Elementdecke in Sichtbeton
Diskutiere Elementdecke in Sichtbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo ich will in einigen Räumen und in der Garage die Elementdecke nicht verspachteln und streichen lassen. Wie verhindert man, dass in die...
  1. #1 aquilin, 20.07.2017
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    Hallo
    Wie verhindert man, dass in die Fuge zwischen zwei Elementen Beton fließt? Der bleibt ja leider auf den Trägern liegen Nach dem entfernen der Träger sieht das unschön aus. Weiterhin möchte ich Verfärbungen durch Feuchtigkeit vermeiden.
    Gibt es spezielles Klebeband oder Fugendichtmittel?
  2. #2 petra345, 20.07.2017
    Überhaupt nicht! Der Beton soll eine Verbindung der beiden Platten herstellen. Zusätzlich müssen einige Eisen, oben, quer über die Fuge gelegt werden.
    Die (Filigran-)Platten werden eng aneinander geschoben. Der Rest wird von unten verspachtelt.
  3. #3 Onkel Dagobert, 20.07.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Verspachteln braucht man die Fuge natürlich nicht. Das verspachteln ist rein optisch. Allerdings glaube ich dass es schwierig wird ganz zu verhindern dass da ein wenig Betonschlämme durchsickert.
    Ein spezielles Fugenband o.ä. dafür ist mir jetzt nicht bekannt.
    Man sollte dann auch darauf achten dass die Filigrandecken sauber verlegt werden. In der Praxis kommt es häufiger vor dass diese eine (kleinen) Versatz haben, den der Maler normalerweise wegspachtelt.
    Vielleicht kann man die Fuge bevor der Ortbeton aufgebracht wird von unten mit Silikon o.ä. versiegeln? Also dann oberhalb der Fase; da wo die Platten zusammenstoßen. Wäre aber eher so eine Bastl-Wastl-Lösung ohne zu wissen ob das auch funktioniert und nicht beim betonieren herausgedrückt wird.
    Ich würde da mal mit dem Rohbauer sprechen. Die Praxis-Menschen haben da ja oft ganz praltikabele Lösungen parat.
  4. #4 aquilin, 21.07.2017
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    Hallo an Silikon habe ich auch schon gedacht. Ich rede Mal mit dem Rohbauer.
    Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
  5. #5 Baggerbedrieb, 22.07.2017
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Wäre es nicht möglich, ein Kompriband in die Stöße einzubauen?
  6. narrow
    narrow
    Softwareentwickler
    Bremerhaven
    Wir haben die Fugen nach dem Verlegen der Decke einfach ausgeschäumt. Kann man später mit einem Cuttermesser wieder rausschneiden.
  7. #7 aquilin, 21.10.2017
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    Fließenkleber funktioniert super.
Thema: Elementdecke in Sichtbeton
  1. kompriband elementdecke
  2. beton elementdecke fugen belassen
  3. fugenband filigrandecke
  4. Filigrandecke als sichtbeton,
  5. betondecke mit oder ohne fügenband spachteln
Elementdecke in Sichtbeton - Ähnliche Themen
  1. Schwarzes Löchlein in Elementdecke
    Schwarzes Löchlein in Elementdecke: In der ETW, Baujahr 1970, Etage 3/6, die wir mieten und überlegen zu kaufen, ist uns an der Raufasertapete an der Decke eine Blase aufgefallen....
  2. Stemmen in Elementdecke
    Stemmen in Elementdecke: Hallo, wir sind gerade dabei ein Badezimmer in einen Raum mit Elementdecke zu bauen. Für den Abfluss der Dusche wäre nützlich, wenn auch nicht...
  3. Elementdecke / Filigrandecke - große Lücken an den Stößen
    Elementdecke / Filigrandecke - große Lücken an den Stößen: Hallo Bauexperten, unsere Filigrandecken liegen an den Stößen nicht an. Kleine (1 cm) und große Lücken (6cm, sieht wie falsch gegossen/...
  4. Was ist das? (Teil in Elementdecke)
    Was ist das? (Teil in Elementdecke): Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wozu diese Knubbel da sind (die aussehen wie eine Coladose)? Danke :-) [ATTACH]
  5. Filigrandecken/Elementdecken verspachteln
    Filigrandecken/Elementdecken verspachteln: Hallo, hab von meinem Maler/Stuckateur ein Angebot über das Verspachteln unserer Filigrandecken/Elementdecken erhalten. Er hat gesagt, er kann...
