EnEV Berechnung Wärmebedarf Auswirkungen der Heizungsanlage GAS oder Pellets
Diskutiere EnEV Berechnung Wärmebedarf Auswirkungen der Heizungsanlage GAS oder Pellets im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Experten Habe für unser geplantes Haus mit einem EnEV Berechnungsprogramm die EnEV Vorberechung gemacht. Nun erstaunt mich folgendes:...
  1. #1 bauschauwem, 31.12.2007
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    Hallo Experten
    Wenn ich die Daten des Hauses eingebe, bekomme ich mit der geplanten PELLETSZENTRALHEIZUNG einen
    Endenergiebedarf von 77,99kWh/m2an und einen Primärenergiebedarf von 23,60kWh/m2a
    Wenn ich mit genau denselben Hausdaten eine GASZENTRALHEIZUNG verwende, bekomme ich folgende Werte:
    Endenergiebedarf von 59,20kWh/m2an und einen Primärenergiebedarf von 70,49kWh/m2a
    Heißt das, im Falle einer PELLETSHEIZUNG (Sonnen Vacuum Röhrenkollektoren sind in beiden Fällen berücksichtigt) daß ich dann NUR durch die Heizung von einem KfW 70,49 auf ein KfW 23,60 Haus komme?
    Heißt das weiterhin, ich bekäme im Falle Pellets durch die Pellets und deren günstigen Primärenergiefaktor ein KfW40 Darlehen von der KfW Förderbank und bei einer Gasheizung nicht?
    Oder sehe ich das falsch? Eine kurze Erklärung wäre nett
    Ein gesundes NEUES Jahr Ihnen allen
  2. #2 planfix, 31.12.2007
    planfix
    planfix Gast
    die verschiedenen energieträger werden bei der EnEV unterschiedlich bewertet mit einem primärenergiefaktor (PEF) . die KFW verlangt aber auch eine unterschreitung der transmissionswärmeverluste, außerdem gibt es verschiedene berechnungsmöglichkeiten, die den einsatz von erneuerbaren energien berücksichtigen. dies wird auch beim förderantrag der KfW angegeben.
  3. #3 Stefan61, 31.12.2007
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    @bauschauwem
    Der gesunde Menschenverstand kann dem nicht folgen. Es ist aber eine politisch-ideologische Vorgabe, und daher kann sich die Förderfähigkeit allein durch Einsatz einer Pelletheizung ergeben.
    Die offizielle Begründung lautet, das im Holz gebundene CO2 habe sich früher einmal in der Atmosphäre befunden. Für das in Öl oder Gas gebundene CO2 gilt das natürlich ebenso ...
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Der Endenergiebedarf nach EnEV hat nichts mit der Heizlast nach EN 12831 zu tun :shades
    Bruno
  5. #5 planfix, 31.12.2007
    planfix
    planfix Gast
    bruno, ich denke, hier gehts um die förderung.
    und da machts die pelletheizung nicht allein:Brille
  6. #6 bauschauwem, 01.01.2008
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    Primärenergiebedarf QP Transmissionswärmeverluste HT
    Wenn ich mich nun richtig eingelesen habe, hieße das für ein KfW40 Haus folgendes
    Primärenergiebedarf QP muß unter 40kWh/m2a sein. Wäre kein Problem, mein Berechnungsprogramm erreicht 23,60kWh/m2a
    Transmissionswärmeverluste HT muß für ein KfW40 Haus ca. bei 0,225 liegen. Wenn ich es richtig deute, ist der Transmissionswärmeverlust der Durchschnitt aller U-Werte? Kann das stimmen?
    Was ist der Endenergiebedarf?
  7. #7 planfix, 02.01.2008
    planfix
    planfix Gast
    richtig!
    oder bei einsatz von erneuerbarer energie mit mehr als 70% wird dies gar nicht mehr ausgewiesen.
    falsch, kann man/frau so nicht sagen.
    liegt der lt. EnEV berechnete Transmissionswärmeverlust bei 0,56 z.b. dann ist bei KfW 40 (-45%) 0,308 zulässig.
  8. #8 bauschauwem, 02.01.2008
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    Rechenwerte und nötige Daten
    Ich hab mit dem Programm enno-enev mal alle Daten des geplanten Hauses eingegeben. Ein paar Zweifel hab ich noch, was die Haustüre angeht. Was setzt man hier für einen U-Wert an?
