EnEV bei Öl-Einzelöfen?
Diskutiere EnEV bei Öl-Einzelöfen? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Guten Morgen Kundige der EnEV, nachdem uns im Finanzierungsforum schon kräftig weiter geholfen wurde, hier noch einige Fragen zur EnEV: Wir...
  1. Moosi
    Moosi
    VerwFAngestellte
    Wir beabsichtigen (nach geklärter Finanzierung) das Haus, in dem wir bereits seit 8 Jahren zur Miete leben, zu kaufen. Haben uns jetzt auf Anregung im Fianzierungsforum die EnEV durchgelesen und werden auf "unseren" Fall bezogen nicht wirklich klug. Es ist immer die Rede von Wärmekesseln und wärmeführenden Leitungen. Das Haus hat zwei abgeschlossene Wohnungen (in einer davon - EG -leben wir), die andere (OG) soll vermietet werden. Geheizt wird mit Öleinzelöfen, Öltanks sind im Schuppen. Warmwasser wird mit Boiler zubereitet. So haben wir weder Wärmekessel noch wärmeführende Leitungen. Wir wollen das jetzige System auch noch beibehalten, weil es sich gut bewährt.
    Dachboden ist nicht ausgebaut und im Bodenbereich gedämmt. Fenster im EG sind neue Kunststoff-Fenster. Außenwände sind doppelt mit Ziegeln aufgemauert, innen eine Schicht Luft. Keller ist lediglich ein kleiner (3 qm)Kriechkeller vorhanden.
    In der oberen Wohnung würden wir die Böden renovieren und ein neues Bad einbauen und die Wohnung dann vermieten.
    Trifft die EnEV dann bei uns überhaupt, wenn ja: wenn wir das Haus erst im Juli / August kaufen, muss uns dann der Verkäufer (Bund) noch den Energieausweis stellen? Können die Öl-Einzelöfen bleiben?
    Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
    LG Moosi
  2. #2 Christian Wolz, 24.03.2008
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Zunächst mal zum Energieausweis: Wenn Sie Ihn verlangen, muss er Ihnen zugänglich gemacht werden. Das heißt, Sie dürfen ihn einsehen, er muss Ihnen aber nicht mitverkauft werden.
    Die Regelungen der EnEV betreffen Sie erst dann, wenn Sie etwas an der Gebäudehülle verändern.
    Ob und wie lange die Heizung in Betrieb bleiben kann, sagt Ihnen der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister.
  3. Julius
    Ihr könnt alles lassen, wie es ist.
  4. Moosi
    Moosi
    VerwFAngestellte
    Uff, das hört sich gut an, vielen Dank für die Infos. Irgendwann wird sicher eine andere Heizung eingebaut, aber die nächsten Jahre ist es halt nicht "drin"...
    Danke und einen schönen Abend.
    LG Moosi
Thema: EnEV bei Öl-Einzelöfen?
  1. EnEV Einzelöfen
  2. öl einzelöfen
  3. öl einzelöfen marktheidenfeld kaufen
  4. energieausweis einzelöfen
EnEV bei Öl-Einzelöfen? - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen
    EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen: Hallo, als wir 2019 gebaut haben, mussten wir wegen der EnEV und der Gasbrennwerttherme einen Teil der Dachfläche für eine thermische Solaranlage...
