Energieeinsparung pro Bauteil berechnen
Diskutiere Energieeinsparung pro Bauteil berechnen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo! Ich habe in der Suche leider nichts gefunden. Gibt es eine Formel, mit der man die Energieeinsparung (kWh/a) pro Bauteil berechnen kann?...
  1. #1 Muranyi, 08.12.2011
    Muranyi
    Muranyi
    Architekturstudent
    Dresden
    Hallo!
    Ich habe in der Suche leider nichts gefunden. Gibt es eine Formel, mit der man die Energieeinsparung (kWh/a) pro Bauteil berechnen kann? Es reicht auch eine grob Überschlägige. Wenn möglich mit Quelle!
    Gegeben ist:
    U-Wert (Ist)
    U-Wert (Soll)
    Innentemperatur (Anforderung)
    Heizgrenztemperatur
    m² Bauteilfläche
    Man muss daraus definitiv etwas berechnen können.
    Es gibt für Energieberater eine grob Überschlägige: Die lautet: 84*(U2-U1)*A
    84 - irgend eine Konstante (Gradtagszahl? Ich weiß es nicht mehr)
    U2 und U1 - ist die Differenz der U-Werte
    A - die Baueilfläche in m²
    Die Formel stimmt aber vorn und hinten nicht. Zumindest ist sie nur 2/3 von dem, was in bauphysikalischen Berechnungsprogrammen wie Epass Helena oder Bautherm X8 rauskommt. (Habe ein Referenzprojekt, an dem ich nachvollziehen kann, ob eine Formel einigermaßen hinhaut oder nicht).
    Vielen Dank!
  2. #2 Alfons Fischer, 08.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    die 84 ist der Faktor, der aus dem vereinfachten Berechnungsverfahren (Heizperiodenbilanzverfahren) kommt, das noch bis EnEV 2007 für Wohngebäude angewendet werden durfte.
    Dahinter stecken die Heizgradtage. Je besser der Wärmeschutz, desto niedriger muss dieser Faktor sein, je schlechter der Wärmeschutz, desto höher ist dieser Faktor.
    in WSVO '95 stand dort der Wert "84"
    in WSVO '95 stand dort der Wert "66"
    für ältere Häuser kann dieser durchaus bei 100 und darüber liegen, dort ist die Zahl der Heizgradtage ja auch höher.
    Dies könnte die Ursache sein, warum Sie die Zahlen nicht nachvollziehen können.
    Bei Bedarf schicke ich Ihnen mal eine Tabelle dieses Tabellenverfahrens. Da können Sie sehen, wie der Faktor eingesetzt wird.
    EnEV 2007:
    Q(H) = 66 x (H(T) + H(V)) - 0,95 x (Q(s) + Q(i))
    In Worten:
    Heizwärmebedarf = 66x (Transmissionswärmeverluste+Lüftungswärmeverl.) - 0,95x (solare Energiegewinne+interne Energiegew.)
    ganz ehrlich: ich weiß nicht, wie man aus der Heizgrenztemperatur die Heizgradtage errechnen kann. Vermutlich eher aus einer Tabelle abschätzen oder so. Die Innentemperatur hat ja auch Einfluss auf die Heizgradtage. Aber irgendwie hat diese ja auch schon Einfluss auf die Heizgrenztemperatur. Ohne mich jetzt näher mit der Fragestellung beschäftigt zu haben, vermute ich, dass man die Innentemperatur unter den Tisch fallen lassen kann, sofern die Heizgradtage bekannt sind
  3. #3 Alfons Fischer, 08.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Korrektur:
    in EnEV 2007 stand dort der Wert "66"
  4. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Wenn wir mal von einer Heizperiode mit 185 d und einer mittleren Außentemp. von 5°C sowie 20°C innen ausgehen...
    delta U * Delta T (15°C) * Heizperiode (185 d * 24 h) /1000 [kWh/m²a]
  5. #5 Muranyi, 13.12.2011
    Muranyi
    Muranyi
    Architekturstudent
    Dresden
    Hallo! Die Formel habe ich noch nicht gehört. Aber ich vermisse hier die komplette Bauteilfläche! Wie soll die Formel eine Aussage machen können, ohne dass man sagt, welcher Teil des Gebäudes davon betroffen ist !?
    Hallo! Danke für die Formel!
    Aber hier ist es auch etwas schwierig, da ich ja weder die Transmissionswärmeverluste, noch die Lüftungswärmeverluste, noch solare und interne Gewinne abschätzen kann. Leider etwas schwierig :(
  6. #6 Alfons Fischer, 13.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ist doch auch nicht so wichtig, weil Sie doch nur die Differenz ausrechnen wollen und nicht den Absolutwert. Und da sich, so wie ich es verstanden haben, nicht die Lüftungswärmeverluste auch auch nicht solare und interne Wämegewinne ändern, bleibt nur die Transmission, die zu berechnen bleibt...
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    nix schwierig. nur einfach zu viel Kenntnis dessen vorausgesetzt, was du da angehst.
    An den Einheiten im Beitrag von raaner ist zu sehen worum es geht. bzw. was da noch einzusetzten ist.
    Die Zahlen im Beitrag von Fischer, sind die "bekannten" Zahlen, die auch wieder aus der Formel bei raaner herauskommen (können).
    Pseudo-Konstante -die verwurschtelten Heizgradtage für Würzbrug bezogen auf den restlichen Ansatz in der Wärmeverlust Einheitsformel zur Vergleichbarkeit. Dröselt man das weiter auf, dann landet man bei der Berechnungsformel für die Heizlast - ist die gleiche Grundformel.....
    Bauteil, Wärmedurchgangswiderstand, Temperaturgefälle, Transmissionswärmeverlust. Weiter integriert über Flächen und Tage im Jahresverlauf...
    Und der Kreis schließt sich.
Thema: Energieeinsparung pro Bauteil berechnen
  1. energieeinsparung bauteile
  2. endenergieeinsparung pro bauteil
  3. gradtagszahl energieeinsparung u-wert
Energieeinsparung pro Bauteil berechnen - Ähnliche Themen
  1. Energieeinsparung, ist das die richtige Berechnungsweise?
    Energieeinsparung, ist das die richtige Berechnungsweise?: Hallo zusammen, Ist dies die richtige Methode zur Berechnung der Energieeinsparung? Ein einfaches Beispiel: Ich habe ein Fenster 2-Fach mit...
  2. Energieeinsparung nach Kellerdeckendämmung
    Energieeinsparung nach Kellerdeckendämmung: Hallo Ich bin auf der Suche nach der Energieeinsparung nach einer Kellerdeckendämmung. Um eine Modernisierungsmaßnahme für einen Mieter...
  3. Bezifferbare Energieeinsparung durch Thermax-Dübel
    Bezifferbare Energieeinsparung durch Thermax-Dübel: Hallo zusammen, ich bewege mich zum ersten Mal hier im Forum, möchte der geschätzten Runde jedoch gerne eine Frage stellen, da wir uns...
  4. Abschätzung Energieeinsparung: Fixe Vorlauftemperatur vs witterungsbedingte Steuerung
    Abschätzung Energieeinsparung: Fixe Vorlauftemperatur vs witterungsbedingte Steuerung: Wir haben eine Gastherme Junkers ZsR 24-5 KE mit einer Nennleistung von 24 kW. Derzeit wird diese mit einer festen Vorlauftemperatur von 60°C...
