Empfehlung Schlammabscheider für Junkers ZBS22 ?
Diskutiere Empfehlung Schlammabscheider für Junkers ZBS22 ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; möchte meine Anlage mit einem Schlammabscheider 3/4 zoll nachrüsten. Hab einen Junkers ZBS22-100 Liter Kombigerät. Habe mir zwei rausgesucht,...
  1. #1 battle77, 28.07.2017
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    möchte meine Anlage mit einem Schlammabscheider 3/4 zoll nachrüsten. Hab einen Junkers ZBS22-100 Liter Kombigerät. Habe mir zwei rausgesucht, einmal den
    Spirotech MB3 (Junkers/Bosch)
    heizungsdiscount24.de/zubehoer/junkers-spirotrap-mb3-dn20-schlammabscheider-nennweite-dn-20-innengewinde.html
    und
    Caleffi DIRTMAG Schlammabscheider
    caleffi.com/germany/de/catalogue/dirtmagr-schlammabscheider-mit-magnet-aus-technopolymer-34-1-545305
    der Caleffi lässt sich z.B. von oben öffnen und entflüften, der MB3 nicht. Welchen von den beiden würdet Ihr mir empfehlen oder habt Ihr eventl. einen anderen den Ihr mit empfehlen könnt?
    Danke
  2. #2 Leser112, 28.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Das könnte evtl. bereits zu spät sein. Möglicherweise ist der WT des WE bereits teilweise zugesetzt bzw. belastet. Das verursacht überhöhte Verbrauchskosten (Anlagenaufwandszahl).
    Bei meinen Planungen/Dimensionierungen geht nichts ohne Schlamm- bzw. Schmutzfilter!
    Vor Einsatz bzw. Verwendung jedenfalls vorher den WT des WE gegenspülen!
    Schlammabscheider/Schmutzfilter verursachen einen zusätzlichen Druckverlust, der den benötigten Volumenstrom reduziert.
  3. #3 battle77, 29.07.2017
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    -Vor Einsatz bzw. Verwendung jedenfalls vorher den WT des WE gegenspülen!
    Wärmetauscher wurde es kürzlich gereinigt und gespült bei der Wartung. Bis die Heizung noch nicht im Betrieb ist also bis Winter, will ich nen Schlammabscheider nachrüsten.
    -Schlammabscheider/Schmutzfilter verursachen einen zusätzlichen Druckverlust, der den benötigten Volumenstrom reduziert.
    kannst du mir das genauer erklären, hört sich negativ an.
    und zu meiner Frage ? der Caleffi hat noch die Entlüftungsmöglichkeit, also von Vorteil oder, ist es also ein Luft- und Schlammabscheider. Dieser sammelt auch die Luft die im Heizungswasserkreislauf anfällt ?
    Danke
  4. #4 simon84, 29.07.2017
    Ich habe so einen Caleffi Dirtmag Plus.
    Was soll ich sagen. Er filtert sicher ein bisschen und ist gut fürs Gewissen.
    Das System wirkte ausgereifter auf mich als der Spiro.
    Entlüften wird er mMn nicht viel wenn im Keller neben der Heizung steht, sehe das nicht so wichtig.
    Das Ding hat 2 Absperrhähne dabei und man es gut drehen, fand es leicht einzubauen.
    Erwarte dir keine Wunder davon. Wenn Heizkörper vergammelt sind filterst du das damit definitiv nicht mehr raus.
  5. #5 Leser112, 30.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Die Anlagenkennlinie wird steiler. 2 => 1
  6. #6 battle77, 30.07.2017
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    Leser112 kannst mir das in Worten einfach erklären, wie negativ wirkt sich der Filter aus? Hab meine neue ZBS22 Kombigerät seit 2,5 Jahre ohne Filter laufen mit meinen alten Kermi PLattenheizkörper, läuft 1A.
    Lt. Junkers wäre es für die hocheffiziente Pumpe empfehlenswert, ich weiß nicht was ich machen soll.
    Danke
  7. #7 Leser112, 30.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Negativ habe ich nie behauptet, sondern lediglich bemerkt, dass bei Verwendung ein zusätzlicher Druckverlust entsteht, wodurch der Volumenstrom geringer wird.
    Wie sich hier konkret auswirkt, kann ich nicht beurteilen, da scheinbar ja keine Rohrnetzberechnung vorliegt.:bef1015:
    Ob man Filter und/oder Abscheider verwendet, sollte man auch überlegen.
    Da hst Du doch einen Hinweis.
  8. #8 battle77, 30.07.2017
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    OK, danke. Würdest du auch den Caleffi DIRTMAG Schlammabscheider bevorzugen? Er ist leichter und bequemer in der Handhabung meiner Meinung nach, also Deckel zum aufschrauben, Magnet lässt sich nach vorne abziehen und nicht nach unten, Entlüftungsfunktion, oder welchen würdest du mir empfehlen?
  9. #9 Leser112, 30.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Ich möchte keine Herstellerwerbung machen oder Vergleiche anstellen.
