Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
Diskutiere Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  1. #1 SanierungBungalow, 20.05.2025 um 12:29 Uhr
    SanierungBungalow
    SanierungBungalow
    Heute
    Guten Tag,
    Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge geben, da jeder Handwerker etwas anderes sagt.
    Infos zum Haus:
    Baujahr 1934, Bungalow mit flachem Kaltdachboden,80qm, 30 -36 cm Mauerwerk, Holzbalkendecke, Teilunterkellert (1 Raum) ,Streifenfundament, keine energetische Sanierung seit 1980 außer Gasetagenheizung (Durchlauferhitzer) mit Heizkörpern ca. 1999, wird neu erschlossen wegen Grundstücksteilung (Hinterliegendes Grundstück)
    Das Haus soll kernsaniert werden mit Dämmung der Außenwände und der Geschossdecke. Neue Fenster und Haustüren gibt es auch. Die Gasheizung kommt raus und das Grundstück wird von der Gasversorgung getrennt.
    Ich bin mir nicht sicher welche Heizung ich verbauen lassen soll.
    Wärmepumpe und Fußbodenheizung frag ich mich ob sich die Investition lohnt.
    Weil unter dem Estrich mit Sicherheit keine Dämmung ist und die Aufbauhöhe nicht viel höher sein darf. Außerdem sind die Investitionskosten so hoch, dass ich damit mit einer Stromheizung + PV auf ca. 30 Jahre gerechnet eventuell günstiger komme, wenn ich von einer Lebensdauer der WP von 20 Jahren ausgehe.
    Infrarotheizung. Erscheint attraktiv durch die niedrigen Anschaffungskosten. Wir wissen leider nicht genau wie sich die Wärmestrahlung anfühlt und haben da bedenken.
    Elektrische Fußbodenheizung erschien mir als die perfekte Zwischenlösung au angenehmer Wärme und niedrigen Anschaffungskosten. Nun habe ich schon mehrfach gelesen, dass die ohne vernünftige Dämmung des Bodens sehr uneffektiv ist.
    Splitklima. Erscheint mir attraktiv wegen günstigen Anschaffungskosten und Kühlung im Sommer. Meine Frau mag die Innengeräte optisch nicht und den Windzug auch nicht.
    Vielleicht können mir ein paar Profis ihre Gedanken dazu mitteilen. Das wäre sehr hilfreich.
    Wenn noch Daten zum Haus fehlen bitte Bescheid geben.
    Danke und freundliche Grüße
    Jonas
  2. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    1. Finanziell?
    2. Wohnqualität?
    3. Werterhöhung Haus?
    Unterschiedliche Aspekte mit dann auch unterschiedlichen Antworten.
    Musst Du mal "fühlen". Ist komplett anders, als Du es bisher kennst. Preislich über die Zeit auf jeden Fall attraktiv.
    Ist nur eine absolute Notlösung. Vielleicht fürs Bad als Ergänzung. Ist für mich ein No-Go.
    Ist tatsächlich meine erste Wahl. Kann man auch in "hübsch" haben ohne optische Innengeräte und auch mit wenige Luftzug.
    Wenn ich Du wäre, würde ich Klima wählen. Gerade in Verbindung mit PV und der Kühlmöglichkeit dann fast für lau im Sommer meine erste Wahl.
    Oehmi gefällt das.
  3. #3 SanierungBungalow, 20.05.2025 um 12:42 Uhr
    SanierungBungalow
    SanierungBungalow
    Heute
    Hey danke für die schnelle Antwort.
    Bei dem lohnen mit der Wärmepumpe meine ich eher finanziell.
    Brauch ich bei einer Klima eigentlich nur 1 Außengerät und dann in jedem Raum ein Innenteil?
    Was ist dann als Warmwasserlösung zu empfehlen?
  4. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Könnte reichen. Muss man sich anschauen, welche Leistung benötigt wird und ob z.B. zwei Außengeräte nicht einfacher zu verbauen sind (und damit ggf. preisgleich).
    Was immer Du möchtest. Wenig Bedarf = Durchlauferhitzer. Ansonsten eine Warmwaser-WP.
  5. #5 SanierungBungalow, 20.05.2025 um 16:31 Uhr
    SanierungBungalow
    SanierungBungalow
    Heute
    Was haltet ihr von dieser Lösung:
    Hauptheizung Klima-Split Anlage, zusätzlich Infrarotheizung in Bad und Flur, Warmwasserwärmepumpe und PV Anlage.
  6. Fabian Weber
    Klingt nach einer guten Lösung, vielleicht reicht aber auch ein elektrischer Durchlauferhitzer. Anschaffungskosten 300€
  7. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nichts :winken
    Im Ernst: Klima, Daumen hoch. Infrarot Bad (alternativ elektr. FBH), Daumen hoch. Infrarot Flur, Dummsinn - was willst Du im Flur mit Infrarotstrahlung aufwärmen?
    WW-WP (je nach Bedarf auch nur Durchlauferhitzer - ist wie die Frage nach der klassischen WP mit FBH, ob es sich finanziell rentiert) ggf.
  8. petra345
    Nach einem Kauf sind gewisse Verbesserungen innerhalb von 2 Jahren gesetzlich vorgeschrieben. Auskunft gibt der Schornsteinfeger. Dort würde ich mich zuerst schlau machen.
    Warum die Heizkörper raus sollen ist mir unklar.
    Wichtig ist eine vollständige Dämmung ausreichender Stärke und ohne Lücken! und ggf. neue Fenster, die mit der Dämmung gemeinsam geplant werden sollen. Wenn man es geschickt macht, kann man die Fenster später, ohne die Dämmung zu beschädigen, auswechseln und kann Wärmebrücken vermeiden.
    Wärmepumpe ist eine politische Vorgabe. Seit wann verstehen Politiker etwas von der Heizung?
    FBH ist ohne eine ausreichende Aufbauhöhe mit ausreichender Dämmung Unfug. Zumindest spart man nichts.
  9. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Hättest du denn einen zentralen Aufstellort für eine Zentralheizung und Warmwasserspeicher?
Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland
    Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland: Es geht um den Neubau eines Einfamilienhauses in Massivbauweise, geplant durch einen Architekten. Die Ausführung übernehmen ausschließlich...
  2. Empfehlung/Erfahrung Heizung Altbau
    Empfehlung/Erfahrung Heizung Altbau: Hallo zusammen, wie schon in einem anderen Posting gesagt, möchte ich das Haus, in dem ich zur Miete wohne, kaufen. Es ist ein Einfamilienhaus...
  3. Heizungs- & Warmwasser Empfehlung
    Heizungs- & Warmwasser Empfehlung: Hi, ich bin neu hier im Forum, habe mir ein paar Berichte durchgelesen und habe eine Frage. Wir (2 Erwachsene + 2 Kinder) planen ein Solarc...
  4. Welche Heizung ist zu empfehlen?
    Welche Heizung ist zu empfehlen?: Guten Tag zusammen, wir planen ein Haus in KFW40 zu bauen und sind noch in der Anfangsphase, trotzdem stellen wir uns schon die Frage welche...
  5. Empfehlung Brennwert Therme - Heizung und WW
    Empfehlung Brennwert Therme - Heizung und WW: Liebe Leute, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt konkrete Empfehlungen für Geräte hier aussprechen darf..!? Ich wäre dennoch sehr dankbar für...
