ENEV angaben falsch
Diskutiere ENEV angaben falsch im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Wir haben über BT ein Haus gebaut. Ich habe den ENEV- Nachweis mal so durchgeschaut und dabei ist mir aufgefallen das mehrere Angaben nicht...
  1. #1 mavorike, 30.04.2008
    mavorike
    mavorike
    Elektriker
    Elchesheim
    Ich habe den ENEV- Nachweis mal so durchgeschaut und dabei ist mir aufgefallen das mehrere Angaben nicht korrekt sind, z.B. Falscher Kollektortyp und eine zu große Fläche, die Dämmung auf der Bodenplatte (unter Estrich) ist mit 8,5cm angeben (ist aber nur 4,5cm verbaut).
    welche auswirkungen haben die falsch angebenen Punkten?
    dadurch bin ich ziemlich misstrauisch geworden, da ich nicht weis ob noch andere werte falsch sind.
    da ich nur laie bin, hab ich leider keine ahnung davon.
    gruss
  2. #2 Bauwahn, 30.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Auswirkungen: Du verbrauchst mehr Energie als berechnet, nötig und möglicherweise auch als zulässig.
    Achtung: Die Dämmstoffdicke ist nicht der einzige wesentliche Parameter. Auch die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) der Dämmung ist wichtig.
    Von 8 auf 4,5 ist aber nur mit allerteuerster Dämmung zu erreichen.
    Thomas
  3. #3 RedTiger2407, 30.04.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Der Vorgänger hat es richtig gesagt.
    Wenn man öffentliche Fördermittel mit dem ENEV-Nachweis annimmt und dann andere Dämmstoffe mit schlechterem U-Wert eingebaut werden und das festgestellt werden kann, lautet das auch Suventionsbetrug.
  4. #4 planfix, 30.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    Wenn Ihr mit dem Nachweis eine Förderung beantragt (bekommen) habt, ist das dazu noch Subvensionsbetrug.
    Mal abgesehen davon ... was steht im Bauvertrag, was wurde vereinbart?
  5. #5 BauherrHilflos, 30.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Soll keine Eigenwerbung sein...
    ..aber hier findest Du auch noch ein paar Infos
    Wir hatten das selbe Problem. Falls Du ein paar Laien Tips möchtest, schick einfach ne Privat Nachricht.
  6. #6 Achim Kaiser, 30.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na ganz so schnell gehts dann auch wieder nicht mit dem *Betrug*.
    Es kann schon vorkommen, dass das BV abweichend von dem mit der der Baugenehmigung gemachten Berechnung gebaut wird. Gründe kanns dafür viele geben.
    Wichtig ist in solchen Fällen, das der Nachweis über die Bauzeit mit der tatsächlichen Ausführung dann ggf. aktualisiert wird.
    Das ist zulässig und erlaubt - blos wirds in der Praxis dann schnell *vergessen*, vor allem wenn man dann auf *Schnäppchenjagd* war und sich aus (vermeindlichen) Kostengründen zu ganz anderen Ausführungen hat hinreissen lassen, die energetisch u.U deutlich schlechter in der Bewertung ausfallen.
    Gibts also Abweichungen ist zu erst mal der EnEV Nachweis auf den aktuellen Stand zu bringen..... dann sieht man weiter.
    Achim Kaiser
  7. #7 BauherrHilflos, 30.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    @ Achim
    Danke für den Beitrag. Dies ist auch eine Möglichkeit.
    Wenn man sich die ganzen Beiträge durchliest, sollte klar werden, das es nicht direkt um Betrug geht.
    Ok, ist schreibe einfach mal hier, wie man vorgehen könnte, bzw. was man als Laien-Bauherr tun kann.
    1.) Die Materialzettel der verwendeten Bauteile auf der Baustelle sammeln und mit dem Nachweis vergleichen.
    2.) Bestehen schon Abweichungen, dann auch mal die Herstellerfirmen der Materialien anrufen, und Infos einholen.. mit Ausweis vergleichen.
    2.) Vom Bauträger/GU/GÜ .. Nachweise der Materialien anfordern.
    .. usw.
    Wichtig ist einer der Sätze im Nachweis. (aus unserem)
    "Der Architekt / Bauleiter ist eigenveramntwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der Ergebnisse und Festlegungen dieser Berechnung. Die Ausführung sämtlicher Gewerke, die diesen Nachweis betreffen, hat nach dem aktuellen Stand der anerkannten Technik zu erfolgen" :deal
  8. #8 Ingenieuros, 07.07.2008
    Ingenieuros
    Ingenieuros
    Der Normallfall sollte doch erst mal so aussehen, wenn man nicht gleich von Vorsatz ausgeht :-)
    1) Im Bauwerksvertrag nachsehen, was dort für eine Dicke und WLG angegeben wurde
    wenn mit ENEV übereinstimmt:
    BT ansprechen, warum abweichend vom Vertrag und ENEV NAchweis ausgeführt wurde
    wenn mit ENEV nicht übereinstimmt:
    BT ansprechen, dass der ENEV ANchweis offensichtlich nicht korrekt ist und man um kurzfristige Überarbeitung bittet
    Meine Erfahrung aus der Praxis, wenn nicht sofort befriedigende Antworten auf die Fragen kommen, sofort einen vom Fach holen und das überprüfen lassen. Ist die Hütte erst mal fertig gebaut, wird der BT in der Regel nichts mehr ändern und viel schlimmer, es ist viel schwieriger herauszufinden, welche Materiaien wirklich verbaut wurden.
    Nur so ein paar Gedanken von meiner Seite
Thema: ENEV angaben falsch
  1. abweichend vom Enev gebaut
ENEV angaben falsch - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. EnEV für Bauantrag ohne vollständige Angaben
    EnEV für Bauantrag ohne vollständige Angaben: Hallo, mein Auftraggeber braucht einen Energienachweis für eine Hotelerweiterung (bestehendes Hotel wird um einen Anbau erweitert) für den...
