Empur Noppenplattemn und nur 11mm Dämmung......?
Diskutiere Empur Noppenplattemn und nur 11mm Dämmung......? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe in meiner Wohnung ca. 100qm den alten Estrich entfernt (7cm) um nun eine Fußbodenheizung einzubauen. Mein Installateur hat mir die...
  1. Wolf25
    Wolf25
    Schlosser
    Attendorn
    Hallo, habe in meiner Wohnung ca. 100qm den alten Estrich entfernt (7cm) um nun eine Fußbodenheizung einzubauen. Mein Installateur hat mir die noppenplatten von empur mit 11 mm Dämmung besorgt. Man käme dann um wieder auf gleiche Höhe zu kommen auf ca. 40 mm rohrüberdeckung Estrich. Das hat der estrichleger auch abgenickt. Jetzt wo die Platten heute gekommen sind ist mir erstmal bewusst geworden das 11 mm Dämmung ja ein Hauch von nichts ist. Meine Frage wäre... Reicht das an Dämmung nach unten überhaupt?
    Unter der Wohnung befindet sich ca. Zur Hälfte eine beheizte einliegerwohnung und die andere Hälfte nichtbeheizter Keller ( im Winter nicht unter 5 grad).
    Wäre toll wenn mir einer helfen könnte......
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wie sieht die Decke von unten aus? Du kannst oft die Decke gut dämmen.
    Danach gehts aber unter 5 grad im Raum, die Decke wird den Raum heizen.
  3. #3 wasweissich, 30.07.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    na ja , die ELWwände werden schonnoch ein bisschen wärme über haben , damit der keller nicht friert....
  4. Wolf25
    Wolf25
    Schlosser
    Attendorn
    Also meint ihr das das ok ist mit 11 mm dämmung? Wenn ich aber doch die kellerdecke isoliere dann wird ja auch jedesmal die komplette Decke mit aufgeheizt. ?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nein, die Kellerdecke wird nur 1 mal mit aufgeheizt und hat dann ihre Wärme. Du führst dem Raum ja nur die verlorene Wärme zu, mehr nicht...
    Ist ein mal ein minimaler Aufwand, die auch zu heizen, danach ist die warm und braucht keine Energie mehr...
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Aber warum soll man etwas aufheizen, was nicht warm werden muss? Okay, die ein Hälfte beheizt die Einliegerwohnung, aber die andere erwärmt den Keller, auch wenn die PUR-Dämmung verhältnismäßig gut ist.
    Bruno Bosy
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bruno: was bleibt anderes übrig, wenn man keine Aufbauhöhe hat?
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  9. Wolf25
    Wolf25
    Schlosser
    Attendorn
    Ich könnte noch zur Not 1 cm dämmung zusätzlich unter die noppeplatten legen, das würde mit der aufbauhöhe so eben hinkommen. Soll ich das machen oder lieber die kellerdecke dicker isolieren?
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Kellerdecke dicker dämmen ist meine Meinung... 1 cm ist ein Witz gegenüber 10 cm unter der Decke...
  11. Julius
    Genau!
    Unterseitig satt dämmen. Und gut iss`!
  12. Wolf25
    Wolf25
    Schlosser
    Attendorn
    Gut dann werd ich das so machen. Vielen dank für die Tipps....
  13. Wolf25
    Wolf25
    Schlosser
    Attendorn
    Hätte da nochmal ne Frage zu den Verlegeabständen. Das Haus ist Bj. 78 und dementsprechend auch gedämmt. Hat zwar schon Fenster mit Doppelverglasung aber es gibt bestimmt besseres. Mein Installateur will ein Verlegeabstand der Rohre von 10cm in der ganzen Wohnung nehmen. Reicht das oder kann man sagen um so kleiner desto besser und man nnimmt einfach 5cm. Wenn der einzige Nachteil die Kosten des Mehrrohrs sind, da kann ich mit leben.????
  14. #14 gunther1948, 05.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    heizlastberechnung heißt das zauberwort, dem installeur mal ins ohr flüstern.
    gruss aus de pfalz
  15. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ein weiteres Zauberwort ist "Heizflächenberechnung" :biggthumpup:
Thema: Empur Noppenplattemn und nur 11mm Dämmung......?
  1. empur noppen forum
Empur Noppenplattemn und nur 11mm Dämmung......? - Ähnliche Themen
  1. Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm
    Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm: Hallo zusammen, seit gut 20Jahren habe ich bislang kaum Fugenbildung beim Klickaminat (7mm Billigkrams kurze Länge), 11mm Schulte Laminat (lange...
  2. Durchflussmengenanzeiger / Begrenzer von Empur festgesetzt. Wie lösen?
    Durchflussmengenanzeiger / Begrenzer von Empur festgesetzt. Wie lösen?: Hallo habe ein kleines Problem: die Durchflussmengenbegrenzer / Anzeiger (Röhrchen mit Skala und einem Drehrädchen oben) von Empur FuBo...
