuse soll...
