Elektrorohr auf Schweißbahn befestigen
Diskutiere Elektrorohr auf Schweißbahn befestigen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wer hat Infos wie ich am besten die Elektrorohre auf unserer Bodenplatte mit Schweißbahn befestigen lassen kann ohne Schlagschellen zu benutzen ?...
  1. #1 Benutzer2009, 10.05.2009
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    Durch die Rohre wird nach der Befestigung Einzelader durchgezogen.
    Danke
  2. Julius
    Klebeband.
    Achtung:
    Bei Einzeladern müssen spezielle Rohre verwendet werden, da nicht nur unbrennbare Baustoffe angrenzen!
    Wenn Dämmung drüberkommt, muß ggf. der Aderquerschnitt erhöht werden (muß berechnet werden bzw. lt. Tabelle).
  3. #3 fmw6502, 10.05.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wir haben auf Empfehlung hin Luftdichtigkeitsband genommen, da es am besten klebt. Die Rohre haben damit auch die Putzer überlebt... :D
    Frank Martin
  4. #4 Benutzer2009, 10.05.2009
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    sind diese Klebebänder so fest
    das später beim durchziehen der Einzelader die Rohre sich nicht lösen ?
    @ Julius "spezielle Rohre" : Was und welche Rohre meinst du ?
  5. #5 fmw6502, 10.05.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    sofern die Dämmung sauber rangearbeitet wird, werden sich hinterher die Rohre beim Einziehen nicht mehr bewegen können.
    Wir haben aber direkt nach dem Verlegen unsere Leitungen (NYM) gleich durchgezogen, somit das Risiko ausgeschlossen.
    Frank Martin
  6. Sachse
    Sachse
    Elektroinstallateuer
    Westsachsen
    Dieser Einzelader mist wird wohl langsam Salonfähig?
    Ich kann dem nix abgewinnen.
  7. #7 Dieter70, 10.05.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wenn dann müsste es heissen: "langsam wieder salonfähig".
    Schliesslich war eine auswechselbare UP verlegung bis nach dem Krieg vorgeschrieben.
    Wie auch immer Sachse:
    Leg ruhig weiter NYM und Stegleitung:shades
  8. Sachse
    Sachse
    Westsachsen
    Ja vor dem Krieg is was anderes aber ich bleib beim NYM.
    Vom Aufwand her lohnt die Einzelader doch garnicht.
    NYM hab ich schneller verlegt und mein Verdienst ist besser.
    Wenn ein Kunde Einzealder will soll er das auch bezahlen aber spätestens da geht das Drama los.
  9. #9 Dieter70, 10.05.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Keine Frage!:28:
  10. derF
    derF
    Isen
    Was ist denn der Vorteil von den Einzeladern?
  11. Julius
    -beliebige Aderzahl
    -freie Farbwahl
    -Mischung von Querschnitten möglich
    -leicht zu ersetzen
    -leicht zu erweitern
    -ungeschnittenes Durchziehen möglich
    -schwerer nachträglich zu beschädigen
  12. #12 Pascal82, 13.05.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Julius,
    -bei selbstverlegung billiger, da geringerer materialpreis......
    zu der befestigung auf der schweißbahn, ich hab da schweißbahn genommen,
    einen streifen ca 15x20 cm, kurz über den brenner, und direkt übers leerrohr, festdrücken -fertig, günstig schnell sauber hält , alle 50 cm statt ner nagelschelle......
  13. Julius
    Dann hast Du andere Lieferanten.
    Bei unseren ist für gewöhnlich die NYM billiger als die selbe Anzahl Einzeladern plus Rohr.
  14. #14 Bauwahn, 13.05.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Sofern die
    Alternative
    NYM "mit ohne"* Rohr gegen Einzeladern mit Rohr lautet.
    Oftmals ist ein Rohr ja ohnehin nötig (Beton) oder dringend angeraten (unter Estrich).
    Thomas
    * (c) by meine Tochter
Thema: Elektrorohr auf Schweißbahn befestigen
  1. kabel auf schweißbahn befestigen
  2. leerrohr auf schweißbahn befestigen
  3. kabel über pappdach verlegen
  4. kabel auf bodenplatte befestigen,
  5. leerrohr befestigung unter bitumen,
  6. kabel ohne leerrohr direkt auf bitumen,
  7. leitungen auf bodenplatte befestigen,
  8. kabel auf bitumenbahn befestigen,
  9. leitung auf bitumenbahn befestigen,
  10. leereohre bodenplatte bitumen,
  11. kabel auf maierstein befestigen,
  12. schweißbahn leitungen befestigen ohne bohren,
  13. leerrohr befestigung,
  14. leerrohre befestigen,
  15. befestigung kabel auf schweißbahn,
  16. Befestigung Leitungen auf bodenplatte,
  17. stromleitungen auf schweißbahn befestigen,
  18. kabel auf schweissbahn,
  19. elektroinstallation auf schweißbahn,
  20. teerpappe kabel befestigen,
  21. leerrohre boden befestigen,
  22. Elektrokabel Verlegung auf schweissbahn,
  23. rohre auf schweßbahn befestigen,
  24. befestigung auf schweißbahn,
  25. befestigung kabel auf abdichtung bodenplatte
Elektrorohr auf Schweißbahn befestigen - Ähnliche Themen
  1. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  2. Wie seht ihr die Arbeiten am neuen Dach mit Schweißbahn?
    Wie seht ihr die Arbeiten am neuen Dach mit Schweißbahn?: Hallo erstmal, ich wollte euch mal nach eurer Expertenmeinung fragen. Zum Thema, im Sommer 23 hat uns ein Sturm das Dach abgedeckt. Es handelt...
  3. Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn
    Kapillarschnitt / Eckschnitt bei Bitumen Schweißbahn: Guten Tag und danke für die Aufnahmen im Forum. Ich möchte mein Flachdach zweilagig mit Bitumenschweißbahnen abdichten. Ich habe von dem...
