Entkopplungsmatte Duschbereich
Diskutiere Entkopplungsmatte Duschbereich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Im Zuge der Badsanierung muss der Boden eines 16m2 großen Badezimmers vor dem Verfliesen auf Vordermann gebracht werden. Im...
  1. #1 Nero1991, 17.07.2024
    Nero1991
    Nero1991
    Maschinenbautechniker
    Hallo zusammen.
    Im alten Estrich (Haus Bj 73, 5cm Zementestrich auf 3cm Mineralwolle) sind mehrere Risse....einer davon quer durch den Raum. Diese wurden bereits verdübelt und verharzt.
    In einer Ecke des Raumes wurde der Estrich entfernt und vom Fliesenleger Gefälleestrich mit Randdämmstreifen auf Trennlage eingebaut. Nach jetzt gut 8 Wochen habe ich diesen mit dem restlichen Estrich verbunden (verdübelt/verharzt).
    Da wir großformatige Fliesen bekommen, wird sicherheitshalber noch eine Entkopplungsmatte (Kerdi) eingebaut, nachdem die Ausgleichsmasse trocken ist.
    Da die Entkopplungsmatte ja etwas dicker Aufbaut, frage ich mich wie die Abdichtung rund um den Punktablauf (Dallmer Tistostone) auszusehen hat.
    So wie ich es verstanden habe ist die Entkopplungsmatte gleichzeitig die Abdichtende Ebene.
    Die beim Duschablauf mitgelieferte Dichtmanschette könnte man durch den etwas höheren Aufbau der Entkopplungsmatte ja nicht schön Plan einarbeiten.....stelle mir das irgendwie dann sehr knitterig vor, bzw. das es Falten wirft
    Oder wird der Bereich rund um den Ablauf vorher mit Flexkleber angearbeitet um einen sauberen Übergang zu bekommen ?
    Hoffe ihr wisst was ich meine.
    Danke schonmal vorab und viele Grüße
Entkopplungsmatte Duschbereich - Ähnliche Themen
  1. Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte
    Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte: Guten Abend, für unsere Bodenrenovierung sollen 30x120 cm Fliesen, 9 mm Stärke, mit Flexkleber im Buttering-Floating-Verfahren verlegt werden....
  2. Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen
    Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen: Hallo, Ich habe ein Haus mit einem alten Keller aus 1980. Bei diesem wurde eine Betonfundamentplatte erstellt auf dem aktuellen Fliesen verlegt...
  3. Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller
    Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller: Hallo zusammen, ich habe vor ca. 14 Jahren ein Haus BJ1967 bezogen. Es ist teilunterkellert, wobei es die Besonderheit gibt, das der ehemalige...
  4. Entkopplungsmatte
    Entkopplungsmatte: Gibt es große Unterschiede zwischen Entkopplungsmatten z.b Schlüter ditra oder Dural durabase Preislich liegen doch bei 30qm gut 100€...
  5. Wann werden Entkopplungsmatten an der Wand im Duschbereich benötigt?
    Wann werden Entkopplungsmatten an der Wand im Duschbereich benötigt?: Hallo! Ich habe in meinem Badezimmer Rotkalk von Knauf an den Wänden. Ich hab den Duschbereich mehrfach mit Knauf Dichtfolie abgedichtet. Jetzt...