    Ich komme nun für mein Haus auf einen zulässigen berechneten spezifischen Transmissionswärmeverlust von 0,54 und einen Istwert von 0,27 (allerdings nur, wenn ich die Wärmebrücken detailliert über ein externes Zusatzprogramm nachweisen würde und statt des Aufschlages von 0,05 einen Aufschlag von 0,01 hernehme! Ansonsten ist das Ergebnis 0,31 und wäre somit gerade mal an KfW40 vorbei! Sind Wärmebrückenverluste von 0,01 realisierbar?
    Wo kann man einen Wärmebrückenkatalog als *.hlf Datei herbekommen, der in enno-enev importiert werden könnte?
    Welche U-Werte und Stärken sind für Innen- und Außenputz anzunehmen?
    Normale Balkenbreite und abstand Holzbalken des Daches?
  9. #9 planfix, 03.01.2008
    planfix
    planfix Gast
    wenn das so einfach wäre, wozu sollte man/frau sich dann für dir berechnungen qualifizieren?:motz
    du brauchst sowieso jemanden der dir das ding rechnet und unterschreiben darf, lass denjenigen seine arbeit tun.:lock
  10. #10 VolkerKugel (†), 03.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Danke ...
    ... Isa :konfusius Ich hab´s nur gedacht :cool:
  11. TeeJay
    TeeJay
    Stuttgart
    Sehe ich auch so.
    Stehe nämlich gerade von dem gleichen Problem, allerdings Altbau. Da würde ein pauschaler WB-Wert von 0,10 3-Scheiben-Verglasung und ein Dämmpaket von 18 cm zur Folge haben. Der Wert erscheint mir für unser Objekt zu hoch zu sein, da es weder auskragende Bauteile noch Gauben o.ä. gibt. Ist ein relativ gedrungener Baukörper.
    Bei einem Beiwert von 0.05 würden die 2-Scheiben-Gläser und 0,14 cm reichen plus anderer Kleinigkeiten, was eine enorme Kostenersparnis bedeutet. Daher lasse ich das jetzt mal einen Bauphysiker durchrechnen, ob das hinhaut.
  12. TeeJay
    TeeJay
    Stuttgart
    Ich habe unser Haus berechnet, und bei mir tritt dasselbe Phänomen auf. Dass der Primärenergiebedarf bei Pellet niedriger ist, ist ja einleuchtend (CO2-"neutral"...), aber wieso ist der Endenergiebedarf niedriger? Der Unterschied beträgt hier wie bei meinem Projekt 30%!
    Bei beiden Varianten sind die Dämmstärken usw gleich, nur der Kessel ist anders. Kann mir das mal einer erklären? Vielen Dank.
  13. #13 Hendrik42, 22.01.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Ich habs gerade nicht genau im Kopf, aber kann das was mit dem Wirkungsgrad der Anlage zu tun haben?
EnEV Berechnung Wärmebedarf Auswirkungen der Heizungsanlage GAS oder Pellets - Ähnliche Themen
  1. Berechnung für EnEV-Nachweis und Heizlast - Zusammenhang? Methoden?
    Berechnung für EnEV-Nachweis und Heizlast - Zusammenhang? Methoden?: Hallo Forum, bevor ich einen Energieberater aufsuche vier Fragen an das Forum, damit ich dann die richtigen Fragen an den Energieberater...
  2. Lüftungsanlage in der EnEV-Berechnung berücksichtigt?
    Lüftungsanlage in der EnEV-Berechnung berücksichtigt?: Hallo, ich habe eine Frage, ist in meiner EnEV-Berechnung die Lüftungsanlage berücksichtigt? Ich lese etwas von Lüftungsverlusten, aber sehe...
  3. EnEV-Berechnung und KfW70
    EnEV-Berechnung und KfW70: Hallo liebes Forum, kann mir jemand bei der Interpretierung meines Energieausweises helfen? Ich habe von Statiker die Bestätigung für KfW 70...
  4. ENEV Berechnung Neubau, Berechnung Volumen Gebäude
    ENEV Berechnung Neubau, Berechnung Volumen Gebäude: Hallo, für einen geplanten Neubau habe ich vor der Vertragsunterschrift, zwecks Finanzierung (KFW-Mittel für KFW70-Haus) schonmal eine...
  5. EnEV Berechnung Neubau, U-Werte Dachaufbau ohne Sparren?
    EnEV Berechnung Neubau, U-Werte Dachaufbau ohne Sparren?: Hallo, ich habe heute die EnEV-Berechnung für unser geplantes KFW-70 EFH bekommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man bei der U-Wert...