    Manchmal habe ich den hier verwendet:
    https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01240_de.pdf
    Die passende Baugröße ist nach der Rohrleitungsdimensionierung auszuwählen. Man kann nicht einfach einen x-beliebigen anschrauben, weil die Wirkungsweise jeweils von bestimmten Randbedingungen abhängig ist. Erfahrungsgemäß verwende ich meist Baugrößen mit v < 1 m/s.
    Bei z.B. WMZ ist es vergleichbar. Man muß zunächst den geplanten Betriebsparamer Volumenstrom kennen (Planung u/o Messung).
  10. #10 battle77, 31.07.2017
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    genau denn habe ich auch vor einzubauen in 3/4 zoll. Also ich habe direkt an der ZBS22 18mm Kupfer von der Heizung, dann Wartungshahn, dann 22er und in den Wänden 28mm Kupfer. Die Anschlüsse sind in 3/4 zoll am Wartungshahn (Rücklauf), daher will ich auch die 3/4 zoll Ausführung einbauen oder wäre besser 1 zoll Ausführung und Reduzierstücke auf 3/4 zoll?
  11. #11 Leser112, 31.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Das kann ich jetzt fast nicht glauben. :bef1015: Wer hat das denn verursacht? Das ist ja fast schon ein Grund für Beugehaft.
    Kannst Du hier mal ein paar Bilder von der Hydraulik einstellen?
    Die ZBS 22/100 S-3 MA hat bei Heizung u. WW G3/4“ Ausgang. Max Nennwärmeleistung Hzg/WW => 22/28 kW!
    Hättest Du WMZ verbaut, wie ich es bei meinen Dimensionierungen stets vorsehe, würdest Du vermutlich feststellen, dass Deine Anlage höchst uneffizient arbeitet.
    U.U. wird doppelt soviel Energie verbraucht, als eigentlich notwendig wäre.
    „…1A…“ ist da sicherlich garnichts.
    Ob hier 22KW Nennleistung für den Heizbetrieb notwendig ist, kann ich nicht beurteilen, da ich die Heizlastberechnung nach DIN 12831 nicht kenne.
    Es muß ja schon ein sehr großes und/oder sehr schlecht gedämmtes Gebäude sein.
    Die Baugröße des auszuwählenden Abscheiders richtet sich nach dem benötigten Volumenstrom => Strömungsgeschwindigkeit!
  12. #12 battle77, 31.07.2017
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    sry, ich kann Dir aber nicht folgen, was hat nun das Rohrdurchmesser mit Effizienz usw. zutun? Also die 28er waren ja drin, seit knapp 30 Jahren Neubau = 13 Heizkörper im Haus. Verstehe nicht wo das Problem nun liegt, ich habe keinerlei Probleme was Energieverluste oder etc. angeht. Ich habe einen niedrigen Gasverbrauch von +/- 19000 kWh im Jahr, wir reden von knapp 200qm Wohnfläche Keller-1.OG und 4 erwachsene Personen. Ja, es läuft seit Einbau (2,5 Jahren) nach meiner Meinung nach alles einwandfrei und ohne Probleme.
  13. #13 Leser112, 31.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    U.U. sehr viel!
    Entschuldigung, zwar Sommerloch, aber eine kostenlose, vollständige Beratung für Einzeldetails kann ich als kleines IB leider nicht leisten. Bestenfalls kann ich kritische Anwürfe beitragen.
    Das glaube ich gern. 10.000 kWh/a Verbrauch wären doch aber sicherlich interessanter, wenn man Nutzungsdauern von ca. 20….25 Jahren ansetzt?
    Wenn die momentanen Verbrauchskosten Dich wirtschaftlich nicht sonderlich belasten, ist das Deine Einschätzung.
    Die damit verbundenen, überhöhten CO2 Emissionen, die ohne Komfortverlust vermeidbar wären, belasten jedoch die Gesellschaft insgesamt.
    Das sehe ich äußerst kritisch.
  14. #14 battle77, 31.07.2017
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    verstehe, aber ich bin happy, die Zahlen sind besser als der Durchschnitt, alles läuft, da lasse ich die Kirche im Dorf und konzentriere mich da lieber auf den Filter ;)
    Aber Danke Dir/Euch nochmal!
Thema: Empfehlung Schlammabscheider für Junkers ZBS22 ?
  1. Schlammabscheider Heizung nachrüsten
  2. spirotrap eindixhten
Empfehlung Schlammabscheider für Junkers ZBS22 ? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  2. Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland
    Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland: Es geht um den Neubau eines Einfamilienhauses in Massivbauweise, geplant durch einen Architekten. Die Ausführung übernehmen ausschließlich...
  3. Rückstaupumpe (Empfehlung im technischen Gespräch)
    Rückstaupumpe (Empfehlung im technischen Gespräch): Liebe Foren Mitglieder, wir hatten diese Woche unser technisches Gespräch mit unserem Hausanbieter für unser Bauprojekt (Einfamilienhaus,...
  4. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  5. Empfehlung Staubsauger Baustelle
    Empfehlung Staubsauger Baustelle: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Staubsauger, der den Alltag auf der Baustelle übersteht, man ihn aber auch mal ohne Probleme an der...
